Vlecka, loziska mazaci tuk
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 09.06.2005 do 12.06.2005, založil/a COL
12.06.2005
Fén
A nebo taky jde použít Shell Retinax LX2.
16:02:04
12.06.2005
Supr, dik moc - az budu menit ta loziska (coz dlouho trvat nebude) tak to pouziju...
15:52:01
12.06.2005
-> COL: Je to Mobil GREASE MP G320895 nebo Mobil GREASE MP LOTG1A0802
10:36:50
10.06.2005
-> Kubina: Jo koukni na to prosim..... diky moc.
09:48:31
10.06.2005
-> COL:
na zadni loziska vlecky jsem pouzil lithnou vazelinu od mobilu(presnej typ z hlavy nevim ale muzu se doma mrknout).baleni jako velka zavarovacka cca 300kc.pac tam je velky zatizeni -nechal jsem si poradit ve skodovackym servisu.na vse ostatni jsem dal LV2-3 od mogulu
09:20:08
10.06.2005
-> COL: Měl by bejt hnusnej zlatohnědej hustej. Ani nebudu psát, co připomíná.
22:12:42
09.06.2005
Ja jsem to tehdy podle starnek Parama vybiral a uplnej shit jsem tam asi nedal, ale asi to neni to prave. Jestli si dobre pamatuju, tak LV2 Andrt do neceho doporucuje, ale u tehle lozisek pise o tom "tuku zahranicni produkce" a o LV2 v tehle souvislosti zadna zminka - z cehoz usuzuju, ze treba neni to optimalni...
22:06:17
09.06.2005
Ta tie co si vymenoval by aj mohli byt. Vsetky su litne, len ten s M je asi aj s molykou a ten sa do lozisk kolies nehodi. Ten LV2 by mohol byt myslim najvhodnejsi, ale uz si to dobre nepamatam, mrkni na stranky parama.
21:51:08
09.06.2005
Ja to nepsal schvalne, protoze si to presne nepamatuju :o) .... LA 2, LV2, LV2-M.... asi neco z toho. Mne ale zajima, co tam davaji ostatni. Andrt zminuje tuky "zahranicni vyroby", ale pochybuju ze tim mysli jakykoliv zahranicni, tak je ta informace celkem k prdu....
21:46:19
09.06.2005
ALe aky tuk si dal? Od parama to moze byt vsetko od konzervacnych tukov vhodnych akurat na lyncovanie (namazat a vyvalat v peri :) ) az po molyku. TO ako keby som tu napisal, kupilk som si auto, neviete kde ma motor? :)
21:31:58
09.06.2005
Cim se maji mazat loziska ve vlecce. Mam novou vlecku jetou cca 6-7 tkm a uz je to zas slyset, jako mazaci tuk jsem pouzil tuk od Parama, coz asi nebyla nejlepsi volba. Jinak nevim, proc by mel byt problem, kdyz to jindy vydrzi min. 50-70 tkm - tak usuzuju na ten tuk. Loziska ZKL. Nechi to jako blb furt do kola rozebirat, klidne dam loziska SKF, ale nechci, abych je zas musel za chvili menit kvuli spatnymu tuku.... Cim mazete?
