nové pružiny
39 příspěvků (zobrazeno 1 až 39) od 06.06.2005 do 14.06.2005, založil/a .Viki
14.06.2005
KEAN
-> qwerz: Moh by dat vedet
08:14:45
14.06.2005
qwerz
páč mám pocit že neska všecko dělaji jen aby to vypadalo, po nasazení do skutečného provozu se zjistí že je to total šméčko.. Kamoš kupoval nový podélný ramena, a pak zjistil že byly špatně navohejbaný, tak je eště musel doklepávat kladivem aby tam vůbec moh navařit ty výztuhy..8 Ale zaslech sem že Saky možná bude dělat zadní péra..tak radši chvílu počkam1
22:05:21
13.06.2005
.Viki
no hlavně jak jsem te´d dal široký poloosy tak se mi teda začínaj dělat pěkný áčka, takže až si seženu novou práci a budou penízky musím dát nový pružiny
15:29:46
13.06.2005
KEAN
-> qwerz: Taky se toho bojim....
10:55:12
13.06.2005
qwerz
hm..asi to tak udělam taky..seru na nějaký podložky, koupim nový péra a bude.. Jen doufám že vydrží to co ty původní (18 let ) a nesednou za 2 roky znova
22:38:04
12.06.2005
.Viki
jj jasný
22:24:42
12.06.2005
KEAN
-> .Viki: kyvkova...?
22:19:03
12.06.2005
.Viki
-> KEAN: minulej tejden jsme je dávali u kámoše na škudku a jedna ho stála 400,
22:07:57
12.06.2005
KEAN
-> .Viki: Dej vedet za kolik si je koupil a jak to vypada
22:05:07
12.06.2005
.Viki
tak nakonec dám dozadu nový origoše. ale až budou peníze takže to musí chvíli vydržet
19:21:06
12.06.2005
5ko
ja som dal do zadu len nove origo pruziny a tvrdsie tlmice a zdvihlo sa to asi o 2cm
10:34:25
09.06.2005
no rozhodně ale delšíma pružinama dostane kola do V-čka a subjektivně určitě měkčí jsou ať už je to třeba jen těch 500N. Pružiny do žigula nevim ale o víkendu se chystám na tlumiče ze žigula ;) ovšem dopředu.
09:19:35
09.06.2005
qwerz
09:10:58
09.06.2005
qwerz
-> Labros: teď sem se díval na techveb, na pružiny a rapid od r.84 má tvrdost pružin srovnatelnou se 120.. A pak tam nějakej kolík psal, že narval na škodku pera ze žigula..taky zajímavá varianta 136
17:43:40
08.06.2005
-> KEAN: Podle mě bude lepší koupit nový kyvkový, budeš to mít výš a bude se to chovat jak má
17:40:01
08.06.2005
KEAN
-> Labros: Spis mi de o to jestli se mi ty vleckovy pruziny brzo neunaveji kdyz tam vlastne nepatriNebo bude lepsi koupit normalni novy kyvkovy?
09:50:58
08.06.2005
-> KEAN: protože vlečka si to měkčí pérování může dovolit, má lepší kinematiku - menší změnu odklonu a rozchodu při propérování. Díky tomu je komfortnější, i když samozřejmě spousta lidí má zase radši tvrdší pérování. Při přesednutí z fábky to škodovky z vlečkou je zadní náprava opravdu měkčí a pro mě příjemnější.
09:30:05
08.06.2005
qwerz
-> KEAN: taky sem nad tim přemejšlel...ono asi to vlečný rameno taky něco nese, tak ty pružiny můžou bejt asi měkčí...těžko říct...
19:57:04
07.06.2005
KEAN
Takze vleckovy pruziny za kyvkovy rozhodne nemenit???Ani kdyz se vleckovy seriznou???Proc sou vleckovy mekci???
11:38:26
07.06.2005
Labros: to bol len prklad :)
10:14:30
07.06.2005
však já myslel i nová auta, a nejen seaty
09:20:46
07.06.2005
Labros: aj ked sa pozries na nove auta tak vidis ze maju jemne A-cka celkom dobre je to viditelne napr. na seate altea, alhambra... a pod.
