Pružiny na Vlečku
46 příspěvků (zobrazeno 1 až 46) od 22.07.2005 do 28.07.2005, založil/a Majkl
28.07.2005
-> Labros: Nie, na kazdy z nich tlaci 100kg. Sila (aj ked tu raz piseme htmotnost a raz silu :), snad sa z toho ziaden fyzik nepotento :) ) sa nedeli na zavity. Na kazy kusocek pruziny, nech je akakolvek dlha, posobi rovnaka sila. Ale ved som o tom pisal v tom prvom prispevku :).
12:00:14
28.07.2005
Fén
-> Majkl: Jinak od srpna 84 na zadní nápravu s vlečenými rameny se montovaly pružiny 114 350 301
11:55:47
28.07.2005
-> Faann: takze vlastne to proc tehle prispevek vzniknul 3
11:55:10
28.07.2005
Fén
-> Majkl: To sou pružiny co se montovaly na Garde a Rapida od ledna 82 do července 84.
11:48:17
28.07.2005
ted sem v nejaky chytry knizce precet, ze na zadek se maji dat pruziny z 743 kat. číslo 114-350300 co to je?9
08:57:44
28.07.2005
-> PeterP136: No jenže jak tu psal Gryzly, na každý z těch 9 závitů působí zase větší síla, než na každý z 10 závitů.
00:36:56
28.07.2005
Teda chcel som napisat, ze na kazdy zavit tlaci rovnaka sila ako na na konce pruziny.
Ak by sa pri zatazeni 100kg 10 zavitov stlacilo kazdy 0 1cm, tak 9 by sa tiez stlacilo kazdy o 1cm, takze pri kratsej pruzine by auto pri nahodeni 2 vriec cementu kleslo len o 9cm na rozdiel od 10cm pri nerezanej pruzine.
Dufam, ze som na nejaku vlastnost vinutych pruzin nezabudol :).
00:31:03
28.07.2005
-> Gryzly: V tvojej uvahe je chyba hned na zaciatku. Hmotnost sa nedeli na zavity. Na kazdy zavit tlaci rovnaka sila. Tvoja uvaha by bola dobra, keby tu slo o vydrz pruziny. Ta sa znizi, lebo mensia dlzka drotu (menej zavitov) bude namahana rovnakou zatazou, takze zataz namaha na 1cm alebo 1 zavit bude vyssia.
10:16:13
26.07.2005
R@ZOR
Já bych řek, že je to takhle: Čím víc závitů, tím to víc pruží a čím míň tak je propružení menší tzn. pružina je víc zatížená, takže je tvrdší. Pružina je víc stlačená.
09:44:12
26.07.2005
-> Pilot 105: nojo, uz sem z toho vyrostl 31 31 47
09:20:05
26.07.2005
-> Gryzly: ale i když si vezmeš malou pružinku a rukou ji natáhneš a změříš o kolik se protáhla a pak ji třeba přepůlíš a zkusíš natáhnout každou půlku, tak podle mě se jedna půlka prodlouží o míň, než celá pružina. Spíš je to tak, že každej závit má určitou schopnost prodloužení a to prodloužení není přímo úměrné působící síle (jak by to ideálně mělo být.)
07:47:58
26.07.2005
mužete mi někdo vysvětlit to tvrdnutí pružiny při řezání? Protože podle mě když má pružina deset závitů a je zatížená 100kg tak je deset kilo na zavit, a pokud ji seříznu o 2 závity, tak bude 100kg na osm závitů a pak teda jeden závit ponese 12,5 kg a tím pádem bude ten závit víc zatíženej a bude to víc houpat a bude to měkčí, ne? pokud tam nechám jen 5 závitů, tak to je 20kg na závit a pokud zkusím zapružit autem tak se to musí přece víc rozhoupat, ne? Nebo kde dělám chybu v mojí úvaze?
