vplyv pneu na nastavenie geometrie
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 13.09.2005 do 16.09.2005, založil/a minno
16.09.2005
Teda proc to pisu - Geometrii vlecky mam delanou loni a ty gumy se navzdory "spravne nastaveny" sbihavosti sjizdej na muj vkus moc rychle (cca 30tkm) pri takrka neznatelnych "ackach"8
13:26:35
16.09.2005
No a jeste jedna vec mi vrta řepou: Pravdepodobne diky uz unavenejsi karoserii (roztec domku silentbloku podelnyho ramena) mam vlecku o cca 1,5cm na kazdy strane sirsi, nez konfekce. To by ale mohlo ovlivnit stelovani na geoumetrii, protze IMHO se vychazi z predpokladu, ze predni i zadni naprava je stejne siroka. Čto vy dumajetě? :)
10:24:51
16.09.2005
Mishoooo
-> Gryzly: no jo... uz chapem... ma to nepriami vliv... teda ten tlak ma vlim na postavenie kolies ale tym mislim ze ked mas jedno kolo meksie tak je nizsie a tym padom protilahle je zasa visie a oni by upravili odklony priamo na to momentalne postavenie vozidla... no jo ale je to ako vravym nepriami vpliv... asi by sa este lepsie nastavila geo keby si to tam postavil len na disky4
09:55:47
16.09.2005
-> Mishoooo: No já když byl se svojím na geometrii minule tak taky kontrolovali tlak v gumách a jednu mi dofukovali.
20:47:09
15.09.2005
-> Mishoooo: sranda musi byt1
18:09:27
15.09.2005
Mishoooo
-> minno: ty uz rozpravas ako stary stryyyco...3 a necerti sa tolko.. nieje to dobre na zdravie...4
18:01:40
15.09.2005
Mishoooo
-> Milošek: to chcem vidiet kde to robia s skodulami3 a aky ma vplim nahustenie??? sak ako pisali nizsie meracie zariadenie sa opiera o disk takze guma nema vobec vpliv
17:37:52
15.09.2005
Milošek
na geometrii ma vliv mnoho veci treba i gumy(tlak!!)take zatizeni vozu nektere maj dokonce predepsano ze musi byt serizovana geometrie pouze s plnou nadrzi a ridicem!!!coz u 120 resi pomocne koliky co se daj mezi ramena a simuluji zatizeni vozu na 50%
23:25:46
14.09.2005
-> Mishoooo: ja to kaslem! tak si ich chod zaniest do zberu. nech sa paci! len si posluz! tak clovek mu tu chce dat rovno prachy na ruku a on takto vymysla. ta dnesna mladez! vobec si nevie vazit ludsku dobrotu, vsetko je skazene, cely svet je skazeny, len si chod....chod....ale raz si na mna spomenies na to pamataj.
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
23:17:21
14.09.2005
Mishoooo
-> minno: kua ty kde zijes... v zbere mi daju 100 krat viac3 4
22:31:03
14.09.2005
-> Mishoooo: 8 kolies - no hm, teda no porozmyslam..... ..... 8 korun by malo stacit nie, alebo teda dobre, prehovoril si ma, dam 8,50 ale to musia byt fakt suprove aby sadli179 106
22:24:55
14.09.2005
Mishoooo
-> minno: sak urobim nocnu brigadu... kolko das za sadu - 8 kolies3
21:50:38
14.09.2005
-> Mishoooo: ja bych dal...a mas najake zvysne?1
21:45:52
14.09.2005
Mishoooo
-> minno: to mas uuuplne jedno... kludne tam daj aj kolesa z elektricky1
21:03:25
14.09.2005
tak co ma to vplyv alebo nie? nejako som to z tychto prispevkov nezistil, a idem tam az v piatok, takze este mate cas :-) ale aj tak tam nahodim dopredu radsej nove zimaky pre istotu.
18:19:02
14.09.2005
Mishoooo
-> kuko: no mala by sa... tym ze zvyslak nieje uplne zvyslo a spodne aj vrchne rameno ma rozdielnu dlzku ale to uz je zavysle od prepruzenia... tak ako aj v zadu
17:45:45
14.09.2005
kuko
-> Mishoooo:
mozno hlupa otazka ale meni sa skodovkam (105/120) pri zatoceni geometria (odklon, priklon, zbiehavost)?
12:23:21
14.09.2005
Mishoooo
-> PeterP136: no oni tam maju tie preddefinovane auta v tej masinke ... lebo sak niektore auta maju takzvane acka a takisto rozne odklony kolies pri vytoceni volantu... takze to musia mat aby im to nevyhadzovalo kraviny.
Ja som bol na takej modernej masinke a predstav si mali tam preddefinovanu skodu Rapid130 som len ziiiral1
11:16:35
14.09.2005
Krivy disk nastavovanie geometrie neovplyvni.
Akurat neviem ako je to s modernymi laserovkami, ci tam nemaju v PC nejake prednahrate hodnoty a nemusis mat predpisane rozmery diskov, ale ani to sa mi nezda, aj ked niekto na daewoo konfere pisal ze ho pri objednani sa na laserovku predtym varovali. Ale mozno mysleli skor rozmer pneu (zhodnost obvodu) kvoli odklonu nez sirku disku, ktovie.
09:20:12
14.09.2005
Snimace pro mereni/nastavovani gemetrie se chytaj za okraj rafku...
03:05:40
14.09.2005
-> minno: je to jak píše jate-line.
23:22:20
13.09.2005
jate-line
Gumy ne!! kdyžtak křivý disk...2
23:20:09
13.09.2005
-> Kaňa: nj, mam zlu geometriu, deru sa mi gumy a teraz chcem ist dat nastavit tu geometriu aby sa mi gumy nedrali. a pytam sa, ci vadia taketo gumy pri nastavovani.
4
23:09:55
13.09.2005
Kaňa
gumy sa ti deru pre krivu geometriu, nie? zeby to bolo opacne ? :)
21:49:07
13.09.2005
uz som sa pytal Tomasa Sk, ale predsa len, nazor viacerych je nazor viacerych...
maju vplyv krivo zodrate predne pneu na nastavovanie celkovej geometrie auta?
zajtra sa tam chystam, tak by som potreboval rady este dnes :)