15:33:09
06.06.2005
to je pravda, všechny auta mají vzadu lehce áčka
15:28:57
06.06.2005
qwerz: si pozri moju 125ku co som mal ked bola prazna mala jemne Acka zvacsa jazdim sam alebo s priatelkou takze je mi to jedno... mno a co sa tyka Aciek tak male acka niesu na skodu skor na opak 4 V-cka ti neodporucam ani len male to skor male A-cka... inac mal som docela A-cka ale ked som zrezal pruziny v predu bolo to hned lepsie 1 a ked som dal new tlmice trochu tuhsie ako klasiky tak som nesiel este na lepsom podvozku myslim spravanim sa na vozovke co sa tyka skodoviek samozrejme 4 toho ze ti to klesne a mas v zadu A-cka ked ti tam sadnu ludia by som tiez neriesil... 6
14:42:48
06.06.2005
qwerz
-> DuriQ: kua..já taky nechci "dvyhat zadok"..jen chci aby byly kola rovně..to je všecko..maximalne trosku do v kdyz je prazdny auto..ono kdyz se nalozi tak taky fest klesne..
14:38:26
06.06.2005
qwerz
-> DuriQ: že sou delší, to vim, ale o kolik sem eště nezišťoval..ale 11cm sem fakt nečekal. Kdyžtak je fiknu - no problem 1 . Ale docela mě zarazilo to že jsou měkčí..? Já sem myslel že budou stejný nebo tvrdší... Tím pádem radši vypodložím série ...
14:22:42
06.06.2005
aby si si nemyslel ze ti chcem zle radsej 1000x cistu seriu v cukrikovom stave ako cukrik s nakopnutym arschom 1
14:20:07
06.06.2005
.Viki: a kvoli comu ho chces dat hore ? ked mas Acka vyriesis to vymenou a vyztuhou novych pozdlnych ramien + vymenou slineblokou pripadne novymi pruzinami lebo tie stare mozes mat uz unavene... tak isto tlmice robia svoje... ako dvyhat to je podla mna totalna kravina... vhodna akurat na rozbitie papule... ten zadok ti nebude absolutne drzat na ceste... mno ale vyskusaj si tam dat rapidacke pruziny a potom ked nahodou pojdes cez budku a nic sa ti nestane prid sa pochvalit ako dopadlo auto 1
14:19:03
06.06.2005
a jestli myslíš při zatížení, tak to budeš mít s rapiďáckýma ještě horší
14:18:26
06.06.2005
-> .Viki: ale dyť sériová 120ka nijak moc nesedí - pokud nemá vzadu unavený pružiny
14:12:45
06.06.2005
.Viki
nechci dávat předek dolů ale potřebuju prostě trochu zvednout zadek aby to tak m oc nesedělo
14:07:48
06.06.2005
VeTëV: to ja viem ze su makke jak sracka... a uz sa tesim ked dorobim napravu... aby som ich mohol konecne vymenit lebo toto je des a hruza su strasne vysoko a to ich mam este fiknute... 8 preto som nazval tuto upravu dvyhania kakacu na 120ke za tuzing...
14:04:30
06.06.2005
ked tak tak tie rapidacke zrezat... ale aj tak sa divim ze chce niekto dvyhat zadok na shadine... tomu ja vravim pures tuzing 1skor zlozit predok dole a vymenit tlmice za nove... zmysne aj a efekt a ked nie tak new ramena alebo pruziny 4
13:59:43
06.06.2005
-> DuriQ: ale sou ty pera meky a to fest
13:58:51
06.06.2005
len okrajovo 120ka ma volnu dlzku 326mm a rapid 436mm to mas 11cm len vo volnej dlzke takze o nieco dost dlhsie 1
13:56:37
06.06.2005
Není dobrý rvát na kejvačku jiný pružiny, kor z rapida, změní se odklon kol, a budete to mít hrozně měkký a zadek vám bude lítat
samozřejmě že to pérování budete mít měkký 1
13:55:18
06.06.2005
qwerz: o nieco 333
12:19:04
06.06.2005
qwerz
mno..já se teď tam chystám narvat pružiny z rapida..taxem taky zvědav jak to dopadne, pak dam vědět :c) Jsou o něco delší. JInak nejlevnějc tě vyjde tam narvat gumový podložky - pod pružiny
11:18:08
06.06.2005
.Viki
Potřebuju poradit s tím jaký pružiny, pokud možno co nejlépe finančně dostupné, by jste mi doporučili na zadek auta, potřebuju ho zvednout. díky za rady
