Problem s razenim 5q Sixta
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 28.09.2023 do 30.09.2023, založil/a Striker123
Tak opraveno.. vechno jsem vyhodil ven a zjistil ze hokejka drhne v deklu 5. kola. Dal jsem novej dekl i s hokejkou a radi jako vino :-) zajimave bylo ze hokejka nebyla nijak ohnuta. Snad to nekdy nekomu treba pomuze pokud bude resit podobny problem. Mejte se!
-> Striker123 28.09.23 20:09:38: Skús tak, ako radí MVM. Príčin môže byť mnoho.
A dodám osobnú skúsenosť s vyraďovaním na jednej prevodovke, čo som si repasoval sám - bolo v háji "vodítko" (trubička) aretačnej guličky na boku prevodovky, nešlo dobre vyraďovať R (zistené až po namontovaní prevodovky do auta). Gulička, ktorá aretuje rýchlosť na radiacej tyčke v prevodovke sa o to vydrolené vodítko vždy zašprajcovala a spiatočku bolo treba akoby vytrhnúť, aby vyšla von. Ale zaujímavé, že na 5 sa to neprejavovalo, hoci vidličky sú na spoločnej tyčke a aretuje ju rovnaká guľka.
Trubičku sa mi podarilo vymeniť bez demontáže prevodovky z vozu.
Ale u teba môže byť príčina aj inde.
V první řadě odpoj tyč/táhlo řazení u převodovky. A zkus zařadit kvalty jen za hokejku.
Ahojte, potrebuji poradit nez vsechno vyhodim zase ven. Namontoval jsem novou 5q prevodovku od Sixty a mam problem s razenim. Kdyz zaradim 1 a 3 je to OK, 2,4 jde zaradit ale tezce vyradit (jako kdyby se kvalt seknul) no a 5 a zpatecka nejdou zaradit vubec ani paka nejde do prave polohy jakoby byla zasprajcovana. Co se mohlo stat? Ohla tyc razeni vlivem montaze prevodovky? Nebo hokejka v prevodovce ze by byla ohla? Predem diky za jakoukoliv pomoc.
