Zadní kolo létá tam a sem
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 11.05.2005 do 28.05.2005, založil/a Pavel P@nkáč
28.05.2005
.Viki
tak už jsem vyměnil poloosy, a kdyby jste viděli jaké překvapení mě čekalo po sundání púvodních. ani jsem nemusel osu z té trubky lisovat ven normálně jsem ji na obou kolech vytáhl rukou. no koukám že je lepší o tom autě ani nic nevědět
20:36:07
23.05.2005
.Viki
taky mi to dělá a fakt to jsou tak 2cm ještě že mám doma poloosy ze široký tak je tam dám
09:33:41
15.05.2005
-> Gryzly: OK dík za rady musím se do toho pustit!
10:51:00
14.05.2005
-> Pavel Korbelář: Jo mužeš ju nechat starou, problém je jen v tom že se ti posunul ten kroužek. Posun ho tam kde má bejt a bodni ho. Jinak ve dvou lidech to je práce tak na 4 hodinky v piánku beze spěchu.
14:01:29
13.05.2005
-> Jirik: no poloosu normálně nechám starou ne? fakt to lítá 2cm nedá se stím už jezdit musím to opravit!
08:26:56
13.05.2005
-> Jirik: jasne Letajici cestmir leta tam a zpet mame mu co zavidet 4
08:01:25
13.05.2005
Létajííící kolo, léééta tam a zpět.... 1
Koukali jste někdo na Létajícího Čestmíra ? 3
-> Pavel Korbelář: Taky se podle mě vyplatí opravit původní originál poloosu, než kupovat novou jako náhr. díl.
Tam se prej ten kroužek posune i za dva měsíce provozu. Holt kvalita.
Jinak to jde u ložiska vyřešit i malejma podložkama, prodávají se setinkomilimetrový nománě v Motottechně, jsou k tomu určené.
Ale dva cm, to je divný, nemyslel jsi spíš 2 mm ?
00:10:18
13.05.2005
-> Pavel Korbelář: Jo nohavicu do svěráku těsně pod ten čtyřlístek. na poloosu nasadit matici ale opačně, korunkama dolů a pak vzít měděnou kulatinu a mlátit po tom dokud to nevyjede. Nelíp se to dělá ve dvou, jeden mlátí druhej drží.
19:57:50
12.05.2005
-> King2: jo jasně je to kyvka
-> Gryzly: jak vylisuju tu poloosu z nohavyce? lis nemám ani by se to do lisu nevešlo! asi chytnout do svěráku a přez dřevo to vyťukat ne? nebo jak jsi to řešil ty?
11:22:30
12.05.2005
2 Pavel: Jinak pro priste: pokud pises "Na uhlovce mě lítá zadní kolo...." vetsina si prestavi, ze mas vzadu vlecku, esi by teda nebylo lepsi priste psat "kyvka" nebo neco jednoznacnejsiho 4
23:46:34
11.05.2005
tak to je asi klasika. bráchovy to dělalo taky a posouvalo se to asi o 3mm. Ted v sobotu jsme to opravovali.
Problém je v kroužku o který se opírá ložisko vzadu. ten kroužek se z nějakého duvodu posunul a musíš ho dát zpět.
Takže rozebrat buben, sundat brzdy a brzdovej štít, oddělat celou poloosu z auta z převodovky. Vylisovat poloosu z nohavice. pak na tu poloosu nalisuj zpět ložisko přilož buben a dotáhni to maticí, trochu to poklepej kladivem a ještě dotáhni. ted se podívej za ložisko a uvidíš že je mezera mezi ložiskem a tím kroužkem.tak vem nějakou pásovinu nebo něco a sklepej ten kroužek zpět k tomu ložisku. my jsme tam nechali mezeru asi 0,5 mm a pro jistotu jsme ho na 3 místech bodli svářečkou aby se nepohnul zpět. Pak to je n rozebereš a sklepneš ložisko, smontuješ a mělo by to bejt OK.
22:09:00
11.05.2005
Na uhlovce mě lítá zadní kolo s bubnem i s poloosou asi 2cm směrem do auta a ven jinak vůle do boku nebo tak to nemá čím to může být? jsou vymlácený kameny? co s tím? nejdřív sem myslel jestli my nepraskla poloosa tak jsem sundal buben a je v poho asi proto mě to plave ale dříve to začínalo tak při 130 potom tak na 100 a dneska to začalo bejt nesnesitelný, plave to tak že jsem myslel že mám prázdný kolo
