Hladina brzdovky
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 23.05.2005 do 26.05.2005, založil/a aDAm
26.05.2005
COL: to si chcel napisat asi mne 1 dik ale odvzusnit by sa to malo dat ako pises ale to bude kruty boj ako pises 4 suhlasim s tebou len som chcel podotknut ze by to islo, nevravim, ze je to to prave orechove 1
15:53:05
25.05.2005
->Labros: tece i je nasavana, zalezi, co se deje. Kdyz je valec v klidovy poloze, je vlastne pruchozi, pri seslapnuti pedalu se privod brzdovky ucpe a brzdovka se vytlacuje do potrubi - pokud se z nej nemuze vratit (napr. proto, ze ji nekdo odpustil odvzdusnovakem a pak ho zavrel) nacucne se pri pusteni nova shora.... Ovsem cim bude pri tomhle nacucnuti potreba vetsi podtlak (nadobka nize), tim vetsi hrozi riziko, ze se nekde kolem tesneni valcu (poradne tesni vlstne jen jednostranne) nacucne vzduch...... Kazdopadne jsem pro to, aby nadobka byla cela nad valcem. Jinak se ve vzniklem koleni muze hromadit vzduch, kterej bude mit tendenci se nasavat do valce a to prvotni plneni bude pakarna. Nenapada me zadny auto, ktery by melo nadobku pod valci..
15:31:28
25.05.2005
mno dobre a ale ked to odvzusni s tym ze bude nadobka nad urovnou tak nema problema... mno a nefunguje ten system tak trochu ako pupma ? predsa ked uvolnis odvzusnovak nezacne ti striekat kvapalina max. pomali vytekat. ale ked primacknes pedal v hlavnom spojkovom alebo hocijakom valci nastane podtlak a taha co mu pride do cesty ci zvduch alebo kapalinu... ak sa mylim tak ma opravte ? urcite sa to da odvzdusnit otazka je ako dlho to bude robit... urcite ze ked kvapalina musi ist kusisko do kopca tak to neodvzdusni ale ked to dokaze vaha kvapaliny pretlacit tak hej asi tak dako som to myslel... ak ma xapete
14:36:00
25.05.2005
akorát to prvotní nalití by bylo jaxi komplikovanější jak píšeš.
14:34:50
25.05.2005
-> COL: jasně že to každýho hned napadne ale není tam brzdovka z válce spíš nasávaná, než aby tam tekla? já bych skoro řekl že i jo
13:28:20
25.05.2005
se hned necerti...
13:23:48
25.05.2005
aDAm
-> COL: sorry že sem se ptal...
13:17:54
25.05.2005
Koukam, ze se vzdy najde otazka, co cloveka prekvapi.... Kdyby byla max. hladina nize, tak jak by asi tekla brzdovka do spojkoveho valce, kdyz kapalina tece odhora dolu? Efekt spojenych nadob by sice mohl problemy rochu eliminovat, ale prvotni naliti by byla pakarna. Alespon min. hladina (a nejlip cela nadobka) musi byt nad vstupnim otvorem !! Uz treba proto, aby se v tom koleni nehromadil vzduch....
12:32:25
25.05.2005
aDAm
-> King2: jo u brzd to bude nejvyš ale zajima mě to kvuli spojce jelikož ta se mi tam nějak nechce vlezt:-( tak to asi budu muset mit dvě nadobky no:-(
11:44:39
25.05.2005
Nadobka brzdovky je z nejakyho duvodu na nejvyssim miste brzdovy soustavy4
14:21:36
23.05.2005
Eidy: tak uved dovod ? tiez ma to zaujima :)
13:17:21
23.05.2005
To bude vadit určitě.
10:03:20
23.05.2005
ja si myslim ze nie 4 pretoze vaha kvapaliny a este aj tlak pri odvzusnovanisi ju potiahne do valca mozno sa to bude trochu horsie odvzdusnovat ale ked to odvzdusnis tak by v tom nemal byt problem teda je to len moj nazor 4
08:42:35
23.05.2005
aDAm
Má velky vliv výška hladiny brzdovky na spojkovy valec? Předělávám totiž konzoli a mam ted nadobku niž. Max výška hladiny je niž než vstupni otvor hlavního spojkoveho vlace. Myslite že to bude vadit?
