Prevodovecka :)
38 příspěvků (zobrazeno 1 až 38) od 26.04.2005 do 03.05.2005, založil/a BEYER - zrušená registrace
03.05.2005
lipnicak
nevite nahodou o 4q 3,9?? mam tu jeden posunovac 120/130motor a potrebuju to nahnat trochu do ekonomiky (neni to zavodak) kasle 1977
11:23:24
03.05.2005
Tomáš SK
-> King2: Uvidim, kolko budem tocit so 4q na dialnici a ci sa to bude dat vydrzat 4
11:15:07
03.05.2005
-> King2: Já takovou kombinaci měl a nebylo to tak strašný. Když se dělaly i 120LE co měly 120 motor, SP 3,9 a ještě delší čtyřku než je na 4q...
11:10:25
03.05.2005
2 TomasSK: Ale priprav sena to ,ze ve spojeni se 120LS motorem to bude ukrutna zdechlina :)
10:50:10
03.05.2005
Tomáš SK
Hm, tak to asi radsej zozeniem vleckovy 5q 5
10:19:24
03.05.2005
taxem zase o víkendu vyráběl redukční štefty :-) jde to docela dobře akorát si dejte pozor aby z motoru čouhala opravdu jen ta 8mm část :-)
00:14:43
03.05.2005
pex
-> Tomáš SK: A ještě budeš potřebovat vlečkový výko 5Q převodovky,protože kyvkovej 5Q je chycenej za mezikus a vlečkovej za výko.
11:49:31
02.05.2005
Zbyněk
-> Gryzly: jo jasně mi se jednalo o to že poku máš štefny 10 tak je do 8-mi milimetrové díry nedostaneš! A já jsem si to nechal soustružit a materiá¨lu mi tam určitě 3 mm zůstalo.
17:42:28
29.04.2005
-> Zbyněk: no já bych to nepřevrtával. koupil jsem si do svého auta 5q 3,9 a ten uš minulej majitel převrtával a zustalu tam asi tak 1 mm masa, takže bych radši dal ty štefty 8-10mm
08:32:33
28.04.2005
Tomáš SK: ja jeden mam ale je praskunty bolo by treba ho zvarit 8
17:55:34
27.04.2005
-> Tomáš SK: Budeš ale potřebovat mezikus z 5q na vlečku, kyvkovej 5q má jiný mezikus.
17:44:31
27.04.2005
Tomáš SK
Aby som to zhrnul, ide o moznost rozsirit moje kvalty 4.22 na rapide o jeden dalsi pomocou 5q s mokrymi polosami. Samotny rapous nema so zastavbou problemy. Motor 120LS zostava :)
15:29:15
27.04.2005
Labros: 333 aspon som mudrejsi 333
15:03:40
27.04.2005
ty woe já zrovna četl jinej příspěvek kde někdo chtěl dávat motor z feldy a ptal se co se šteftama... tak sem to rovnou poradil i tobě 1 sorry
14:54:06
27.04.2005
Labros: k 5q mno malo by to byt PnP 1 das dole das hore 3 a k moto ja nechem feldu ? ked tak uz by som dal fabku 3 ostane tam klasika 120ls 4
14:35:04
27.04.2005
jako dát tam jen ty kolečka co jsou tam navíc? já nevim já tomu nerozumim udělej to jak chceš... převrtat díry v převodovce na štefty z motoru z feldy
14:30:08
27.04.2005
Labros: to je rapidacky 4q 4.22 uplne najednoduchsie je prehodit tam ten 5qualt 4 to je pomerne brnkacka oproti prehadzovaniu komplet crevicok 1 asi mi uslo co musim prevrtat ? 1
14:25:02
27.04.2005
a není teda jednodušší přehodit jenom diferenciál? nevim, nikdy jsem to nedělal ani dělat nebudu
14:24:22
27.04.2005
-> BEYER: tak jestli r.v.86 tak právě musíš převrtat, ale dělaj to tak skoro všichni takže no problem.
14:23:24
27.04.2005
to jo, ten mezikus samozřejmě můžeš přendat z toho pětikvaltu, teda chtěl jsem říct musíš, jinak se ti tam nevejde pátý kolečko 4
14:13:35
27.04.2005
Zbyněk: je to na rapida 120 r.v. 86... tam by to malo ist v pohode... 4 dik za ochotu.
