Alkyton ?
22:23:55
18.09.2005
18.09.2005
-> PeterP136: tak to je dobre, udelam to jak sem rekl... nevim proc ale k body nemam duveru
22:17:38
18.09.2005
18.09.2005
-> Majkl: Ja som natrel plastizol priamo body 910 a ked stuhlo (este bolo ohybne, ale uz pevne) tak som ho proste z plastizolu prstami odlepil ako plat koze. Na espere je spodok postriekany tiez nejakym sracom, ktory je uz popraskany a tiez ide pekne dolu. Ale zakladovka na plastizole drzi dobre a na zakladovke zase drzi cokolvek :).
22:13:29
18.09.2005
18.09.2005
-> PeterP136: ja dam synorex S2003 (ten uz tam mam) a tlumex
22:10:51
18.09.2005
18.09.2005
Ja mma uz dva roky (dve zimy) na prednych aj zadnych blatnikoch na obrusenom cistom kove pripadne zdravom plastizole (ak bol zdravy) zakladovku (synorex extra, S2003) a na nom body 910 a drzi. Dokonca tam kde som to potom natrel nitrolakom tam to ani nepopraskalo, a myslim ze vdhladom na to,z e na to nesvieti slnko, tak to nepopraskalo ani inde.
22:08:17
18.09.2005
18.09.2005
-> PeterP136: takze plastizol natrit zakladem a pak na to tlumex??
22:05:27
18.09.2005
18.09.2005
-> dunde.e: V tom je Tvoj problem, ze davas body na holu plech. Na holky plech musi ist zaklad na kov (idealne antikorozny). Na to uz co uznas za vhodne.
Inac dobra rada, nedavat body, tluex a podopbne sajrajty na plastizol. Opada a da sa dokonca zlupat prstom. Plastizol bud dolu (ale to je pekna opiciaren), alebo natriet zakladovkou a na nej uz to bude drzat.
19:47:05
18.09.2005
18.09.2005
Kurvapes
-> dunde.e:
-> Bagrr: podle mích zkušeností hammerite je dobrá barva,ale poze na předměty které se neohýbají,nebo nepruží.Měl jsem tím nastříkaný sajtny na Líze a dokud mi je ještěrkáří nepotloukli držela nádherně včetně lesku potom ovšem popraskala a bylo po srandě prasklinama zátekla voda a šlo to srát koplet.
19:20:32
18.09.2005
18.09.2005
Bagrr
-> dunde.e: Dodržuju pravidlo na všechno kvalitní základ.... Páč ikdyž je u toho hammeřiťu psaný bez základu, tak tomu nedůvěřuju.... A na auto bych ho nedal ani náhodou....
18:58:42
18.09.2005
18.09.2005
dunde.e
-> Bagrr: já to natírám na nové plechy, anebo na úplně vybroušené. A bez základu, tak teď nevím zda sem to udělala správně. Jinak ten hammerit co mám, tak je psané že bez základu (250g/180Kč)
14:56:43
18.09.2005
18.09.2005
-> dunde.e: Body je krasne, drzi, je drahe, ale ma jednu uzasnou vlastnost - potvrdi kazdy -praska ato fest a po dot se chyta voda a zbytek je jasnej
14:46:58
18.09.2005
18.09.2005
Bagrr
-> dunde.e: Hammerite je nejhorší věc co může bejt, sice udělá tvrdej povrch, ale pod nim to hnije dál... To by to fakt muselo bejt odrbaný až na kov a hodně kvalitní základovka....
14:36:53
18.09.2005
18.09.2005
dunde.e
a jaké máte zkušenosti s nátěrem Hammerite ??
10:53:42
18.09.2005
18.09.2005
dunde.e
z tlumexem mám takovou zkušenost, že když natřu blatníky, tak po zimě jsou holé od kamínků -> takže sem tam stříkal Body (je odolnější)
18:36:05
17.09.2005
17.09.2005
jak rika mlavas..
alkyton je zbytecnej luxus... ja davam na VeTvovu radu a davam jako zaklad Sinorex, a pak Tlumexplast. Alkyton jen do motoroveho prostoru a na napravy a vlastne vschno ostatni jen ne podvozek
16:43:38
17.09.2005
17.09.2005
malvas
zaklad na plech vzdycky ale ten plech musi byt dokonale odmasteny pripadne natreny odrezovacem a nejlip zaklad epoxidovy dvouslozkovy(asi 250 kc 1 kg) a na to tlumex plast ten zaschne a nelepi ale zalezi na zkusenostech tento postup se me osvedcil ale nic neni 100%.
14:42:21
17.09.2005
17.09.2005
Zakladovku vzdy a a to odporucam nieco co sa nelepi lebo niet nic lepsie, ked potrebujes nieco ist robit pod auto a vylezies cierny od asflatu :)
12:35:50
17.09.2005
17.09.2005
dunde.e
potřebuji poradit, čím mám natřít podvozek na autě po vyvaření, jestli klasicky základ a na to tlumex, nebo něčím jiným např. alkytonem
