problem z brzdami :)
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 12.09.2005 do 13.09.2005, založil/a DuriQ
13.09.2005
minno: nadobku mam furt plnu ked odvzdusnujem brzdy... tudis poctivo dolievam 1
17:40:16
12.09.2005
-> DuriQ: odpoj trubky od THV a vyskusaj ako sa to bude chovat priamo na valci (odvzdusnovanie).
alebo mas malo brzdovky v nadobke (nepretieklo ti do casti pre zadok) ako minule ja :-)
inac sa cudujem ze este mas stale na to auto nervy nieco na nom robit....
12:52:49
12.09.2005
Gryzly: ani ne ze spat ako z nadobky von proste mi to pride ako by to malo uplne opacny efekt nie vtlacanie kvapaliny do trubiek a nasledne do brzd ale opacne do nadobky...
12:46:27
12.09.2005
-> DuriQ: pokud to přímo tryskalo zpět do nádobky tak bych to vubec neřešil a rozdělal bych ten válec.
11:02:01
12.09.2005
Gryzly: mno ona sa ani ne ze zvyhala to bol priam gejzir ked si sa oprel do pedalu 1
Veron: jj aj tam predny okruh v pohode bez vzduchu a v zadnom okruhu furt vzduch kolem do kola 8
10:24:07
12.09.2005
Veron
-> DuriQ: odvzdušňoval si to i u brzdového válce?
10:18:48
12.09.2005
se podivej jestli když sešlápneš pedál nezvedá se hladina brzdovky v nádobce, mě to kdysi dělalo a byli blbé gumičky v HTV
09:22:43
12.09.2005
ako uz asi viete co sa mi stalo s kotucmi od sakyho tak som sa rozhodol dat naspat serie...
prehodil som teda kotuce, brzdice a zacal som odvzdusnovat... odvzdusnujem odvzdusnujem a neviem sa odvzdusnit 1 mam pocit akoby si to dasavalo vzduch cez hadicky z nadobky to este musim vymenit ale potom mi vychadza uz iba jedno blby brzdovy valec... totiz keby to prisavalo vzduch odniekadial inakadial 1 tak by to niekde slzilo ale trubky a hadice su suche 8 mno a posledny paradox je ze ked stlacim dva krat pedal ide tuhsie a na treti krat ide k podlahe jak malina 8 ta perioda je celkom pravidelna... kapalinu som cez system prehnal asi 3krat a nic petal je furt jak blato tlak mizerny a vzduch v hadiciach nieje ziadny tak som uz stoho uplny trotl... bude to THVckom alebo cim ???
