Přitvrzení tlumičů?
51 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 18.05.2005 do 14.06.2005, založil/a radabi
14.06.2005
Pepino RS
-> DuriQ: stary tlumice jsou vetsinou vyslochtany a tak ten olej jde kolem pistky a ne skrze ventilky ! mezi Lr a Rs napravou je velky rozdil ! uhel kyvu, technologie vyroby atd ale ten nejdulezitej je v tom ze na RS ramenach je miska na pruzinu tudiz muzes pouzit jakkykoliv tlumice- stejne jako to ma treba 120, kdezto Lr ma tu misku na tlumici stejne jako treba Favo a tak ja bych musel nejak pridelat na ten tlumic tu misku coz je nerealizovatelne, bez rozebrani tlumice a tak na to prdim !! 4
15:32:27
14.06.2005
Pepino RS: taky dotaz na LR-kovu napravu je mozne dat seriove tlmice ? teda dat ich tam das ale ako tam das pruzinu mi nejde do hlavy ? a rozdiel medzi RS a LR je aky som myslel ze je to detto 7
mno a preco by nemalo zmysel pritvrdzovat stare tlmice ? ked su dobre tak v tom nevidim osobne najmensi problem ten vidim skor vtedy ked su tie tlmice ktore ides upravovat uz nejak poskodene (pridrete a pod.)
13:04:02
14.06.2005
Pepino RS
-> jate-line: v poho jsou ale jsou na RS a ja mam zadni napravu z LR a tak tam nemam jak pridelat pruzinu !!! coz mne sejri !! 10
21:47:48
13.06.2005
jate-line
-> Pepino RS: Proč budeš dávat Koni pryč?? Jsou v poho ne?? Na okruhy a kopce nejlepší!!5
14:08:37
12.06.2005
Pepino RS
-> jate-line: ty konaky budu davat pryc a dam tam zatim pritvrzeny serie, casem bych tam chtel dat HP racing, ale to az budou love !! 4
12:56:49
12.06.2005
jate-line
-> Labros: To je mi jasné, že tam motorák ani převodák nepatří, ale sežen mi v neděli vysokohustotní olej speciální do tlumičů 4.
-> Pepino RS: Nemá smysl přitvrzovat staré tlumiče....v tom s tebou souhlasim, ale kup si nové tlumiče a přitvrzuj je!! Nikdy nedocílíš takových kvalit jako u tlumičů sportovních, však sám víš! viz tvé tlumiče Koni...škoda jen že jsou jednočinné.
12:29:35
12.06.2005
tak jsem to taky udělal, a je to bomba mám z toho motokáru1 nejdříve jsem zkoušel olej 10w40 +jednu třetinu převoďáku a zdálo se mi to měký tak jsem zkusil pp80 jako mnozí tu a je to síla ale je teda fakt že je potom na silnici kažoou zkulinku8
14:42:12
09.06.2005
qwerz
www.skoda.panda.cz/clanek .php3?id=184
1 určitě tlumič, už mám zkušenosti s motorkou4
14:36:05
09.06.2005
tak to len prelej a je 1 mam pocit ze tam ide 150ml alebo 160? mno tak teraz ti to nepoviem mam to v knihe a tu zo sebou nemam 7 ja som skusal prevodovy a to sa celkom da... da s stym aj jazdit dokonca ale hyra je hydra 4
14:16:33
09.06.2005
qwerz
DuriQ: já už sem tlumice jednou rozdělaval na motorce, a tam to šlo jednoduše. Olej pochopitelně koupim tlumičovej, hustší...páč mam skušenosti z motorky když sem tam nalil motorovej 15W40.. a bylo to šílený, s tim se nedalo jezdit Tady v těch škodováckejch je strašně řídkej a čistej, něco jak brzdovka.. A nevim esli má smysl ho rozebírat..páč když se to rozebere, tak už to nikdy tak nevyčistim aby tam nebylo ani zrníčko prachu..objem podle techvebu nějakejch 160cm3
14:07:29
09.06.2005
qwerz: aj tak sa to da... mno a ked sa zamyslis prides nato ako dat dole to vicko alebo ako by som to nazval 1 nic tazkeho ale da sa to aj bez neho ked chces len preliat olej 4 ale neycistis to tak dobre... mno ale niektory tam davaju ten isty olej takze si s tym nelam hlavu supni tam technicky benal pretrep to a zopakuj to niekolko krat... mozes nehat vyschnut a potom nalej new oil tiez prides nato ako nic tazkeho je to celkom logicke hlavne presne mnostvo 4
12:53:11
09.06.2005
qwerz
a jak je teda rozebrat? Sundal sem zadní tlumič, vyšrouboval sem tu první maticu...pod ní je podložka pak pružinka a pak zas nějaká matica či co..a ta mě nejde vyndat... Anebo srat na ňu, nerozdělávat to, vylejt olej nalejt novej a zašroubovat spátky...
