-> jack51: Tak, tak. A vpravo sa mi paka opiera o skrutku co drzi stit v ramene a na valcoch tam namerali 0,0nic co v praxi znamena, ze to nebrzdi :).
Ale uz sa chystaju komplet nove brzdy, len musia pockat na repasovane napravy :).
Jak na ručku?
14:48:41
17.09.2005
17.09.2005
17.09.2005
17.09.2005
jack51
-> dunde.e: Přesně, a asi to udělám taky tak, aspoň než se naskytnou nějaky bubny, nebo pošetřim na novy
12:55:39
17.09.2005
17.09.2005
dunde.e
jestli sem to zprávně pochopil tak se ti "taková ta" páka opře o domeček .....já sem měl ten samý problém, tak sem na roprěrnou vydličku (jak je ta drážka) navařil asi 4mm sváru, zabrousil a fše funguje tak jak má
10:48:46
17.09.2005
17.09.2005
jack51
-> PeterP136: A ty to máš převařeny?
22:15:09
16.09.2005
16.09.2005
Prevarenie rozperky ma ale uskalie a ked maet trosku volu tam kde sa styka paka od rucky so samostavom, tak moze ta paka pri tahani za rucku zavadit o maticu ktorou je prichyteny stit brzdy a tym sa rapidne znizi ucinnost brzdy na tej strane takze prakticky nebrzdi.
14:06:18
16.09.2005
16.09.2005
-> jack51: tak bojuj
14:05:41
16.09.2005
16.09.2005
jack51
-> Labros: Stále vnitřní boj nové/staré/převařit rozpěrku
12:22:42
16.09.2005
16.09.2005
-> jack51: koukam že sis ještě nedal inzerát
11:49:22
16.09.2005
16.09.2005
jack51
-> Labros: Tak to jde, ale kde je sehnat
11:47:55
16.09.2005
16.09.2005
-> jack51: já koupil tyhle tuším za 200. a slušné jsou.
11:45:44
16.09.2005
16.09.2005
jack51
-> Labros: Jo na tebe, sorry
. A za kolik se tak pohybují slušné jeté? Jestli to má cenu schánět
. A za kolik se tak pohybují slušné jeté? Jestli to má cenu schánět10:24:07
16.09.2005
16.09.2005
-> jack51: To bylo na mě že?
Jo jsou jeté.
Jo jsou jeté.10:16:29
16.09.2005
16.09.2005
jack51
-> jack51: Ty bubny máš jako starší?
10:15:17
16.09.2005
16.09.2005
jack51
-> Labros: Domeček mám dobře, ale buben jsem tak přibližně měřil metrem - velkou šupleru nemám - a naměřil jsem 233mm
a max je 232, ne?
a max je 232, ne?10:12:33
16.09.2005
16.09.2005
-> jack51: Jo ten domeček musí být tou vykrojenou částí dolů, ale myslel jsem že jinak bys tam tu brzdu ani nenarval... (hlavně lanko ručky)
10:11:31
16.09.2005
16.09.2005
-> jack51: Ty tady taky v jednom kuse někdo nabízí. Já jedny mám, ale jsem z Prahy. To ale seženeš i u vás.
10:09:05
16.09.2005
16.09.2005
jack51
-> Labros: To je právě to co řeším, jiny nemám. A novy za 1800 s mě kupovat nechce
09:52:44
16.09.2005
16.09.2005
Mišák
-> jack51: Neco takovyho jsem mel taky, paka se me opirala o kryt loziska (o ten rantlik), bylo to tim ze jsem ten domecek mel o 180 stupnu obracene.
09:46:13
16.09.2005
16.09.2005
-> jack51: Jestli máš bubny fakt až tak sjetý, nebylo by lepší (a jednodušší) dát jiný?
00:42:31
16.09.2005
16.09.2005
jack51
-> PeterP136: Toho jsem se obával, pakny jsou novy, takže jedině bubny
. Asi to navařim a hotovo
. Asi to navařim a hotovo23:10:10
15.09.2005
15.09.2005
-> jack51: Vybehane bubny a pakne. Ked Ti nepomoze vymenit ani pakne za nove a bubny nebudes chciet kupovat nove, tak pomoze jedine navarit na rozperky trochu materialu tak aby v klude roztlacala pakne o trochu viac. Mne sa osvedcilo 5mm, viac je zle, lebo tam uz volaco (asi ta paka co spominas) bude tlacit na klinec co drzi paknu.
22:13:25
15.09.2005
15.09.2005
jack51
Samostav je OK, provozní brzda brzdí dobře
20:52:45
15.09.2005
15.09.2005
1ETONY
jukni sem skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=312
20:43:06
15.09.2005
15.09.2005
1ETONY
spatny samostavy ....
20:38:35
15.09.2005
15.09.2005
jack51
Namontoval jsem vlečku a zaboha nemůžu seřídit ruční brzdu. Když ji dotáhnu tak, že lehce přibržďuje, tak se páky v kolech opřou o kryt ložiska
. Nevíte co s tím?
Pakny, válečky, lanovody nový a nic
. Nevíte co s tím?Pakny, válečky, lanovody nový a nic
