velké nepřesnosti v řazení
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 14.09.2005 do 16.09.2005, založil/a Pavel P@nkáč
14:06:59
16.09.2005
16.09.2005
Veron
může bejt jen posunutá konzole - stačí zkusit osadit. To to začalo najednou, nebo to je dlouhodobý jev?
13:34:56
15.09.2005
15.09.2005
2 PeterP: Ty plastovy pouzdra jsou skutecne mekky a pruzny a jsou stejny jak na 4q tak na 5q. Ale.....Jsou mekky a pruzny za bezny teploty a specialne ty starsi a zaslouzily kouky v mrazech dost vyrazne menej svoje mech. vlastnosti smerem ke krehnuti
Jednou se to v zime podarilo moji drahe polovicce a loni prasklo i pod moji pazourou (-15C)
Jednou se to v zime podarilo moji drahe polovicce a loni prasklo i pod moji pazourou (-15C)13:04:32
15.09.2005
15.09.2005
-> King2: Nechcem protirecit, ani neviem ako je to u 4q, ale u mna si neviem predstavit presknutie plastovych puzdier v konzole :). Na 5q su totiz uplne makke a pruzne.
Ono u cinky je ista nepresnost ako druhotny produkt toho, ze sa racika vobec nechveje (kym teda clovek s autom neskace na retarderi :), ale to s uz neda nazyvast chvenie).
Najpravdepopodobnejsie je vydrata gulicka na spodku radiacej paky. Jedine vymenit.
09:02:33
15.09.2005
15.09.2005
Borin - Král tuzerů
-> Pavel Korbelář: JJ jak píše king2...Já měl vyšlochtanej kloub a řadilo se s tím hrozně 3ku místo pětky (to bylo dost nepříjemý), jednička tam šla někdy až napotřetí......tak jsme s kámošem odbrousili čepy, z plechu udělali vložky, místo čepů sme daly šrouby s pojistnejma maticema a je klid a řadí to moc pěkně
00:16:59
15.09.2005
15.09.2005
2 Pavel Korbelar: Pozna se to velice snadno - nepresnosti razeni
Tak a ted vazne. Prvni vec je zkouknou spoj konzoly s tahlem (pod krytkou na tunelu), jestli neni povolena matka. Pak zbejva ten spoj rozpojit, konzolu demontovat a zkouknout. Praskla silonova kulicka na konci radici tyce je jasna. Dalsi castej problem je prasknuti jednoho nebo obou plastovych pouzder ve kterych jezdi spodek konzoly a brutalni vakl je na svete. Kdyz se nic z toho nekona, pak se podezreni presouva na kloub tahla razeni tesne u prevodovky. V pripade starsiho provedeni s dvema gumovejma segmentama v klicce jde guma vymenit na aute bez demontaze tahla. U novejsiho provedeni s gumovou "činkou" jedine vyn¨měna tahla za novy s pakarnou nevidanou :)
19:45:09
14.09.2005
14.09.2005
jak se pozná že je v čudu konzole řazení?
19:35:46
14.09.2005
14.09.2005
mates
na 4q to delalo bordel,kdyz jsi mel konzolu razeni v cudu a hlavne ta kulicka v ni,na 5q to bude podobne..
19:23:19
14.09.2005
14.09.2005
čím to? na co mám kouknout?
