Rozborka vlecky
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 04.06.2005 do 10.06.2005, založil/a PeterP136
10.06.2005
jack51
-> Labros: Díky
09:18:23
10.06.2005
Poloosa se vyndavá vypáčením unašeče z převodovky třeba šroubovákem.
20:03:01
09.06.2005
-> DuriQ: Neviem co si videl pozinkovane, ak mas na mysli zinkovane ploty okolo stavieb, tak tie som hrdzave len u velmi starych plotov a to su furt skrapane vodou a v zime sa s nimi tiez neparaju ani pri skladovani. Okrem toho vidam kazdy den 309 s buchnutym blatnikom bez farby, ktora denne jazdi a na blatniku doskriabanom na kov nevidno ziadnu ani povrchovu hrdzu. A vovovo tom to je :).
19:31:51
09.06.2005
jack51
Když už jste u té vlečky, jak se pls vyndavá poloosa z převodovky? Nerad bych něco poškodil.
11:45:42
09.06.2005
PeterP136: ako neviem co riesis 1 ti zarucim ze ked to nastriekas zinkom bude to OK aj po par rokoch urcite ze dake plochy budu mat jemnu hrdzu ale to ta caka aj po pozinkovani ten tiez neidrzi vecne 4 a ked das dobru vrstvu farby prekrijes to este lakom tak ta to musi prezit 5
11:26:09
09.06.2005
jo a přidat pár nových atomů železa a uhlíku ale pozor na správný poměr 4
11:17:28
09.06.2005
Mishoooo
-> PeterP136: jaaaj mas to ty zlozituo... tak jed ju uz rozsekas na atomi tak staci len tie hrdzave atomi vyhodit a mas novu vlecku4
10:19:22
09.06.2005
-> PeterP136: pošli
00:04:05
09.06.2005
-> Mishoooo: Ale prrrdlajs, ale vlecka je v PP a ked ju cez dovcu rozsekam uplne na atomy, tak blizsie su kosice nez blava. :)
22:59:57
08.06.2005
Mishoooo
-> PeterP136: jaaaj ja nevedel ze ty si uz v kosicoch8
20:53:19
08.06.2005
-> Labros: Asi ti poslem ten vymackany naboj ako ukazku "nehrdzavejucich&quo t; nabojov :).
-> DuriQ: To si to mozem nasvacat vodovkami :). Farba a pozink sa myslim aspon trosiscku lisia vysledkom po par rokoch :).
-> Mishoooo: Dik za kontakt, zatial hladam nieco blizsie. V kosicoch :).
13:50:00
08.06.2005
PeterP136: inac naco to chces zinkovat alebo pod. ? to strekni zinkovou farbou a mas po probleme...
12:46:31
08.06.2005
bronzovanie pohlinikovanie a pod. celkom v pohode 4
10:07:47
08.06.2005
Mishoooo
-> PeterP136: Inak skus: 0905320190. je to blizko dostisky v petrzalke... pieskuje a aj pokovuje ale neviek akymi kovmi8
09:39:16
08.06.2005
-> PeterP136: to je ale hroznej problém s tím nepozinkovaným nábojem 1 čoveče, chápu že chceš mít vlečku nerezavou, ale jestli to nepřeháníš... zrovna náboje ani nereznou a radši mít nepozinkovanej náboj, než náboj s vůlí. Nebo sehnat ještě jinej.
20:53:00
07.06.2005
-> Labros: Mozem aj nemozem. Naboj z vlecky, ktora je na aute, nebudem mat kde opieskovat a pozinkovat, kedze auto bude v tu chvilu nepojazdne a druhe nemam. A v poprade neviem o ziadnej firme, co robila povrchovu upravu kovov. Zlate stranky 0 bodov. A ani majstri v opravovniach o nicom takom nevedia.
12:57:17
07.06.2005
PeterP136: Pokud budes mit vylozene stesti tak mozna ano, ale urcite nebude levny... Myslim ze bude stacit nejaky starsi, co neni tak omackamy.
10:15:34
07.06.2005
-> PeterP136: Nemůžeš použít jeden hřídel a náboj z tvojí původní vlečky??
18:42:59
06.06.2005
-> COL:
11:11:15
06.06.2005
Ten domeček sundáš normálně odšroubováním a majzlíkem a kladivem - klepáním ze strany pokud možno abys ho moc nezdeformoval. Možná ho vypáčíš i šroubovákem.
Ta vůle náboje na hřídeli je problém. Jednomu maníkovi kvůli tomu i spadnul náboj z hřídele.
08:57:27
06.06.2005
PeterP136: ja som to vicko podsekol srobovakom dokolecka bolo tam zazrane aj svina takze islo dole hodne hodne zle trochu som ho aj skrivil ale je to pomerne upravitelny plech takze pohoda :)
mno a co sa tyka vybrania osiek z loziskami ? 1 nato pomohlo velke kladivo samozrejme cez matku na nalisovanie to chcelo tiez klavo a majzel a zverak 1 jedno velke lozisko som nemusel lisovat vobec to mi islo nasadit rukou jak na hradel tak do sikmeho ramena ale teraz neviem ci je to dobre alebo zle 7 ? to lozisko aj viec chrasti alebo ako by som to nazval ten zvuk lozisk 1
22:33:32
05.06.2005
jak psal gryzly, stit je jen nasazenej a vicko loziska taky, kdyztak to symetricky poklep. Unasec dej novej, nebo neposkozenej. Ty priruby na kloub muzes taky symetricky poklepat. Horsi nekdy bejva vyklepat ten hridel s loziskem ven, ikdyz jsou lidi, ktery to lozisko vyndaj rukou :o).
21:21:44
05.06.2005
-> Gryzly: Aha, uz vidim. Tak to skusim podpacit skrutkovacom, snad to povoli.
-> strucy: Ja som dole rucne dal oba, aj ked jeden isiel tazko a ten druhy lahko, pretoze je vymackany. A prave toho vymackania sa obavam. Ale vnutorne priruby pre poloos akosi nechcu ist, snad ten divny stahovak co mam postaci.
18:16:00
05.06.2005
-> PeterP136: někdy to drží fest na tom středu. vem dvě kladiva a bouchej zaráz z obou stran.
www.faann.net/kat/Pict013 4.gif
12:56:24
05.06.2005
strucy
-> PeterP136: ten domček by mal ísť v pohode dole, a s tými nábojmi som mal to isté jeden išiel v pohode dole a ten druhy som musel dať dole sťahovákom
22:21:44
04.06.2005
No a dalsi problem je s nabojom zadneho kolesa. Jeden isiel z hriadela az podozrivo lahko dolu a po porovnani s druhym bolo jasne preco. Kym na hriadeli nie je ani znamka poskodenia, naboj ma tisichran vymackany. Tym vznika vola, ked nasuniem naboj na hriadel na doraz a stale ho mozem troshu pootacat voci hriadelu. Da sa to nejako opravit, alebo da sa s tym jazdit bez problemov alebo xo s tym?
22:13:41
04.06.2005
Finisujem z rozborkou vlecky, ale zasekol som sa na stite brzdy a domku v ktorom je asi gufero. Proste do z sikmeho ramena nechce ist nadol. A neviem ako je to na nom namontovane. 4 skrutky su uz prec, ale plech aj ten "domcek" tam drzia ako pribite. Ako ste to davali dolu? Je to na rure s loziskami len nasunute, alebo kde by som to videl rozatomizovane?
