nejde posilovac brzd
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 27.08.2005 do 30.08.2005, založil/a 5ko
30.08.2005
-> 5ko: 47
11:25:18
30.08.2005
5ko
joj ty ma tiez beries za kazde slovo 36
22:30:18
29.08.2005
-> 5ko: ty davas do zakrut smerovky?3
22:24:56
29.08.2005
5ko
joj veru aj ja, lebo to bolo dost nebezpecne jazdit do zakrut bez brzd aby fungovala smerovka 3
21:06:51
29.08.2005
-> 5ko: na vidis, predsa to bola ta kostra :-) som rad ze ti to uz facha.
20:03:01
29.08.2005
5ko
taaak som dnes prisiel na pricinu vsetkeho: ta hadica na podtlak od posilovaca k motoru bola nakoniec derava, bola tam taka malicka dierka a prisiel som na to tak ze som od motora tu hadicku odpojil a napojil na pumpu a pumpoval, kedze ventil pri posilnovaci nic nepusti tak priatelka pumpovala a ja som pocuval kde to fuci a fucalo to kua tesne pod kufrom, som to provizorne opravil a pozdejsie vymenim hadicu, ale slape to pekne.
a co sa tyka elektriky tak som mal zle ukostrene zadne hmlovky (hrdzava podlozka) a na spinaci na predny ventilator bol prepaleny kontakt.
tot vsjo, dakujem vam samozrejme za rady 158 auticko je zase uplne v poriadku 136
17:55:27
28.08.2005
5ko
ja som mal auto zdvihnute na rampe a pozeral som aj z dola, potom aj v kufri aj pri motore a vsetko pri beziacom motore ale fakt by to bolo pocut len keby to sicalo veelmi, pretoze motor to prehlusi, nic som nepocul sicat. este ked trochu pohybem s tym ventilom co je na posilovaci co je nanho napojena ta hadicka k motoru tak stamad sici ale len ked s nim pohybem
16:32:48
28.08.2005
Kočislav
Já když měl v háji posilovač jsem za jízdy taky neslyšel žádné syčení, ale potom jsem při běžícím motoru hledal něco v kufru a syčelo to pěkně.
15:32:38
28.08.2005
i-> 5ko: U skodovky je to hracka. Tam najdes ku kazdemu drotu koniec a sedi to oproti knizkam, ale v espere sa bez demontaze palulbovky asi ani nedostanem ku hlavnemu konektoru pod nou a navyse vsetko je pozalepovane a v hadiciach a pri porovnani oproti dokumentacii to akosi nesedi. Pocty a farby ano, ale namerane hodnoty tak pol na pol :).
08:58:09
28.08.2005
-> 5ko: kua naco akoze prerabat celu elektriku? a co s tym akoze ma ze je to stara elektroinstalacia? ved za bezneho pouzivania auta sa s nou nemoze stat absolutne nic. (ked nepocitas zhrdzanevu kasnu ktora uz akosi nekostri). ved ti hovorim, ziadnu velku zaludnost v tom nehladaj, budes to mat len niekde zle ukostrene, tak sa na to pozri a uvidis...
08:45:51
28.08.2005
5ko
ach jaj, mal som ja prerabat celu elektriku, bohvie kde hladat chybu na takej starej elktroinstalacii
08:41:33
28.08.2005
-> 5ko: ak si tu hadicu od posilnovaca skontroloval a aj jej konce na posilnovaci a na sani a zda sa ti to byt OK tak to bude najpravdepodobnejsie rupnuty samotny posilnovac...alebo ta hadica je poskodena aj napriek tomu ze si to nezbadal :-(
no a tie ostatne veci - najskor to bude sposobovat zle ukostrenie niecoho - skusil by som podotlacat vsetky konektory za palubkou (pristrojovkove aj lucasove) a pozriet vsetky ukostrovacie miesta.
