-> Labros: asi este dnes sa na to kuknem !
Otazka !
11:57:40
24.06.2005
24.06.2005
Ing. Duso
10:54:26
24.06.2005
24.06.2005
-> Duso: To ti taky nikdo nezaručí, když neví, čim to je. Radši najít příčinu. Zvedněte to, cloumej kolem, když to bude ten zvuk, tak kolo sundej a cloumej bubnem. Kdyby třeba neseděl dobře buben na poloose, tak hrozí odlomení konce hřídele a upadnutí kola.
10:50:37
24.06.2005
24.06.2005
Ing. Duso
-> Labros: hmm oki... sak presne kamarat kival autom...a ja som pozeral..ale zatim som nic nespozoroval no ale pojdem este pokukat co to moze byt.. :) ale zatial na tom mozem jazdit nie ?
10:31:51
24.06.2005
24.06.2005
ani nevim jestli to z videa někdo pozná... nejlíp uděláš, když to sám prozkoumáš, budeš tim pérovat a poslouchat, potom to zdvihneš a budeš cloumat všim možným.. trochu si zaimprovizuješ.
10:30:31
24.06.2005
24.06.2005
-> Duso: v práci nemám zvuk... doma to zase budu stahovat hrozně dlouho... pošli to zatim někomu jinýmu
21:47:02
23.06.2005
23.06.2005
Ing. Duso
tak mam video...takze kto mi ce pomoct...tak mu to poslem na mail abo cez ICQ...pls pomozte..
14:39:59
23.06.2005
23.06.2005
Ing. Duso
-> Labros: vezmem fotak zrobim video sekvenciu a poslem ti :) co ty na to ? :) popripade ak sa to da tu dat ..
14:25:17
23.06.2005
23.06.2005
-> Duso: těžko říct, budeš muset poslouchat... tlumič, pružina, silentblok ramena, takhle na dálku se těžko odhaduje
14:20:19
23.06.2005
23.06.2005
Ing. Duso
-> Labros: hmm tak to ani nemusim davat dole kolo a pokuknut ze ako to je...a co ak to neni bubon ??
14:13:23
23.06.2005
23.06.2005
-> Duso: jenže ony se ty kuzelovy plochy na poloose a bubnu omačkávají a nakonec je tam ten buben volně
14:11:10
23.06.2005
23.06.2005
Ing. Duso
-> Labros: rozumiem...ale sak ta matica sa ti nema jak pohnut ked ta ma zavlacku skrz hriadel a maticu..
14:09:13
23.06.2005
23.06.2005
-> Duso: no on myslel právě tu matici se závlačkou
14:07:06
23.06.2005
23.06.2005
Ing. Duso
-> Bagrr: drhnut..co ja viem asi nie...a ako sa mohla ohnut ta tyc..sice..no asi ...bo som ten smyk robil na cistom drsnom asfalte a este aj z kopceka.. a lavu stranu mi nadvihlo.. prava sla k zemi taze..hmm
-> Eidy: jak bubon ? sak tam mas korunnu maticu a zavlacku...to ti musi drzat bubon..
14:04:30
23.06.2005
23.06.2005
Zkus dotáhnout buben.
13:24:16
23.06.2005
23.06.2005
Bagrr
-> Duso: to vrže jakoby od tlumiče? Jestli jo, tak se mohla ohnou ta tlumičová tyč... A nedrhne to trochu? při propružení?
13:11:06
23.06.2005
23.06.2005
Ing. Duso
hmm..oki take podlozky na okrasu...ale aj ta asi skoncim s timi smykmi :) teraz mam iny problem...minule som si dal krasny smyk...a odvtedy mi lave zadne koleso vrzga..resp ked zatlacim nad tlmicom auto..tak to vrzdi...co to moze byt ? pruzina? tlmic ? nebodaj polonaprava? abo rameno ?? nemohlosa to dufam odtrhnut ... sice...uz som s nou jazdil odvtedy...ale furt to skripe.. kruci poradte co s tim robit :) necem aby sa mi moja Lucinka rozpadla :)
22:20:49
22.06.2005
22.06.2005
Bagrr
-> minno: s tim upadáváním bych to tak nehrotil....
Např moje škodná: buben byl už asi 5x dole a po každý by se tam mělo dávát ňáká podložka pod bubšen nebo co... Myslíš, že tam je? A kravnu s tim fur, a ani fa motor tomu nevadí. To by muselo bejt vopravdu hodně dokur**ný při montáž, nebo by se muselo něco zanedbat apod, aby kolo upadlo...
22:18:06
22.06.2005
22.06.2005
Bagrr
-> Duso: o ty 3 cm jsou širší mkový nápravy... Ale když dozadu, tak i do předu... Protože by do vypadalo hrozně, na zadkú mít krásně kola v rovině s blatníkem a na předku je mít utopený...
21:04:11
22.06.2005
22.06.2005
-> Duso: aj blaznenie na parkovisku ti zakazem... :-) nie vazne, kyvka nie je na blaznenie lebo ti odpadne koleso len taky fukot.
na rozsirenie uzovky v tvojom pripade zatial asi emkove napravy (ale to je asi zbytocnost menit - vsetko zavisi od tvojej buducej vizie pre auto), alebo sirsie gumy - 175ky.
20:47:41
22.06.2005
22.06.2005
Ing. Duso
-> minno: hmm taze podlozky radsej nie na uzovku...a ako zvecsit potom rozchod naprav..zeby nevyzerala ako elektricka ? M-kove napravy ? STK ? policajti ? abo elektrony ? resp elektrony niesu love...a sa mi neoplati kupit ked mam na 75 % pojazdne auto.. a podvozok ..bieda..a v podstate aj ostatok... to skor 100% stav auto a potom elektroiny...no poradte ako to rozsirit co s tim zrobit a zeby som sa potom na tom mohol aj vyblaznit na parkovisku :D
20:13:41
22.06.2005
22.06.2005
nuz tie trubky polonaprav (nohavice) su dost hrube a dost silne, ta povrchova hrdza im az tak velmi nevadi, takychto je vacsina zadnyvh naprav na skodovkach. Podlozky na tento typ napravy (kyvka) by som daval len maximalne po jej celkovej repasacii. Riziko ulomenia poloosy ("odpadnutie kolesa") je na tejto naprave samo o sebe, staci zanedbat udrzbu...S podlozkami sa riziko zvysuje.
Ked budes mat tuto napravu v dobrom stave, das podlozky, budes robit obcasnu kontrolu dotiahnutia bubnov atd. a budes jazdit normalne, tak je to v pohode.
20:12:10
22.06.2005
22.06.2005
Martin2705
No, já myslim že u škodovky (normálně orezlý) ti může upadnout kolo i normálně bez podložek, natož s nima a při smyku...
19:59:44
22.06.2005
22.06.2005
Ing. Duso
cem dat do zadu podlozky na uzovku pravdepodobne asi 3 cm hrube.. + klasika disky... mam dost zozrate hrdzou napravy...mozu mi tie podlozky odtrhnut kola ? lebo je tam vecsia paka...cize vecsi moment pri smyku...teraz nehodovim o zimnom smyku :) to by mi bolo jedno...ale normal na tvrdom asfalte.. moze to odtrhnut kolo abo ne ?popripade dam 2 cm podlozky...