02:39:36
26.07.2005
-> Majkl: Á pán už zmoudřel.3
Viz. tvých 2 a 3/4 závitu. 1
skoda.stable.cz/cz/index. php?action=sho...
4
17:16:35
25.07.2005
-> Bagrr: druha laska proste to musi pochopit no... jinak uz mam darce organu tak ho souupnu do fotek...
15:39:26
25.07.2005
Bagrr
-> Majkl: a co na to druhá láska (ženského pohlaví)?? Tě rozseká, když se to dozví, že peníze, který by mohla mít na novej kabátek, prsteny a tak ty chceš utopit v takovim "krámů".... Ale jinak ti to jen schvaluju:o)
09:48:14
25.07.2005
-> Majkl: tak jo 4
09:47:54
25.07.2005
-> VeTëV: nene, sem rozhodnutej tomu ty penize objetovat, i kdybych to mel delat 5 let...
09:47:14
25.07.2005
-> Majkl: cece klid porad
ono te to prejde az uvidis co to bude stat 3
09:45:27
25.07.2005
-> Labros: zavodni ani tak ne. ale jednou bych chtel docilit adheze motokary 4
urezany pruziny pujdou pryc, a dam sport pruzuny a tlumice, tak prave vymejslim co s tim zadkem 260 40
09:43:36
25.07.2005
-> Majkl: jo závodní škodovka z toho bude, jo 4
09:40:23
25.07.2005
-> Labros: ja bych potreboval yb to bylo co nejtvrdsi 3 85
09:33:00
25.07.2005
-> Majkl: nejen uvidíš ale i se svezeš.. jedna věc je jak to vypadá a jedna jaký je to při jízdě.
09:31:19
25.07.2005
-> Labros: no uvidim jak to bude nizko na ty 130ce, a pak se asi rozhodnu, jestli to posadit niz nebo treba vejs? 5 rozhodne bych to chtel pritvrdit, alr to nevim jeste jak.....
09:28:48
25.07.2005
-> Majkl: u zkracovaný je to jasný protože má menší počet závitů a unavená podle mě bude buď stejná nebo tvrdší.
S těma pružinama z garde by to mohl být zajímavej experiment, někdo zase má pružiny i hrnce z kejvačky, a tím má zadek tvrdší a o něco nižší. S gardováckýma pružinama a vlečkovýma hrncema budeš mít zadek nižší ale stejně měkkej jako na vlečce, podle toho co říká Kubina. Mě vyhovujou vlečkový pružiny.
09:24:33
25.07.2005
-> Labros: no bagrr psal ze zkracovana je tvrdsi, ale jak je to stou unavenou to fakt nevim... ale logicky kdyz je nizssi a ma stejnej drat a pocet zavitu tak si bude taky tvrdsi...
09:21:05
25.07.2005
jak říkáte že unavená pružina by měla být měkčí, tak podle mě je tvrdost pružiny dána použitým drátem a počtem závitů tak podle mě unavená měkčí nebude? a něco mi říká že by měla být spíš tvrdší, ale nevím proč..
07:26:15
25.07.2005
-> kubina: tak to e dovela dost, 2.5 cm, je pekna unava materialu 9
07:11:45
25.07.2005
-> Majkl:
takze jsem o vikendu porovnal novou a starou(r.v.1987,cca180000 km) pruzinu na rapida.rozdil ve volne delce je tam 2,5cm.
jeste az vyhrabu ty pruziny z Garde tak ti napisu volnou delku tehlech
00:37:01
23.07.2005
Bagrr
-> Majkl: ohledně tvrdosti, je ňákej vzoreček, že zkracovaná pružina je tvrdší jak origo, tak nevim, jestli to je platný i u unavený pjužiny...
00:07:54
23.07.2005
-> kubina: 3
23:55:55
22.07.2005
-> Majkl: teoreticky bych to taky tak videl130
23:48:10
22.07.2005
-> kubina: ja sem si to myslel ze to nebude moc znat, ale ta dylka by me zajimala...
no ale kdyz to vemes teoreticky tak kdyz sou stary "unaveny" a sou viditelne kratsi tak by meli byt i vlastne mekčí ze jo?