12:23:45
09.06.2005
Labros: aj ja sa mam rad 1 a aj tie tlmice ved som ich robil s tolkou laskou 3
12:17:34
09.06.2005
mno to nevim, asi tě mají rádi
12:04:49
09.06.2005
uz maju asi 7-8 tis....
12:00:54
09.06.2005
Labros: netvrdim ze ten olej tam patri ale skus mi povedat preco mne tlmice este funguju 1
10:57:41
09.06.2005
-> jate-line: to bylo tim olejem, motorovej ani převodovej tam vůbec nepatří
22:51:43
08.06.2005
Pepino RS
-> DuriQ: ale vzdyt nema smysl pritvrzovat stary tlumice !! 4
12:52:38
08.06.2005
Pepino RS: v podstate asi nikde 1 mozno monroe su rozoberatelne ale to ti uz nezarucim
12:34:07
08.06.2005
Pepino RS
tak a ted mi panove rekde se daj sehnat novy rpzebiratelny tlumice ?? samozrejmne na 120 ! 4
21:55:23
05.06.2005
Pater
jo presne tak, musi se najit nejaky kompromis, ta silnice jsou strasny a porat nenit cepi nemuzen.
13:29:55
05.06.2005
-> Ivan,C: Jak je to potom tvrdý? já bych chtěl něco spíš do pohody, máme tady hrozné silnice10 kde se dá sehnat?
17:58:44
04.06.2005
Ivan,C - zrušená registrace
Já používám hydraulický olej OH46. Je dost hustý a nepění a nemění svoji hustotu.
08:31:10
25.05.2005
jate-line: suhlas 4 capy odxadzaju rozhodne ryxlejsie ale s tym sa musi pocitat, lebo toto je vhodne tak akurat na okruhy (podla mna) 4
22:53:18
24.05.2005
jate-line
Tak jsem se jednou v neděli nudil a rozhodl jsem se, že přitvrdím tlumiče. Věděl jsem že jsou rozebiratelné. Ale co!! Rozebral jsem několik starých tlumičů a ejhle zadní jsem měl dva druhy, tak jsem musel dále shánět ještě jeden, abych měl oba stejné. Kompletně jsem je vyčistil tech. benzínem, vše co šlo rozebrat jsem rozebral, změřil kolik tam bylo původně oleje. Zpět co dát za olej jsem se rozhodoval mezi převodovým PP80 a motorovým BP 15w40, nalil jsem tam BP. Tlumiče o moc ztvrdly a už při montáži jsem proklínal, co jsem to udělal. V první zatačce jsem klasicky čekal přijemné naklonění a ejhle nic-auto se ani nehlo, tak jsem byl příjemně spokojený, že konečně se škodovkou mužu potrápit aspon v zatáčkách z kopce silnější vozy. Jenže! Přišla první zima, sníh a já jsem bláznil na cestách při -15st, tlumiče přestaly plnit svou správnou funkci tlumení, ale byly pořád o moc tvrdší než seriové. Takže asi po ujetí 2 000 Km šly srát nebo že by to bylo tím mrazem?? To fakt nevim. Po zimě jsem měl rozjebanou přední napravu( svisláky a kuláky jsem musel vyměnit ), zadní v pohodě, tak tlumiče museli pryč. Takže závěrem: Kdo si chce se škodou trochu pozávodit, alou do toho!Ale na úkor životnosti obou náprav!!!4
09:59:42
23.05.2005
Giaco: mno to ti nepoviem to je tajomstvo sef-kuchara 1 ale nic zlozite 4
Pepino RS: pozri si to na www.skodateam.cz/
>úpravy
>jak přitvrdit sériové tlumiče
16:52:23
22.05.2005
Giacomo
-> DuriQ: a akemu naliti povedas tak ako sa patri?
18:21:12
20.05.2005
Pepino RS
-> DuriQ: co si predstavujes pod pojmem trisky ?? 4
09:05:18
20.05.2005
Vlda: vsetko sa da rozobrat otazka je ci to zlozis 3
22:37:29
19.05.2005
Karel.
nevíte, kde to v Brně přitvrzujou?1
16:29:51
19.05.2005
Vlda
A plynokapalinovej origos tlumič co strkaj na favority je jakej druh? Ten lehce rozebratelnej nebo tezce??
