co se asi porouchalo?
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 14.07.2005 do 17.07.2005, založil/a Petr Šťastný
19:11:33
17.07.2005
17.07.2005
kuko
ja sa tiez musim s vami podelit o svoju skusenost, obcas sa mi stane pri radeni spatecky ze sa trafim medzi 4 a spatecku a pocut len taky slaby neprijemny zvuk a hned viem ze to musim skusit este raz a na druhy krat tam padne ako rit na serbel, stava sa to este niekomu?
18:10:05
17.07.2005
17.07.2005
AlVyb
Ja se pridam
Jel sem jednou ze skoly a pred zatackou sem chtel podradit na dvojku... jenze sem zapomel zmacknout spojku
presto sem tam tu dvojku narval(chhhhřřřřtttt) a mel sem z ni neutral... Bez dvojky sem pak jeste mesic jezdil, ale pak prisla vymena prevodky
(fakt nechapu jak se ty zuby mohly tak ulamat ta dvojka tam sla hrozne lechce(az na ten zvuk
, ale rikam si ze uz to bylo načatý)
...(fakt nechapu jak se ty zuby mohly tak ulamat ta dvojka tam sla hrozne lechce(az na ten zvuk
02:51:58
17.07.2005
17.07.2005
Bagrr
-> Climber: ale jelo, kámoš ho střihnul u ibizy, a jezdilo to ještě chvíli(měsíc) než se rozhodly kolečka vycestovat skrz převodovku k haupně...
06:10:29
15.07.2005
15.07.2005
Petr Šťastný
-> King2: právě že normálně jezdí na ženskou docela dobře. Asi si vybrala slabší chvilku.
06:07:26
15.07.2005
15.07.2005
Petr Šťastný
-> COL: při pomalé jízdě dopředu na 1. Tak 50m, pak jsem to odstavil a teď už jenom čekám až to odtáhnu na výměnu.
23:37:08
14.07.2005
14.07.2005
-> Petr: Jednu ranu na jednu otacku kola a jenom na 1cku?? - to je teda divny... a to je na otacku kola, kdyz to druhe stoji nebo kdyz se toci taky stejnou rychlosti?- stejne je to ale divny...
23:26:25
14.07.2005
14.07.2005
Ja si myslim, ze to stacit mohlo... jestli vytocila treba na 2000 a zkusila to tam lupnout.... navic u spousty prevodovek nastava situace, kdy se zuby kolecka zpetne rychlosti zcela nekryji a zabyraji jen krajem, chvili to funguje, ale zoubky na stromecku se rychle omackaji a casem to jde do kytek - to jsou ty prevodovky, kde "jenom vypadava zpatecka" = stromecek na 90% v kyblu, jeden takovy mam, pro zajemce nafotim. A kdyz se na takovou prevodovku hrubeji sahne tak muze byt konecny efekt hned... Zrejme za to muze rozjete nastaveni vidlice zpatecky /jen muj dohad/, ktere by se na ostatnich stupnich, kde je razeno presuvem synchronizacni spojky, projevilo rychle vypadavanim rychlosti. Coz se tady nestane, protoze je zde razeno presuvem celeho kolecka - prekryv kolecek muze byt jeste dostatecny na to, aby rychlost nevyletela ale maly na to, aby to kolecka vydrzela.
23:09:37
14.07.2005
14.07.2005
Kecam! na devastaci prevodovky samozrejme
23:09:07
14.07.2005
14.07.2005
2 Petr: Souhlas COLem, ale to co popisujes obvykle nestaci na devastaci spojky - jestli s tim manzelka jezdi castejc podobnym stylem.....
:)22:07:08
14.07.2005
14.07.2005
Dá, velmi snadno... Když se člověk koukne jak chatrně třeba vypadají zoubky na kolečkách stromečku (hnacího hřídele) - hlavně 1r a zpátečka, tak člověka přejde chuť na gumovačky a podobný kraviny :o). V galerii u mého auta jsou vyfoceny hřídele převodovky, můžeš se kouknout jak ta zmíněná dvě kolečka vypadají... Je to ten hřídel na levo - "kolečko" zpátečky je to malé - jediné s čelními rovnými zuby, "kolečko" 1r je to nejvzdálenější.... Když se zničí 1,2 nebo Z musí stromeček do kytek, kolečka 3 a 4 lze přelisovat, ale jako ND jsem je nikdy neviděl. Kolečko 5 je snadno výměnné.
20:49:22
14.07.2005
14.07.2005
Petr Šťastný
naštěstí už mám jinou, teď je na repasi a příští týden výměna. Jen mě docela udivilo, že se dá takhle snadno oddělat převodovka.
19:27:42
14.07.2005
14.07.2005
Climber - zrušená registrace
-> Petr Šťastný: mozna strihla cep u diferaku, ale to by pak uz asi nejelo vubec....
15:45:29
14.07.2005
14.07.2005
Kaňa
hehe. no tato situacia sa vobec nezhoduje s tvojim menom :))) asi sa budes musiet poobzerat po nejakej funkcenj prevodovke, tato je s urcitostou v haji :(
09:06:55
14.07.2005
14.07.2005
DOOlittle
no pravdepodobne z toho mas mlejnek na zuby:) vypusti olej a ak ti odtial vypadne viac jak 5 deka prevodovych zubov, tak asi zonat novu:)
08:02:18
14.07.2005
14.07.2005
Petr Šťastný
manželce se povedlo zařadit zpátečku bez spojky a něco ruplo. Teď při zařazení zpátečky a pokusu o couvání je slyšet jenom rachot asi od převodovky a auto se ani nehne. Při jízdě dopředu na 1 je slyšet ránu při každé otáčce kola. Copak je asi v čudu a na kolik by mohla podle vás vyjít oprava? díky za názory
07:57:19
14.07.2005
14.07.2005
Petr Šťastný
