Tlmice
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 31.08.2005 do 02.09.2005, založil/a Ing. Duso
02.09.2005
Ing. Duso
-> Pavel Korbelář: no tak na prach to zhnite nieje..urcite nie ! :) takze asi vazne si poviem ze : HURAAA DO TOHO :) dakujem vam za rady a podporu vsetkym !! :D
22:59:43
01.09.2005
Bagrr
-> Tomáš SK: upravuje se pouze dolní úchyt na ramenu, protže lada tlumič drží 10ka šroub a škoda tlumič drž 12ka šroub, tzn ňák se musí dosáhnout toho, že se zmenší díra na držáku.... řešení je spousta...
20:11:48
01.09.2005
Tomáš SK
Co vsetko treba na tom zigulackom tlmici upravit? Uchytenie?
19:38:03
01.09.2005
-> Duso: nedává, ale nesmíš to mít schnilý na prach, jinak to v poho vydrží! tak hurá do toho!
15:13:09
01.09.2005
Ing. Duso
a ked je ten tlmic z LADY tuhsi nemoze ked bude stlacany prerazit dieru v hornom uchyte karoserie ?? ci tam je ten plech dost tuhy ? lebo skoda tlmic nieje tak tuhy..taze origo neprerazy...ale LADA ma o 20% tuhsie tlmice.. ..ale ono aj HP-cka su tuhsie ako origo skoda a nepocul som zeby prerazily dieru.. dava sa tam nejaka vystuha ??
15:09:19
01.09.2005
Ing. Duso
-> 5ko: verim ti len si overujem co a jak :) joj...neber si to tak peto :)
11:44:40
01.09.2005
5ko
Duso mi neveri24
10:29:21
01.09.2005
je to o.k.
Kromě toho, proč by měl přední tlumič s kratším zdvihem pojebat úchyty v kastli? Ta náprava stejně nemá žádný jiný doraz ve směru roztahování pružiny, než ten tlumič samotný. Tak prostě maximálně budou mít ramena trochu menší zdvih. Při jízdě s tím ale nic divného nepozoruju.
21:30:23
31.08.2005
prej má trochu kratší, takže když dáš kratší péra, tak to samozřejmě bude ok.
20:56:22
31.08.2005
Ing. Duso
viem ze to tu asi nebude velmo patrit ale poradte cem dat ku SAkymu pruzinam tlmice z lady su tuhsie asi preto ze LADA ma v predu motor...len neviem aky ma zdvih ten tlmic z LADY... lebo necem ze dam tlmic z lady a mi to pojebe uchyty v kasni ked vojdem do diery... a potom mozem celu kasnu vyhodit,,, ma podobny zdvih ako skodovacky tlmic ? prosim poradte ..dakujem !