Labros: co myslis tym predlzovacim medzikusom ? mas na mysli taky kus hliniku co sa medzi stenu prevododovky a koncoveho vycka ? to by malo byt identicke s toho 5q to sa vezme z neho... 1 ak si mal na mysli toto... 4
13:30:48
27.04.2005
Veron
-> Zbyněk: i kdepak od roku 87 jsou horní díry 10...
13:05:11
27.04.2005
5ko
hm, ale to je asi jedno ci je sucha alebo mokra, este sa poiformujem u sakyho, on je expert 6
12:58:34
27.04.2005
Zbyněk
-> 5ko: a ještě jsem slyšel že prý na MPIčko se musí dát nějeké čidlo na převodovku (otáčky nebo co pry)
12:57:50
27.04.2005
5ko
takze ziadny iny problem? nemusim zhanat suchu prevodovku? super
12:50:34
27.04.2005
Zbyněk
myšleny převudovky do vozů 105-136 ne favo
12:49:28
27.04.2005
Zbyněk
-> Labros: všechny převodovky do škodovek mají ty dvě horní díry na 8-čkové štefny, to stačí jen převrtat! Materiálu je tam dostatek.
12:44:52
27.04.2005
problém může být jen se štefty mezi motorem a převodovkou, do určitého roku se na převodovky dávaly 8ky, zatimco na feldě máš 10ky. Je třeba vyrobit redukční šteft, nebo převrtat díry v převodovce.
12:42:54
27.04.2005
5ko
a neviete co s mokrou 5q prevodovkou ked ju xcem dat na 1,3MPi z feldy? co treba prerobit?
12:38:24
27.04.2005
-> BEYER: jasně když vezmeš i ten prodlužovací mezikus a upravíš i kastli jestli ji máš jen na 4q.
12:37:04
27.04.2005
Ne LX má vlečku, Le má delší čtyřku a SP 3.9
Mimochodem SP není obsah.
12:35:29
27.04.2005
Zbyněk
-> BEYER: přesně tak když máš obě tak z toho složíš klidně 5q na cokoliv, nesmíš však zapomenout že pro 5q potřebuješ jinou řadící tyč a kulisa řazení se taky hodí pěti qvaltová, no a nevím do čeho to chceš zastavovat ale 5q vyžaduje více vybranozu benzínovou nádrž ( od 84 montovano do všech aut standardně)
09:44:29
27.04.2005
Zbyněk: takze ked vezmem 5q z kyvky a 5qualt se vsim vsudy a prehodim do 4qualtu vlecky tak stoho spravim 5qualt vlecku 1
15:44:11
26.04.2005
tina
-> Zbyněk: LS má normální převodovku jako každá jiná škochtle, LX má myslim delší čtyřku...
15:38:58
26.04.2005
Zbyněk
-> BEYER: uplně normálně je to všechno kompatibilní! blok převodovky je stejný od 105-136 liší se jen čelem ale to psal už Martin no a podle druhu poloos jsou tam příruby na Lobra nebo na nohavice a diferáky jsou buď na tisícihran nebo na kostky ale věnec se zuby se dá na nich prohodit a stály převodový poměr Ti určuje pravě poměr Těch zubu na diferáku a na hnacím pastorku, ale převodové stupně 1. 2. 3. 4. jsou totožné, odlišnosti převodů jsou třeba při škodovkách LS, LX a pod.
10:16:02
26.04.2005
Martin: ak sa nemylim rozdiel medzi prevodovkami je v ich obsahu (4.22,3.9)... a v satelitoch na diferaku... takze cisto teoreticky by to mozne byt mohlo... ale ruku do ohna za to nedam 8
09:13:40
26.04.2005
Martin
Čistě teoreticky by to šlo asi přeskládat, mám za to, že ty bloky jsou stejné, jen 5q má prodlužovací mezikus.
08:30:07
26.04.2005
pani a damy
mam na vas otazocku 1 je mozne pouzit 5q z prevodovky na mokre poloosi s prevodom 4.22 na 4q prevodovku zo suchymi poloosami s prevodom 4.22 ? toz otazka byt mozne pouzit alebo nebyt mozne pouzit 1 cisto hypoteticky a prakticky 1
