Montáž vlečky
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 08.07.2005 do 14.07.2005, založil/a Mišell
14.07.2005
-> Simi: to má smysl jen pokud má montážní jámu, jinak je daleko jednodušší vyndat motor a pak ho dát zpátky
11:17:08
14.07.2005
-> Vëtev: Ale tomas psal že má Mko takže kastlík na baterku bude ok. prostě vyndáš motor s převodovkou a zadní nápravou, oddělíš od sebe převodovku a motor, připojíš k motoru vlečku v celku, vyměníš hrdlo nádrže a to je všechno. dáš to vše zpět a je to. všechny uchyty jsou naštěstí identické takže je to velice jednoduché a ve dvou lidech se to dá udělat za jeden celý den.
14:33:29
11.07.2005
-> Simi: taky jo ale jde to hur ablbej pristup
14:29:22
11.07.2005
Simi
-> VeTëV: tak to muze udelat tak, ze vynda napravu a prevodovku a motor muze nechat...
14:10:03
11.07.2005
-> Simi: muzes vyndat jako celek :-) ale jestlize ma kyvku a 5ti kvalt musi resit i prevodovku
13:55:14
11.07.2005
Simi
-> VeTëV: motor snad ani vyndavat nemusis...
13:43:11
11.07.2005
Pepino RS
-> Mišell: mam rapida na prodej pokud chces ! 4
13:24:43
11.07.2005
Libor
jestli nekdo chcete do uzovky vlecku tak mam vlecku z garde, pokud nejste zavysli na 5q a uspokojite se se4.
12:05:50
11.07.2005
-> Tomáš: navody jsou v andrtovi a podobnejch knihach - jinak staci prolezt virt prolezt techweb apod...
navod je asi takovej vyndat motor, vyndat stavajici prevodovku a napravu, pote se podivat n akastlik baterky - asi bude hlubokej a vymenita sehnat si i jinou rouru k nadrzi..
samo na kyvku je jina prevodovka nez na vlecku - takze sehnat velcku a prevodovku a zase nasadit a nasadit motor
4
12:03:32
11.07.2005
Tomáš
No to jo no ,ale tak jsem si říkal že kdyby existoval nějaký ucelený návod, kterého bych se mohl držet popř. nahlédnout kdybych nevěděl co a jak. Ale i tak děkuji.
12:01:12
11.07.2005
-> Tomáš: jak rika majkl - sundej yvku - to neni tezky a pak se podivej taky tady po virtu co vse musis vymenit - jako kastlik na baterku za melci a jinou rouru nabenal a melo by to jit
11:30:47
11.07.2005
-> Tomáš: sundej kyvku a uvidis sam :-) tim ze ji sundas tak se hodne naucis a urciste uz tam das pak i tu novou... 4
11:24:15
11.07.2005
Tomáš
Mohli by jste mi někdo popsat výměnu kyvky za vlečku. Mám Mko a 5-kvalt a chci tam mít vlečku, jenže neznám přesný postupy při výměně. Díky.
08:07:35
11.07.2005
-> King2: s tim heverem jsem se musel smat - nekdy pred 14 dnema jsem todle resil a muzu rict ze to je skutecne nejpevnejsi cast kastle a rezal jsem to 230kou flexou 9
15:25:18
09.07.2005
Mišell
-> King2: Dík za radu,ale rozhod jsem se,že na to kašlu,něco našetřim a v září si pořídim Rapida...
20:35:31
08.07.2005
Hlavni zaser uzofkovejch kastli a prvnich Mkovych je prave absence vybrani zadni casti tunelu, takze se tam ¨prsa petikvaltu nevejdou....lec mame tu experty, kteri pomoci heveru dokazali i takto neprivene kastli 5q na hulvata vnutit :c)
17:53:35
08.07.2005
Mišell
Jo a tim nemyslim nutnost vyměnit nádrž,kstlik na baterku,atd. ,ale problémy s uchycením do kastle.
17:52:04
08.07.2005
Mišell
Jak velký problémy jsou s montáží vlečky do staršího typu kastle-starší Mka,popřípadě i do ouži. Dík
