jak na silentblok u vlečky?
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 28.07.2005 do 02.08.2005, založil/a jack51
02.08.2005
jack51
Tak děkuji všem za rady, silentbloky už jsou venku. Použil jsem Johnyho metodu.6 Doufám, že montáž nových bude již méně náročná.
3
12:56:34
30.07.2005
-> Johny Death: Ale ta letlampa neudělá takový teplo aby něco provedla s tím kovem, ale pocítil jsem razantní změnu vlastností u té gumy. ;-)
09:27:35
30.07.2005
mates
-> salamander: mysli upne jiny silentblok...
08:48:50
30.07.2005
salamander
07:11:10
30.07.2005
Johny Death
stejne jako -> Tommy: ale ta letlampa nebo plamen na toi mi neprijde uplne optimalni kvuli zmene vlastností materiálu. U první jsem to řešil vypaleni gumy a pam proříznutí te vetsi trubky pilkou. u druheho jsem to dělkal tak že jsem odvrtal asi 5kou vrtakem tu gumu vyřezal od tam ten prostredek a pak jsem zase ten velkej prumer na dvou stranach nařízl a vyklepl majzlem. slo to docela dobre.
01:27:21
30.07.2005
Fén
Já sem to odvrtával.
01:24:51
30.07.2005
lubosgls
vylisovat nebo odvrtat
20:18:19
29.07.2005
-> PeterP136: no já na to měl 15kg kladivo s násadou která má 120cm a několikrát jsem po tom bacil tak že jsem kladivo zvedl nad hlavu a třísknul jsem do toho vyrážeče a stejně se to nehlo ani o mm. Takže hodně zdaru.
19:08:54
29.07.2005
-> jack51: Kua, ked som vymlatil zvislak, tak snad vymlatim aj toto :). Ten zvislak prisiel pri vymlatievani o cely zavit :). A ak to nepojde, este si skusim urobit pripravok na zvihak a snad to vylisujem.
09:11:59
29.07.2005
jack51
-> Gryzly: -> Tommy: Asi to udělám stejně a bude klid
09:11:10
29.07.2005
jack51
-> PeterP136: To jsem doufal taky, ale nevyšlo to8
08:46:55
29.07.2005
Tommy
Presne tak, taky mam zkusenost s vypalenim a v klidu. Pak ti tam zustane jenom vnejsi valecek z toho silentbloku a ten jsem rozriznul pilovym platkem a pak sel krasne ven
08:33:18
29.07.2005
To jsem psal já, hodně velkým kladivem to nešlo tak jsem to vzal let lampou.
22:46:40
28.07.2005
Ja dufam, ze to dostanem velkym kladivom a rurkou, ktorou budem prenasat udery kladiva na vonkajsi kovovy obal silentbloku.
22:30:45
28.07.2005
jack51
-> mates: :) no s tim ohněm mě to taky napadlo, ale až jako poslední možnost, zkoušel jsem to vyrazit, ale bez šance :(
21:04:43
28.07.2005
mates
-> jack51: me nekdo rikal o vypaleni ohnem :) ,taky se na to chystam,mam doma lis tak to snat utlaci.Vubit jsem slysel je to problem...
asi jsem moc neporadil :(
19:46:30
28.07.2005
jack51
Pls poraďte, jak vyndat silentblok v úhlovém ramemu na vlečce? Dík
