opet neradi
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 28.11.2005 do 01.12.2005, založil/a COKAPIK
01.12.2005
COKAPIK
-> dzuroHC: do jara je dlouha doba zkus to hned.-))je to otazka pul hodky.....delal sem to pred par dnama na ulici3
17:35:19
01.12.2005
dzuroHC
->COKAPIK jj dik, skusim sa stym pobavit, hned ako sa dostanem pod auto(asi az na jar). Dakujem.
17:22:18
01.12.2005
COKAPIK
-> dzuroHC: pritahnout jo ale aby to sedelo rovnomerne tudiz pokud bude vetsi mezera vloz tam jeste podlozky a pak dotahni
17:14:40
01.12.2005
dzuroHC
vlastne pritiahnut = mensi vule, uz chapem
17:13:31
01.12.2005
dzuroHC
-->Cokapik Sakra to neviem ani ja, mam 105ku rv 1984, tak by tam uz mohlo byt to novsie hacko, co?? Takze staci trochu povolit, hm, DIK
13:35:07
01.12.2005
COKAPIK
-> dzuroHC: no tak ja nevim jaky mas typ radici ryce jestli klasicke to novejsi hacko a nebo jeste ty dve gumove kostky..?pokud hacko tak tesne pred mistem kde se spojuje tyc razeni z prevodovky a tyc od kulisy....stacilo udelat mensi vuli a uz opet radim
10:00:16
29.11.2005
dzuroHC
-->Cokapik Jaky "hacko", tiez mi nejde dobre radit jednotka,
Co mam pritiahnut a kde to je, pls??
21:29:28
28.11.2005
Karel.
Tuxík: z toho jsem měl taky strach, ale nakonec to šlo4
15:50:35
28.11.2005
COKAPIK
Pritahl sem to hacko tak aby tam nebyla zadna vule a zase to radi celkem normalne ...ale je blbost abych to musel kazdy 3mesice dotahovat ne?zajisteny sem to mel dobre
15:38:38
28.11.2005
2 Tuxik: Probira se to pravidelne skoro kazdej mesic - tahlo jde vyndat bez demontaze agregatu, ale musi se odsroubovat pricka prevodovky a agregat drzici na silentblokach motoru, se musi sklopi co nejniz - vrsek motoru se opre o stenu mezi mot. prostorem a kabinou. Pak nasleduje demontaz ve stylu jezek v kleci. Ulehcit se to da demontazi vyfucku....
15:29:48
28.11.2005
Tuxik
-> Karel.: ja prevodku musel uplne vyndat, protoze kdyz byla jen popustena, tak to vubec neslo :-(
15:05:11
28.11.2005
Karel.
když se zpustí převodovka tak to jde, já to dělal minulej rok4
14:58:04
28.11.2005
já myslím že když se popustí převodovka tak by to jít mohlo ale nevím
13:39:50
28.11.2005
Tuxik
-> COKAPIK: radici tyc nemas sanci vyndat bez toho, aniz by byla dole prevodovka... je tam tak malo mista, ze to proste nende
11:36:48
28.11.2005
-> COKAPIK: Tak sundej jenom víko jestli jsi ji ohnul
11:27:22
28.11.2005
COKAPIK
no ja myslim ze jo protoze sem jio asi vohnul pri vymene motoru atd...a nebo mam zase vuli na te cince.....
11:13:19
28.11.2005
-> COKAPIK: Nevytahneš ale to stím nemá nic společného
11:02:28
28.11.2005
COKAPIK
mam dotaz na auti mi prestala jit jednicka a dvojka teda jde ale hodne obtizne vetsinou musim popojet na trojku a pak uz jde....kulisu sem seridil a tak me spis zajima jestli vytahnu tyc razeni bez vyndani prevodovk,?mam ten novejsi typ
