Ake brzdove dosticky?
12:49:47
25.11.2005
25.11.2005
boomboom
A co som uz spominal tu znacku TEXTAR niekto pozna? Alebo ROADHOUSE? Asi ich teraz kupim a na jar zrenovujem cely brzdovy system...
11:56:02
25.11.2005
25.11.2005
MATTESS
-> Labros: Feroda se mi taky rozpadly po roce. Fakt je to loterie
21:45:06
24.11.2005
24.11.2005
-> Mišell: Je rozdíl jestli zastavím na 100 metrech nebo na 150
21:39:02
24.11.2005
24.11.2005
Mišell
-> ps:
Co? Neříkám že to je ideál,ale měl jsem 2písty a motor z Fáva a zastavit se to rozhodně dalo
11:08:55
24.11.2005
24.11.2005
-> boomboom: Jestli brzdí pedál nízko,může být velká vůle mezi posilovačem a válcem, musíš odšroubovat válec od posilovače, nadzvihnout ho a podívat se. Tvůj problém, proč ti jdou brzdy ztuha, asi bude v zarezlých pístcích všude možně. Dáš nová prasátka, nové pístky do brzdičů a nová těsnění, (anebo rovnou zrepasované 4pístové brzdiče) a uvidíš, jak jde brzda zlehounka.
11:03:38
24.11.2005
24.11.2005
-> boomboom: Jak máš 130 tak tam už 4 pístky máš nutnost jinak to auto nelze zastavit
11:01:59
24.11.2005
24.11.2005
boomboom
Inac co by sa stalo keby som tam dal hlavny brzdovy valec z favorita? A este mam jednu otazku, posilovace brzd od 120 az po favorita su rovnake? t.j. maju rovnaky ucinok?
10:59:58
24.11.2005
24.11.2005
boomboom
-> ps: Ale vies..to by som musel niekde tie 4piestikove zohnat..A ked ich niekto ma tak sa ich len tak zbavit nebude chciet..A netreba tam menit aj hlavny brzdovy? Ci to je ten isty?Lebo ja mam 19mm a tam je myslim 22mm..
10:57:04
24.11.2005
24.11.2005
boomboom
-> Labros: Hmm..teraz nedavno som musel jeden piestik rozhybat lebo stale brzdil..ale uz sa to tvari v pohode..A ked som vyberal brzdovu platnicku tak sa som vytiahol ten plech a brzda tam zostala
tak som tam zatial dal stare o polovicu tensie..zatial..No a ten posilovac je myslim v pohode..bez neho si idem nohu polamat ak chcem zabrzdit.. Inac sa mi zda ze to brzdi moc nizko..teda pedal musim dost stlacat..Nevies kde sa to nastavuje? Mozno aj tam je ten problem..Brzdy som odvzdusnoval takze tam ten problem nebude..Hm?
tak som tam zatial dal stare o polovicu tensie..zatial..No a ten posilovac je myslim v pohode..bez neho si idem nohu polamat ak chcem zabrzdit.. Inac sa mi zda ze to brzdi moc nizko..teda pedal musim dost stlacat..Nevies kde sa to nastavuje? Mozno aj tam je ten problem..Brzdy som odvzdusnoval takze tam ten problem nebude..Hm?10:52:06
24.11.2005
24.11.2005
-> boomboom: Myslím že by bylo lepší udělat komplet generálku brzd a dát při tom čtyřpístky a uvidíš ten rozdíl nebo sedni k někomu kdo má v pořádku čtyřpístky a vyzkoušej si to
10:47:17
24.11.2005
24.11.2005
-> boomboom: Posilovač můžeš vyzkoušet třeba tak, že sešlápneš pedál, nastartuješ, a pedál by měl poklesnout. Taky bys měl cítit velký rozdíl mezi odporem pedálu při stojícím a při běžícím motoru.
