Rapid-rada s nápravou?!
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 15.07.2005 do 19.07.2005, založil/a Ondra04
19.07.2005
Ja to rikal, ze bude prskat :c)
17:35:24
18.07.2005
Prsk prsk! Na ty tlumiče může kouknout i tvůj mechanik, jsou uchycený úplně stejně, jako na 105/120. Zkus kejvat zadním blatníkem na místě nebo lomcovat kolem a poslouchej odkud to jde!
19:02:44
16.07.2005
Rapid135
-> Ondra04: loziska zadni napravy nebo homokynetak, hrdlo nadrze to nejspis nebude nebot mas rapidacky a to je v poradku, jo jestli tam mas jiny hrdlo z kyvky tak.....
09:01:04
16.07.2005
-> Ondra04: no určitě nejdřív koukni na ty tlumiče navrchu i dole.
08:58:05
16.07.2005
Ondra04
nejste někdo z Prahy, že byste se mi na to koukli! Určitě se pak nějak vyrovnáme, já to měl u automechanika a ten moc Rapidy nezná. Potřeboval bych někoho kdo to auto mooooc dobře zná!!! Díky
08:56:20
16.07.2005
Ondra04
ne, nic jsem neopravoval! Jen sem měnil tlumiče. Kouknu se jestli není něco povoleného. Ale nevím :o((
08:45:15
16.07.2005
-> Ondra04: a neopravoval jsi tam něco nedávno, že bys to málo dotáhl jako.
21:46:58
15.07.2005
mne takto buchala zadna naprava (ale kyvka), ked som mal zle dotiahnute rameno, tam kde sa steluje geometria (na geoske mi to nedotiahli), dotiahnutim to prestalo.
21:45:07
15.07.2005
Mes treba skrta podelny rameno o kasli pri prejezdu nerovnosti, ale mam trosku nechtene sirsi rozchod na zadku. Co treba povolenej cep uchytu sikmyho ramena na pricku prevodovky BTW: ta ikonka je uz rezervovana! :) Labros bude prskat :)
19:25:15
15.07.2005
Ondra04
bouchání na zadní nápravě při přejezdu nerovností(retardér), nevím od čeho to může být-mám nové tlumiče, vyměněné silentbloky na uchycení zad. nápravy,pružiny původní(88tis.)!!Nevíte od čeho by to mohlo být?!Žádné známky na podvozku od ran jsem nenašel(oděrky,poškození) Díky
