Poraďdte, co za převodovku?
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 05.05.2005 do 09.05.2005, založil/a jack51
09.05.2005
-> Giaco: Koukni na položku č. 15.
www.faann.net/kat/Pict011 9.gif
23:44:28
09.05.2005
-> Giaco: Ano
23:25:29
09.05.2005
Giacomo
-> Pilot 105: takze bych koupil normal 3,9 a vymenil nejaky kolecka ze 4,22?
22:51:34
09.05.2005
-> Giaco: Pokud si ho poskládáš proč ne.
22:37:32
09.05.2005
Giacomo
Muze byt vlecka 5Q se SP 4,22?
20:12:01
09.05.2005
jack51
-> AlVyb: -> Bagrr: Kladivo i "heverovou" metodu předem zavrhuji, přeci jenom je to nosník...
-> Labros: Souhlas, že 5q a vlečka je nejlepší, ale je dost drahá a těžko se schánějí díly
-> Gryzly: No na to už jsem se díval a tunel bohužel upravený není - je to RV79
-> Aladin: 4,22 mám 4q a toho se chci zbavit
17:29:15
08.05.2005
Aladin
Tu nejkratší- 4,22
17:23:50
08.05.2005
-> jack51: Tak na kladivo i hever zapomeň, spíš se podívaj jestli tam ten tunel není. poznáš to pod zadníma sedačkama. návod jak to poznáš je na TechWebu
-> Pep: Tak takový týpky mám nejradši, jsou zaregistrovyný jeden den a hned maj hubu plnou rozumů. Ale pravda je jinde.
18:34:20
06.05.2005
-> jack51: no tak nejlépe 5Q 3.9 a v nejhorším případě aspoň ten 4q 3.9 z LE.
18:27:44
06.05.2005
Bagrr
Ne žeby sem někdy řešil tenhle problém, mam mko r.v. 85 připrava pro 5q, ale kamoš to řešil kladivem (AUUUUU) . Nic neřezal.
17:20:06
06.05.2005
AlVyb
jj rezat bys musel, ale cetl sem tu i nejakej clanek ze tu prevodovku kdosi zvedal na heveru az se tunel prohnul a rezat nemusel6. Uz nevim kdo to psal... Jinak di do 5q-Vlecka
12:15:24
06.05.2005
jack51
-> Pep: S tím tunelem si nejsem tak jistej - všichni co to dělali řezali.
Jak sem uvedl níže je to na fávo motor (136)
12:13:26
06.05.2005
jack51
-> Labros: No jde na ní už dost těžko řadit a při vyšších rychlostech to má moc otáček. Očekávám snížení spotřeby, zvýšení maximálky a rozumnou akceleraci. Mám motor Fávo 136
12:09:41
06.05.2005
Pep
jack51: Jaj este som zabudol zavysi od motora pokial ides na fava motor tak idelne 5q ak iba 105 tak nehaj 4q napis aky motor tam chces...
12:07:43
06.05.2005
Pep
Jack51: Nazdarek podla mna by si si mohol dat aj 5q (kyvadlovu) samozrejme aj z napravami mas po problemoch je tuhsia a kvalitnejsia a dost vydrzi... Najlepsie rapidovu keby sisi zohnal... Pokial to chces dat do uzkes skoli tak by nemal byt problem z rezanim... reze sa iba pri 110 r. lebo tam je moc mali tunel... tot podla mna vse...
11:14:48
06.05.2005
-> jack51: jde o to co myslíš pojmem nestíhá a co si od nové převodovky slibuješ.
20:22:38
05.05.2005
-> jack51: :je to trochu problém ale sem tam se sehnat dá....
20:18:35
05.05.2005
jack51
-> sep: to vím, že v LE je, ale sehnat ji
20:12:37
05.05.2005
-> jack51: :ideální by bylo sehnat nějakou na zvrakování čekající 120 LE,tam ta převodovka je.....ale šla by předělat i obyč.
19:49:37
05.05.2005
jack51
-> sep: no právě z toho řezání mám největší strach. A je to vůbec sehnatelná převodovka?
18:55:34
05.05.2005
Být Tebou seženu si 4kvalt 3,9 a hotovo,žádné řezání a podobně,nahodíš ,valíš......
14:54:30
05.05.2005
jack51
Potřebuju vyměnit převodovku na svém autí (4q už trochu nestíhá 3) a nemůžu se rozhodnout co za převodovku schánět.
Co byste nahodili vy?
4q se SP 3,9
5q se SP 4,22 (kyvka)
5q se SP 3,9 (vlečka)
případně v jakych cenových relacích se přestavby pohybují, zkušenosti ze zástavby ...?
Je to na užovku (takže problémy s tunelem etc.)
Dík