Potom můžeš zkontrolovat (není to náročné), jestli se dobře hýbou pístky (jestli jdou zatlačit do brzdičů) a taky pístky v prasátkách, jestli chodí volně. Potom, jestli funguje posilovač, půjdou brzdy stejně dobře jako na favoritu.
10:38:16
24.11.2005
24.11.2005
boomboom
Mna na tychto brzdach stve ta vec ze musim tak silno tlacit..A to je tam este posilovac..Neviem ake su na favorite ale tam staci lizat brzdovy pedal a uz to brzdi ako hrom.. Ale ked hovoris ze je to skoro rovnake ako u 4piestikovych tak budem mat problem asi niekde inde..hm? Asi by bolo lepsie zrenovovat cely brzdovy system a urcite by to bolo lepsie..neviem..poradte..
09:24:47
24.11.2005
24.11.2005
-> boomboom: při popojíždění po městě a brždění z malý rychlosti je to skoro stejný, při brždění z větší rychlosti už to je rozdíl
19:56:57
23.11.2005
23.11.2005
ace ventura
-> boomboom: na kile jsem měl ferodo target TAR55 (zelený) a taky v poho akorád než se trošku zahřály tak byly slabší. Jinak na dvoupístky se dělá i řada premier FDB55
15:51:14
23.11.2005
23.11.2005
boomboom
Tak ja neviem..Asi kupim nejake lacne a hotovo.. Chcel by som na rok zohnat 4piestikove..Ale neviem ci sa mi to bude chciet prerabat..Je tam taky citelni rozdiel?
14:57:15
23.11.2005
23.11.2005
Jenže někdo říká že se mu rozpadly Lucasy, někdo zase že se mu rozpadly Feroda. Takže si stejně nevybereš. To samý jsem tu řešil někdy před čtvrtrokem.
14:39:24
23.11.2005
23.11.2005
MATTESS
Kdysi jsem na 105-ce mel (a jsou tam furt) Lucasy. Byl jsem spokojen, ale tehdy je asi po roce koupil tuner#2 a ten uz si je tolik nechvalil. A staly (snad moc nekecam) 250Kc??
13:39:37
23.11.2005
23.11.2005
Anebo nekupovat drahý destičky a koupit místo nich 4pístky a do nich obyčejný destičky..
13:37:53
23.11.2005
23.11.2005
TUNER
Pokud máš jen 2-pístky tak je to divný.Na 130 bejvali 4-pístky.Ale zase máš výhodu v ceně destiček.Můžeš třeba zkusit Ferodo DS 2500...Mají je v rallybazaru tušim za necelejch 600,- A na 4 pístky stávali něco kolem 3500,-
Ty Premiery jsou uplně obyčejný destičky,stojí cca 350,- až 400,- a měli by je mít v každej mototechně......
12:36:55
23.11.2005
23.11.2005
boomboom
-> Gryzly: Mam S130 ale mam tam normalne 2piestikove brzdy
A po com idu tie ferodo premier.. Kde by som to dostal kupit?
A po com idu tie ferodo premier.. Kde by som to dostal kupit?09:31:24
23.11.2005
23.11.2005
Ty Ferodo Premier jsou o.k. (i když při dlouhých sjezdech taky jakoby hučej nebo duněj)
22:13:02
22.11.2005
22.11.2005
A na jakej stroj?
19:29:42
22.11.2005
22.11.2005
ace ventura
-> boomboom: používám ferodo premier a bez problému, brzdí perfektně jak studený tak i teplý, takže můžu doporučit
16:16:08
22.11.2005
22.11.2005
boomboom
Nazdar chlapi.. Chcel by som si kupit nove brzdove dosticky.. Aku znacku by ste mi odporucili? Chcel by som nieco kvalitnejsie.. Nasiel som zn.TEXTAR za 800Sk/sada a ROADHOUSE za 640Sk/sada. Zda sa mi to dost vela..Ale to su zrejme nejake kvalitnejsie..Co mi poradite vy? Hm?
