Jak zvednu zadek?
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 04.05.2005 do 09.05.2005, založil/a Bruno
09.05.2005
5ko
no ale premysli si co xces ci kyvku alebo vlecku lebo ked teraz investujes do kyvky tak zase investovat do vlecky....zbytocne vyhodis peniaze.ked si nechas kyvku tak len kup nove seriove pruziny a QH tlmice (napriklad) 6
21:44:48
09.05.2005
Crack
-> Jirik: To se povedlo3 ale hned jak sem ten přízpěvek viděl,tak sem to chtěl říct3
20:04:02
09.05.2005
-> Bruno: Prosím tě tuto debatu už tu neotvírej "jak odstranit áčka" 3, jsou tu o tom napsané slohy.3
19:50:34
09.05.2005
Bruno
No a když se vlečka vyztuží je pak v pohodě? A čim vznikaj ty ačka? Dá se tomu nějak zabránit?
17:50:47
09.05.2005
to teda význam má, jízda na vlečce je o něčem jiným než na kyvce, bezpečnost je vyšší a hluk je příjemnější. a pérování taky. Na druhou stranu vlečka je složitější a náchylnější na závady a na áčkovatění.
17:46:08
09.05.2005
Bruno
No mam kyvku, přemejšlim že bych dal vlečku jestli to má teda nějakej význam. Ale teď bych to chtěl hlavně zvednout.
17:24:47
09.05.2005
Tak jak popisuje Jiřík zvedání zadkem, tak to dělat můžeš, ale bacha né před ním 1
17:20:32
09.05.2005
5ko
ty mas vlecku? ne nahodov kyvku?
16:39:01
09.05.2005
Bruno
Na vlečku přijdou delší pružiny? O kolik?A Ačka na nápravě znamená že jsou kola dole od sebe?
12:55:27
07.05.2005
5ko
len pozor aby si nemal kolesa do V
18:24:34
06.05.2005
To se tak jako skrčíš, položíš lokty na zem, nahrbíš se. Dáš ksichtík co nejvíc k zemi, vystrčíš zadek a postupně narovnáš nohy.
Takhle se podle mě zvedá zadek nejlíp.... 1
Ono je lepší dát nový pružiny a nový podélný, nebo srovnaný a zavařený původní ramena.
Pak ty podložky jak ti radí kucí.
Potom je možnost nechat udělat delší pružiny na zakázku.
A poslední, dát o kousek zkrácený pružiny z vlečky, z rapida a Š130 - 136. 4
17:53:36
06.05.2005
Daji se vyrobit podlozky (1-3cm) pod horni domky pruzin (mezi domek a kastli). Material lamino, preklizka......tfuj :) V prvnim kroku zkus novy pruziny, pak az podlozkotuning.
08:32:58
04.05.2005
kaipan
-> Bruno: vyndej domky pružin a navař tam kus dalšího domku...
08:25:26
04.05.2005
Bruno
Tak včera jsem zjistil že mám zadek 120ky nějak moc nízko protože na lesní cestě jsem pořád někde dřel o šutry. Se starou 105kou užovkou jsem tam lítal bez problémů. Jak udělám to abych měl zadek minimálně stejně vysoko jako předek? Stačí vyměnit pružiny za nový? A stačej seriový nebo mám sehnat nějaký delší?