15:27:05
19.05.2005
Milos
je to tak, uz sa xystaju aj zadne, kmitaju fakt za to 1
14:46:59
19.05.2005
mimochodom normalne sa na pretekoch pouzivala za komancov napln 2/3 povodny oil 1/3motorovy ale aka hustota to uz netusim... ze to tiez bolo ja motokara... ked som znamemu co jazdil vrchy za onych krasnych cias povedal, ze som tam dal prevodovy olej tak sa chytil za hlavu, ze ci mi este neodtrhlo tlmic zatial nie zatial dria vsetky
14:33:27
19.05.2005
Vlda: pokial su tlmice rozoberatelne tak nema problema a nieje to nic komplikovane... tiez zalezi natom aky druh tlmicov mas zatial som sa stretol s tromi... s toho dva druhy sa rozoberaju strasne zle a ten najlepsi... na obycajnu 27vydlicak 1 k oleju niektory namietaju ze prevodovy olej je zly a ze sa speni... nespeni sa pokial sa tam naleje tak ako sa patri... druha vec je ze prevodovy olej ma inu tepelnu stalost... to znamena cim je teplejsi tym je redsi... idealny olej by bol daky hyraolicky ale s vhodnou hustotou... ja som pouzil prevodovy olej PP80 do svojich tlmicov je to docela tvrde peklo 1 ale kolegovia chceli nieco este tuzsie tak im som spravil tlmice z naplnou PP90ky... je mozne upravit tlmic bud pomocou oleja alebo pomocu trisiek ja som volil jednoduchsiu cestu... olej... na vysledok sa spytaj Mishaaaa, Milosa, Strucyho, Itchyho ten ma tiez PP80ku ako ja ale este ich nebude mat nahodene predpolkadam 1 tlmice mi chodia uplne krasne ked prejdem cez daky retarder krasne odfuknu ako sa patri 3 ma to aj svoju nevyhodu: je citit kazdu skulinu na ceste, rychlejsie odchadzaju spojove miesta (capy a pod.) ale za to zvezenie to stoji autii sa nahyna minimalne a nadherne drzi stopu... 4
14:16:25
19.05.2005
Mishoooo
-> Vlda: Keby len sam... takze este raz diki Duri1 4 .. olej najlepsi ten najtuhsi... 3 ale to uz nech sa vyjadri Durika
14:05:02
19.05.2005
Vlda
-> DuriQ: A jaky typ oleje( i znacku a typ) do tech pritvrzenych tlumicu pouzivas???
14:03:51
19.05.2005
Vlda
-> DuriQ: To sis ty tlumice delal sam??? Na kolik te to vyslo?? Byl bys ochotnej to treba udelat za uplatu?
13:38:29
19.05.2005
5ko: zalezi natom co do nich das ked ich pritvrdzujes... niekto to robi tak ze srary olej pouzije znovu a upravy len trisky... nakolko ja neviem zohnat nove tesnenia do tlmicov nehavam tam tie povodne a menim len olej... zatial mam nabehanych uz 5tis. km a stale lepsie ako seriove z obchodu alebo ako seriove po 5tis. 4 tie serie su uplne sracky... a ked som sa viezol na frejerkynej rapide co ma seriovky som si myslel ze idem na poloprazdnych gumax 3 v porovnani s tymi mojimi mam motokaru 3
13:23:00
19.05.2005
honnza
-> Vlda: 1000 bo 1100 uz nevim ale za vsechny
11:48:45
19.05.2005
MIC
Kolik to teda vydrzi km? a kde v Brně? taky do toho chcu jit6
01:49:48
19.05.2005
Mnoho to opravdu nevydrží 3 , viděl jsem jako dopadl Hanuš a Fine_ray na testu tlumičů v Běšinách. Tlumiče KO.
00:05:06
19.05.2005
Vlda
Za 1000 za kazdej tlumic nebo celkem za vsechny 4 tlumice?? A kolik to teda pak vydrzi km??? A to jestli jsou rozebratelne...seriove tlumice na favorita?? jsou rozebratelne??
18:34:50
18.05.2005
Vojta - zrušená registrace
-> Tommy: Ano presne tak!
18:05:23
18.05.2005
Karel.
a nevíte kde to dělaj v Brně?tady je problém, že tlumiče nemůžu oddělat,protože musím jezdit jedině koupit na vrakáči a spravit je!jdu do toho1 nevíte teda kde v Brně to ddělaj?
17:16:06
18.05.2005
honnza
jme to vyslo na 1000 aj s obarvenim na verveno. mam je tam necelej roka spokojenost
16:06:46
18.05.2005
Tommy
2 Vojta: Jak by sis mohl stezovat, kdyz najezdis s autem max. 500km rocne;-)
16:05:15
18.05.2005
Karel.
kolik to stojí?to přitvrzení
15:53:02
18.05.2005
5ko
nevidrzia dlho, ale je to najlacnejsie riesenie
15:31:44
18.05.2005
jas si nemohu stezovat! max. spokojenost prozatim :)
15:21:57
18.05.2005
ak su rozoberatelne nieje lepsej cesty 4
