14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 22.09.2005 do 25.09.2005, založil/a Honza M
20:44:01 25.09.2005
-> Gryzly: Nevyměnil. Ale jsou tam nějaké šroubky v té kostce jako záslepky. Kámoš když to viděl tak říkal že to je pěkná prasečina
23:37:14 23.09.2005
-> honzam: když tam dal dvoupístky, tak musel vyměnit i kostku na předním okruhu aby mu nešla brzdovka do volných hadic. Ach jo.
16:57:44 23.09.2005
-> Gryzly: Vyrvanej byl. Ale z nápravy né z mostu. Taky pomalu zjištuju jaký to je. Možná jsem to kupovat neměl ale už se stalo. 4písty vyndal protože se mu prej nechtěly repasovat. Tak tam dal 2písty a nové kotouče. Až budu měnit nápravu na jaře tak tam půjdou 4p samozřejmě...
16:16:25 23.09.2005
-> Gryzly: jáák blbe, vymenis celej most s podlahou kufru
-> honzam: Jo změní. Rapid a bez 4 pístků, tak to je teda překopávka jak svina, nevím ale podle mě je to celý takový prasecký to auto a já bych ty prachy za to asi nedal. nelegál motor, pružiny co skotro neplbněj funkci, dvoupístky a kdo ví co ještě. hele není vyrvanej držák stabilizátoru z mostu na kastli? Mě se to stalo taky kvuli tomu snížení. A tam se to docela blbě vyvařuje.
10:15:28 23.09.2005
-> Jirik: Ale předím byly kola rovně. Než jsem tam dal vyšší pružiny. Tak jsem se chtěl dozvědět pokud dám vyšší pružiny jestli se tím změní zároveň i odklon?
10:12:07 23.09.2005
-> honzam: To je ono, aby nebyly ohnutý ramena, když je to rezlý.
08:58:37 23.09.2005
Já to vyřeším asi výměnou nápravy Protože ty ramena už nejsou nic moc a celé je to takové orezlé... Navíc tam nejsou 4p
08:51:43 23.09.2005
honzam: to ovplivnis bud exentrom alebo vymedzovacimi podlozkami co sa davaju medzi horne rameno a napravnicu
07:46:15 23.09.2005
-> Gryzly: Já myslím, že excentrama by to V, nebo A na předku nebylo až tak znatelné od oka.
To by se muselo vidět....
20:51:18 22.09.2005
-> honzam: a nejsou dolní ramena z uzké nápravy? zkus ty excentry.
20:48:26 22.09.2005
-> Gryzly: Nic převařeného tam není. Teda doufám.
20:40:23 22.09.2005
Ještě musíš napsat že jsi to auto koupil s těma krátkýma pružinama. No bejt tebou tak bych koukl, jestli puvodní majitel, nedělal něco s ramenama, jako že třenba mohl převažit uchyty na čepy u svysláku, nebo mohl nějak upravit uchycení horního ramene do nápravnice, pokud nic nenajdeš, tak to zkus zvednout a otočit excentem v dolním pouzdru svisláku, pokud to pomůže tak bych stím asi zaše na geomterii.
19:37:32 22.09.2005
Měl jsem brutálně seřízlé pružiny na autě. Asi na 250 mm. Ted jsem tam dal jiné - míň seřízlé a kola mám vepředu do V. Dělají to ty pružiny? Zadek mám do A a předek do V. To není moc dobrá kombinace na ježdění ani na pohled
