Zadní pružiny KONI - pomoc !
08:56:18
19.04.2005
19.04.2005
kaipan
-> peter1202: asi jo... dám 120 domky a uvidím... když tak to doplním podložkou...
08:29:53
19.04.2005
19.04.2005
peter1202
Tie domky budu urcite lepsie, tu podlozku potom staci mensiu, trosku tu a trosku tam a mas to. :-)
08:25:03
19.04.2005
19.04.2005
kaipan
-> TUNER: no nejspíš na 120 jsou, ale nechat je ležet v garáži se mně nechce... KONI je KONI..
08:20:43
19.04.2005
19.04.2005
kaipan
-> peter1202: to je taky možnost dát domky ze 120, ale nevím, jestli to bude stačit... Kolik ta podložka bude fakt nevím... odhaduju tak 6 cm...
08:06:30
19.04.2005
19.04.2005
peter1202
Ja by som to spravil takto:: Ked vyberies sproziny a tlmice, hore su take klobuciky drzia na 3. skrutkach, tie sa vyrabali rozne vysoke, myslim ze rapid ma iba take uplne malicke, alebo bez silentbloku, aspon ja na garde som to mal tak, das tam normalne z "M". uz to dvihne o hodne, ja myslim tak 3 - 4 cm.to ostatne necham na teba.
08:01:54
19.04.2005
19.04.2005
Vojta - zrušená registrace
aha ja myslel ze to jsou na predek.
07:26:20
19.04.2005
19.04.2005
kaipan
-> Gryzly: přímo na škůdku, jako celej podvozek...
23:15:26
18.04.2005
18.04.2005
-> kaipan: Asi by bylo nejlepší ji přišroubit k ramenu nebo k tomu domku navrchu. A to jsou pružiny přímo na škodovku, nebo jsou na nějaký jiný auto?
21:47:14
18.04.2005
18.04.2005
kaipan
-> Roupik: no to asi jo, ale stejně, jak tu podložku udělat ? bude dost vysoká...
21:40:36
18.04.2005
18.04.2005
Roupik
To chce asi vyzkoušet
20:05:22
18.04.2005
18.04.2005
kaipan
-> Vojta: to budou "A" viděl jsem to na mým Rapidu ještě u předchozího majitele, a byly docela velký a proto tam dal zpátky origo... Ale ta originál se asi zmáčkne víc jak KONI, takže ta podložka by nemusela být 9,5 cm, ale jen třeba 6 cm, ne ??
20:04:07
18.04.2005
18.04.2005
TUNER
-> kaipan: Hmmm,to vypadá že to je na 120....
19:59:34
18.04.2005
18.04.2005
-> kaipan: no to uz je hafo skoro 10cm ale pokud to je koni tak to asi tak ma byt :) zkus to dat na auto a uvidis :)
19:53:23
18.04.2005
18.04.2005
kaipan
-> lubosgls: nejsou nový, dostal jsem je k autu... Koupil jsem ho s předníma i zadníma zadníma tlumičema od KONI a předníma pružinama od KONI a zadní jsem měl vyndaný k tomu... Ta podložka podle mně nebude mít celých 9,5 cm, ale míň, taky nechci podložky, spíš to celý nějak upravit....
19:48:02
18.04.2005
18.04.2005
lubosgls
9,5 pul centimetru jsi mohl vsimnout uz kdyz jsi je kupoval, ja bych tam podlozku nedaval nejsem jejich zastance auto potom ustreluje radeji bych tam vratil ty z rapida
19:31:17
18.04.2005
18.04.2005
kaipan
Tak jsem vyndal obyč pružiny z Rapida, dal vedle svých KONI a z hrůzou jsem zjistil, že ty KONI jsou o cca 9,5 cm kratší... Jak mám na tohle udělat podložku ???????