23:49:20
27.08.2005
5ko
tak ono ked je nastartovany motor tak pocujem len motor a nie sicanie 10 a skontroloval som vsetko ale nic podozrive som nevidel ale akosi mi pribudli dalsie problemy kua ked mam zapnute svetla a stlacim brzdu slabo sa mi rozsvieti kontrolka hmloviek 8 a ked brzdim so zapnutimi svetlami tak mi nejde smerovka do prava 9 ja som uz mimo, stale ma ta skodovka prekvapi niecim novym
19:20:40
27.08.2005
5ko
a tyu zelenu hadicu pod autom som akurat dnes kukal ze co to vlastne je ale netusil som aspon viem a ten ventilator mam uz asi 10 rokov na spinac a nie na termostat takze tie kabliky su spojene uz hooodne dllhooo a tam sa aj nedavno rozpojili a to som dnes spajal ;)
19:14:59
27.08.2005
Tuxik
-> PeterP136: vzdyt nic nerikam 1
19:14:57
27.08.2005
5ko
6 diki chlapci pozrem sa na to
19:12:04
27.08.2005
-> Tuxik: Lenze ty sa realizujes v pokece o vsem, tak ja aspon tuto :).
19:03:20
27.08.2005
-> Tuxik: j, a o 100 riadkov kratsie1 Peter to ale zato napisal laickejsie1
19:00:23
27.08.2005
Tuxik
-> PeterP136: no a nenapsal jsem to s tim posilovacem vlastne uplne stejne ? 3
18:54:48
27.08.2005
Na motore najdi sacie potrubie (to je to co je medzi karburatorom a hlavou :) ) a v nom mas nasadeny nautsok a na nom hadicu (pravdpodobne este povodnu so zelenym aj ked asi uz vyblednutym opletenim). Je vyvedena vlavo a staca sa smerom dopredu pod auto medzi rurou chladenia a prevodovkou. Prevdepodobne v tomto ohybe je predrata alebo zlomena. Pod autom je chranena krytom chladicovych rurok, dokonca tam moze mat este zelenu farbu :). Vpredu vychadza z podlahy kufra a vedie do hrnca - posilovaca pod brzdovym valcom.
Funguje to nejak tak, ze ked bezi moor, tak podtlak, ktory vytvaraju nasavajuce valce sa prenasa touto hadicou dorpedu do posilovaca a ... a tu moje vedomosti koncia, lebo z obrazku som to nepochopil :) a rozobrate som to este nemal :).
Sycat to bude len pri nastartovanom motore.
S tym ventilatorom, skus vytiahnut oba konektory z termospinaca v chladici a spojit ich. Ak sa ventik nerozbehne, tak este omeraj ci je v drote co prichadza k termospinacu stava. Proste k termspinacu je natvrdo pripojeny plus pol cez poistku, od spinaca ide rovno k ventiku a od ventika ide zemniaci kablik nevedno kam :), asi na prednu vystuhu pod chladicom, ale to tippujem, lebo ja mam uz davno kostriaci bod inde :).
17:59:29
27.08.2005
Tuxik
-> 5ko: protoze kdyz je nastartovano, tak motor ze saciho potrubi nasava smes a vznika tim podtlak, ktery je vyuzity v podtlakovem posilovaci brzd
17:58:05
27.08.2005
5ko
a akoze nema nic s elektrikou ked posilnovac funguje len ked je nastartovane? nevyznam sa v tom velmi
17:55:17
27.08.2005
5ko
nesici to urcite
17:53:12
27.08.2005
Tuxik
-> 5ko: ta ci to nema nieco s elektrikou aj ten posilnovac Posilovac nemuze byt chybou v elektrice, nebot nema s elektrikou nic spolecneho... Bud ti vypadla hadice podtlaku ze saciho potrubi, nebo z posilovace, nebo je nekde porusena, nebo je v haji posilovac.. Poznas to podle toho ze pri seslapnutym pedalu to nekde syci
17:42:49
27.08.2005
5ko
dnes som dotiahol jeden predny cap a vzadu som dal jednu vypadnutu gumu na ramene a dotiahol uchytenie polnapravy na tom ramene a ked som sa pohol s autom zrazu mi nejde posilnovac brzd, brzdi mi to tak ako ked je vypnuty motor 10
a neviem preco ale nejde mi ani ventilator co je na chladici, bol zly kontakt ale ten som opravil a ventilator nejde aj tak, ta ci to nema nieco s elektrikou aj ten posilnovac
PS: poistky su ok