23:45:44
22.07.2005
-> Majkl:
jako rozdil v delce je jasnej uz od oka.ja tu pruzinu zmerim a uvidime..
co se tuhosti tyce tak na to nedokazu odpovedet.jako ridic ti reknu je to subektivne stejny.jeta seriova pruzina versus nova seriova pruzina vlastnosti tveho podvozku nezmeni,a jestli tak jen na teoreticke rovine
23:25:20
22.07.2005
-> kubina: byl velkej rozdil? jakej? a je znat tuhost novejch a starejch pri jizde??
23:18:25
22.07.2005
-> Majkl: no jasne ale to je nova pruzina.
kdyz jsem menil pruziny u rapida tak jsem pochopil co znamena unava materialu9
22:58:44
22.07.2005
-> kubina: to nemusis je to 412 mm 4 podle ty stranky dole v prvnim prispevku
22:48:13
22.07.2005
-> Majkl: to bude moc nizko.z prdele zmerim volnou delku tech gardackych pruzin
22:43:02
22.07.2005
-> kubina: nojo, ale ja si pohraval s myslenkou zkobynovat 130 hrnce a garde pruziny... ale mas pravdu ze se vlastne podivaj na tu skodovku (ze ktery to budu brat, BTW je to 130ka ne rapid) jak to je vysoko u ni a pak usoudim jestli ma cenu davat nizssi... diky moc za rady
22:38:42
22.07.2005
-> Majkl: garde melo nejnizzsi svetlou vysku ze vsech skodovek uz z vyroby melo kratkou pruzinu(atyp) a hrnec jako s120.rapid pruzina je delsi a rapid ma uz i hrnce jine.
jestli do svojeho auta das vlecku a zaroven das hrnce z rapida nic se ti nezvedne,resp bude to vysoke jako na tom rapidu ze ktereho jsi to vzal.prave moje pruziny z garde jdou na vlecku pri zachovani hrncu s120.to je vlastne ta zvlastnost gardesa(mluvim o modelu 1982,pozdeji presly na veci jako ma rapid
22:24:41
22.07.2005
-> Majkl: zadok na vlečke je vyšší ako na kyvke (keď sú v pohode nápravy a rovnako unavené pružiny), je to tak 2-4 cm.
22:19:51
22.07.2005
-> kubina: no a kdyz porovnas zadek na vlecce a zadek na kyvce (nevim jestli mas moznost) kde je vys?? ja budu davat vlecku a nekde sem myslm cetl ze se zadek zvedne... nevis jak to je? jinak ty pruziny bych potom (az se to osvetli) asi vzal, ale ses z daleka :-(
22:03:02
22.07.2005
-> Majkl: ta tudost je prakticky stejna.matematicky ti to nereknu ale obe auta mam,takze prakticky ti to rict muzu.
jo a kdybys chtel jety pruziny z garde tak ti je dam z mojeho gardecka.ale chteli by opiskovat a natrit
20:10:57
22.07.2005
nikdo neví??8
12:29:06
22.07.2005
Tak tda jeste doplnující otázka: Sou tvdrší pružiny z Garde nebo z Rapida??
12:27:43
22.07.2005
Tohle o tvrdosti fakt moc neříká, protože se porovnává stlačení na stejnou délku z původně různých délek.
12:06:14
22.07.2005
mam dotaz:
jdou alternativne na širokou vlečku použít pružiny z garde, za účelem snížení??
podle této stránky: skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=228
by to teoreticky mělo jít, je stejnej drát, i stejnej průměr je délka je o 2,4 cm menčí...
zkoušel ste to nekdo?? jakej je přínos?
a ještě me zajímá jakej je rozdíl ve tvrdost protože tohle mi nic neříká 7
Garde: na 270 mm 2990/+150 N
Rapid: na 270 mm 3509/+200 N
