Zadni naprava dotaz
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 21.04.2005 do 23.04.2005, založil/a Tuxik
23.04.2005
-> Vojta: Tady je řeč o kyvce takže 84
Jinak záměna dobrých poloos a dobrých bubnů je možná. Vždyť se nedělaj jako dvojice. Když maj dobrý dosedací plochy tak klidně. Já to tak mam už 5 let, 14000km z toho 150km na mosteckym okruhu a no problem. Pro jistotu je možný plochy na sebe zabrousit brusnou pastou na ventily. Ale jak řikám. Když maj dobrej povrch tak klíďo.
22:11:17
22.04.2005
2 Labros: To muselo bejt neco asi spatne, pac treba na moji 105ce se sundavaly bubny pravidelne kazdy 2 roky/70tkm a povolení matice byl vždycky porod, protože při utažení na těch cca 300Nm byla sila na povolení ne nepodobná 4
20:41:15
22.04.2005
samozřejmě že se bubny zaměňovat dají....poloosa není dělaná na jeden buben a naopak,to se nedá zobecnit....jde o to jestli je buben v pořádku....chce to zkusit nejlíp když je poloosa venku s bubnem spasovat,zda je to OK a není tam vůle....
20:32:34
22.04.2005
Vojta - zrušená registrace
-> Adam Radimovič: Ja taky na rapidu sundal bubny a kdyz jsem je daval zpet tak chuja jsem vedel ktery kde ...jezdim s tim asi rok a nepozoruju nic zeby byl jaky problem.
19:33:28
22.04.2005
Tuxik
-> Kočislav: jo, cetl jsem v inzerci 4 za 300 by to slo... posli mi zpravu (skoda.stable.cz/cz/.../me ssages.php?new=1&... )
a nejak se domluvime
19:27:59
22.04.2005
Kočislav
Já když jsem posledně povoloval bubny na jedné 120, taky mi to přišlo nějak málo utažené, šlo to úplně snadno, taky nevím.
To Tuxik: Jeden nový buben tady mám, má najeto asi 3 km (to bych v případě zájmu vysvětlil), nechal bych ho za 300,-.
13:49:42
22.04.2005
-> mates: A jak chceš vymezit vůli v kuželovém spoji?
11:16:50
22.04.2005
Já se zase zeptám, co znamená, když jsem sundaval bubny na stopětce, tak jsem tu matici povolil lehoučkým otočením golou, podle mě to bylo tak 20-30Nm. Znamená to, že by za chviku upadly obě kola? 3
prostě kužel se omačkává a pak se máme divit, že kolečka padají.
11:13:20
22.04.2005
GO kyvky není žádná pičovina. Spousta lidí co má erko, hundrta nebo užovku nebo i emko jako veterána tak repasujou kyvky. Viz i článek u Džona.
10:42:08
22.04.2005
mates
-> Pilot 105 21.04.05 22:51:43: neříkám,že zaměnil,jen jsem je po stočení nasadil a raději se dal na vymetování vůlí a to na který straně byly jsem neřešil,vždyť jsou totožný,je tam jen kužel a poloosa..
00:06:50
22.04.2005
-> Tuxik: Hele já jedné paní musel vyměnit levej buben za pravej a naopak protože to nějak záhadně brzdilo jen na jedné straně a když jsem to otočil tak to bylo pak OK. a ten jeden buben byl určitě jinej měl ten výstupek co je dokola takovej větší. A říkal jsem jí že je tu možnost že tak do měsíce jí upadne zadní kolo. a už stím jezdí víc jak třičtvrtě roku a ještě žije. Ale utáhl jsem to předepsaným momentem.
23:42:44
21.04.2005
Samantus
-> Adam Radimovič: a pokud nedas zavlacku na tu velkou matici tak s tim treba taky muzes jezdit dva roky, ale treba jenom tri dny, to je vec nahody a na tu bych zrovna ted nesazel
23:40:51
21.04.2005
Samantus
jedine nova poloosa + novej buben
nebo starej komplet poloosy s bubnem
ale kombinace cizich prvku je picovina humus a sebevrazda, nazory lisici se od tohoto sou jen tlachy a blbosti (toto ted neni mysleno jako samochvala)
23:39:17
21.04.2005
aDAm
ja když sem měl sedana tak sem shodil bubny a lakoval sem je a když sem je hazel z5 na karu tak sem si prd pamatoval na ktere straně byly a jezdil sem tak ještě 2roky a fpoho žadna křeč....tak bych to zas tak nehrotil....
a dělat GO kyvky podle mě je volovina....to už raději zainvestovat do vlečky....
a když chceš davat poloosu s bubnem co na ni byl tak si zajeď na vrakač ne?
23:18:15
21.04.2005
lubosgls
ja si myslim ze je kolem toho hroznej humbuk nic fatalniho by to podle me nemelo udelat, alespon pro pryste si to budes pamatovat .))
23:03:07
21.04.2005
-> Tuxik: Tak to opravdu netuším, kde je mají nejlevnější, ale dají se celkem snadno sehnat. Mušíš to dělat jako já, chodit do stejného obchodu velmi často a dají ti 10% slevy.1
22:53:06
21.04.2005
Tuxik
-> Pilot 105: no koukam ze se mi ta komplet generalka naprav zacina hezky prodrazovat... musim si najit zase brigadu 3 3 kde se daji sehnat poloosy a bubny co nejlevnejc ?
22:51:43
21.04.2005
-> mates: A ty jsi ty bubny zaměnil, L za P? Proč?
22:50:07
21.04.2005
-> Tuxik: To je lepší řešení. Nový buben 700,-/ks, ale nic jiného ti nezbyde. Ideální by bylo vyměnit i polosy 400,-/ks.
22:31:15
21.04.2005
mates
-> Pilot 105: proč myslíš? já tak jezdil 4 roky,měl jsem bubny na stočení,když jsem dělal brzdy a pohoda. já bych se jen zajímal o vůle...
22:27:31
21.04.2005
Tuxik
a kdyz dam stary poloosy a novy bubny ? kdyz na tech poloosach posunu ten nakruzek (jak pise Andrt) ?
22:26:02
21.04.2005
Prostě kombinovat poloosy a bubny je sebevražda.1
22:00:21
21.04.2005
Tuxik
-> Pilot 105: nechapu 3
20:57:09
21.04.2005
Nebrat.4
20:01:08
21.04.2005
Tuxik
Mam takovej dotazek... Ptal jsem se spousty lidi a jejich nazory se velmi lisily, tak jsem zvedav co mi na to reknete vy 1 Jde mi o to, ze mam Mkovy poloosy vyndany z nohavice (pouzity) a zanovni bubny (pouzity)... Jenze jsem si nejak neoznacil ktery bubny patrej na ktery poloosy... A nazory na to jsou: muze se to ulomit, je to o hubu apod... Co vy na to ?
