tycka riadenia - Help
74 příspěvků (zobrazeno 51 až 74) od 24.10.2005 do 01.11.2005, založil/a rolls
24.10.2005
-> ps: jinak sou stejny akorat ze ta 4kvalt to ma obracene tam to mas na jednicku
19:20:52
24.10.2005
-> rolls: jezis sorry ja myslel furt tu tycku promin jo to je stejny a dokonce tam neni ani nic vyrizliho navic fakt se omlouvam 71 71 71
19:20:02
24.10.2005
-> rolls: 5 kulisa ná zespodu takovou pojistku abys z 5 nedal zpátečku
19:18:52
24.10.2005
-> havlik: to si robis srandu? a ja ze su rovnake len ze tam je nejaky plex alebo co v ktorom su vyrezy na aj na 5 ryxlost....9 to ma teda nepotesilo...len nevjem gde ju zohnat...vsak aj Majkl ma 4q kulisu
19:17:29
24.10.2005
-> ps: njn na to nemam nacini a kdyz sem to delal ani cas neco dalsiho vymejslet3
19:16:09
24.10.2005
-> havlik: Já zvedám auto 2 metry vysoko
19:14:17
24.10.2005
-> rolls: no radit ti nebude je delsi leda za bys ji skratil a znovu sklepal k sobe tam jak to pripojis na kulisu pak by to teoreticky melo fungovat podotykam teoreticky4
19:12:41
24.10.2005
-> havlik: -> ps: ste mi pomohli...dik, ja by som to rozmlatil2
este jedna blba otazka, u nas na slovensku teda konkretne v Roznave nemozem zohnat 5q kulisu, ako som pozeral na 4q kulisu tak nevidim problem aby aj 4q kulisa radila ako 5q. tak preco to menit?51
19:12:22
24.10.2005
sundat
19:12:17
24.10.2005
v tom kloubu je rozdíl mněl by být kratší o 64mm
19:12:03
24.10.2005
-> ps: no to jo no ale subda tu pojistku z ty objimky je nejvetsi oser az na to sroubovani tech sroubku ale ja to mel hozeny jenom na posperach tak sem se tam nemohl dostat
19:09:58
24.10.2005
-> rolls: Ono záleží jak tam někdo dal ten plech hlavně vydělat tu pojistku a ty bílé plasty pak by to mnělo jít vydělat
19:04:55
24.10.2005
-> rolls: No v podstate jo v tom plechu mas tu tycku prece uchycenou takovou objimku a ta je na pojistce segrovce a to musis rozebrat abys to vyndal a pak tam ten plech zase zasroubujus s tou novou tyckou ale na tu on¨bjimku uz davat nemusis
19:03:42
24.10.2005
-> ps: ty si myslel len ten klb? ze keby som vymenil len tie klby tak to bude dobre? mne sa zda ze aj samotna tyc na 5q je kratsia8
19:01:38
24.10.2005
-> ps: no prave..ja menim 4q za 5q a musim vymenit aj tyc radenia
-> havlik: no aby sme sa spravne poxopili: mam odsrobovat ten plex v ktorom je ta plastova obimka skladajuca sa z dvox casti, mam to vybrat tak aby som sa k nej vedel dostat a tam njegde najdem nejaku poistku, ktoru ked vberiem tak ten plast sa razpoji a tyc radenia budem vediet vybrat, je to takto???
18:20:43
24.10.2005
-> rolls: ale tam je rozdíl jenom v tom konci je kratší a delší je 4 kvalt
18:17:07
24.10.2005
ty pises manzetu ja myslel tu bilou plastovou kravinu stejne jako PS ale blbe sem to napsal nemohl sem najit ty spravny slova k popsani40
18:14:13
24.10.2005
-> havlik: manzetu? mysli z vnutra auta alebo mas na mysli ten plex co je z vonka, gde su djery na vsetky tie hadicky?
18:12:34
24.10.2005
-> rolls: na těch silonech je pojistka a vyděláš je ven
18:12:10
24.10.2005
-> ps: no to je presne to co nexcem robit10 lebo sa to tym dost komplikuje...neexistuje ine riesenje? nejak vypacit ten plast alebo...?8
18:11:19
24.10.2005
-> ps: hadice netreba
18:10:49
24.10.2005
no prave musis povolit ti manzetu protoze tam je na tycce takova objimka(je ze dvou casti) na segrovkach a tu musis rozebrat abys to vyndal
18:10:02
24.10.2005
-> rolls: Musíš odšroubit ty dva malé šroubky co drží ten plech a budeš asi muset odpojit aji hadice topení.
17:28:50
24.10.2005
pani mam jeden problem. momentalne davam do auta 5q a nejde mi von tyc radenia. pri prechode do motoroveho priestoru je taka biela plastova manzeta alebo co je to a cez to ta tycka nechce prejst. nema niekto s tymto skusenosti, konktretne ako mam tu tycku vybrat bez toho aby som musel vybrat ten stit na prechod jednotlivych hadic do motoroveho priestoru? dik vsetkym za uzitocne info
