podkovité podložky
17:35:01
05.07.2005
05.07.2005
aDAm
-> TUNER: hele a jake tam maš dane ty že maš tak hezky zaklon? taky chci takovy...musim to srovnat se zadkem ;-)
15:16:06
05.07.2005
05.07.2005
red.bill
to se nedá říct kolik a jak silných podložek tam dát... je na to přípravek, pokud to tam naházíš jak tě napadne nepude ti seřídit geometrie... výstrřednost exentru je jen pár minut...
16:21:48
29.06.2005
29.06.2005
-> TUNER: taky nejaky me udelej - siknou se
11:26:24
28.06.2005
28.06.2005
Palic - zrušená registrace
-> TUNER: a jestli by nebyl problem vyrobit i podlozky na vymazeni brzdice tak bych bral i ty...... :)
11:25:40
28.06.2005
28.06.2005
-> TUNER: pokud muzes vyrobit tyhle podlozky tak bych nejaky bral...... rekni co za ne.......
13:20:34
26.06.2005
26.06.2005
-> TUNER: Já se zrovna v uterý bavil s člověkem který dělá na učnáku mistra přes převodovky a geometrie a povídal že na většinu škodovek se dává po 3 mm.
14:14:21
24.06.2005
24.06.2005
TUNER
-> TUNER: Nebo by se to mělo dát koupit neee?
Jinak já jsem si je dělal sám a z nerezu,takže tam jsou nafurt...
Neni problém vyrobit za síly 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5............
13:37:22
24.06.2005
24.06.2005
Těma podložkama doháníš nepřesnost výroby. Na jedný straně jsi měl 3mm a na druhý straně po 2mm. Teď jde o to abys to dal dobře jinak budeš mít kola takhle / / , protože excentrem toho moc nedoženeš.
11:41:46
24.06.2005
24.06.2005
Perňa
-> TUNER:
To mi je jasný, ale mám 2ks 3mm
a 4 ks 1mm
Chápu tím, že na levou stranu mám dát pod každý šroub 2ks 1mm a na pravou stranu pod každý šroub 1ks 3mm nebo opačně?
a 4 ks 1mm
11:25:22
24.06.2005
24.06.2005
TUNER
Dej na každou stranu jednu 3 a dvě 1 aby to bylo stejný....Na geometrii ti stejně naměří že je to každý jinak tak se to srovná tim excentrem...
10:32:15
24.06.2005
24.06.2005
Perňa
Dík, literatury mám požehnaně, ale všude ti píšou jaký tvoří úhel. Nevíš jestli to je jedno kam které dám jak jsem psal
Ale přesto ještě jednou díky
10:21:36
24.06.2005
24.06.2005
Petr P
Těma podložkama nastavuješ odklon kol, který pak v menšim rozsahu donastavíš excentrickým čepem.
Doporučuju mrknout do literatury, jak tu nápravu smontovat, než se do toho pouštíš..
09:01:10
24.06.2005
24.06.2005
Perňa
Prední náprava má pod před.rameny podkovité podložky.Mám 2ks 3mm a 4ks 1mm.je mi jasné,že stejné tloušťky musím dát na jednu stranu. Teď nevím jestli 3ky mám dát na pravo a 1ky na levo nebo je to jedno?
