Zablokovany kola
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 29.11.2005 do 29.11.2005, založil/a trestament
29.11.2005
trestament
-> MajkiTuner: jj presne jak rikas..kousek do predu kousek do zadu
-> all: jinak auto je po dlouzhem boji schovany v garazi. Jelikoz rucne to nejak nasilne prervat neslo tak sme pod prevodovku dali panenku a celej zadek zvedli tak aby se kola nedotikali zeme. Pak sem nastartoval a slo to zajedna hodne plynu pustit spojku. Pak zpatecka hodne plynu pustit spojku a to tak nekolikrat pak v tom ruplo a huraaa kola se zacli tocit a normos sem s tim vodjel. Takze ted sehnat staronovou dobrou prevodovku a vymenit. Kdybyste nekdo meli nakou spolehlivou tak beru :-)
18:48:32
29.11.2005
MajkiTuner
-> trestament: jo s tou převodovkou mam taky takový zkušenosti jako Ty! dva metry popojedu a auto stojí! Mě se stalo že jsem roztrhl diferák ten čep co ten diferák drží po hromadě se roztrhl a vysunul se a šprajcnul se a nechtělo to jet ale zase to jelo kousek na stranu opačnou a pak zase zásek! Podle mě to vyřeší jinej diferák nebo jinačí převodovka!
17:06:16
29.11.2005
-> ps: :ted jsem si to precet jeste jednou,problem neni v tom ze na kvalt se to zablokuje ale je to zablokovane porad,cili s tou spojkou je to k nicemu....
16:25:20
29.11.2005
-> sep: Když se ti netočí kola?
15:48:37
29.11.2005
-> trestament: :a co sehnat kamose s lanem ,sednout za to a s vyslapnutou spojkou to odtahnout domu......odtahovka neni levna zalezitost...
14:38:30
29.11.2005
trestament
super mno...tak diky za rady
14:37:27
29.11.2005
-> trestament: Stou jedničkou to tak začíná
14:34:27
29.11.2005
trestament
-> ps: tak ted sem mimo..proc by mi kooperativa mela davat neci zuby? :-)
14:33:09
29.11.2005
-> trestament: Kooperativa ti zuby nedá
14:32:41
29.11.2005
trestament
-> ps: este tak...muze se to poznat taky tim ze jde obcas radit spatne jednicka a treba to chce nekolikrat seslapnout spojku a pak az padne
14:31:34
29.11.2005
-> Majkl: Zuby
14:31:32
29.11.2005
trestament
-> Majkl: hm tak to musim zjistit ja mam myslim Kooperativu.
-> ps: jj je to 4kvalt...takze sehnat prevodovku a hlavne poresit ten odtah...pac na parkacu na nadrazi s tim asi nic neudelam
14:30:54
29.11.2005
-> trestament: Samozřejmě že to patřilo tobě jsem poplet ty niky
14:30:29
29.11.2005
co klapací?
14:29:14
29.11.2005
-> ps: Múžeš ještě vypustit olej a nějaké zuby možná najdeš bývá většinou olámané kolo 1 rychlosti
14:24:33
29.11.2005
-> Majkl: Ty pak dostaneš klapací
14:23:00
29.11.2005
-> ps: Asi tam bude ulomený jeden zub který se dostane mezi ostatní a tak se ti to zablokuje.Ale na ježdění to není protože pak se rozlomí celá převodovka
14:20:18
29.11.2005
-> trestament: ja to mam zdarma v ramci povinneho ruceni4
14:18:40
29.11.2005
-> trestament: To máš úplně jedno jestli je to 4kvalt tak se ti to nevyplatí spravovat
14:17:50
29.11.2005
trestament
-> ps: jo a jeste muze to bejt i prevodovkou dyz je vyrazeno? nejsem zadnej expert a tohle je pro tak trochu spanelska vesnice
14:16:23
29.11.2005
trestament
btw nemate tak zkusenost kolik stoji odtahnuti auta z bodu A do bodu B cca 5-6km?
14:15:39
29.11.2005
trestament
-> ps: myslis ze to bude prevodovkou..prevodovka me napadla taky, ale uvazoval sem treba jeste nad diferencialem nebo tak....
14:10:02
29.11.2005
-> trestament: Tak začni shánět převodovku je tam asi ulomený zub
13:49:57
29.11.2005
trestament
sorry za chyby pssal sem rychle, ale snad to jde prelustit
13:48:32
29.11.2005
trestament
Cau takovej problem...nekdy v srpnu se mi stalo ze sem dojel do prace normos v klidku zaparkoval, a kdyz jsem skoncil tak sem prisel k autu, nastartoval zaradil zpatecku zacal couvat a hup po kousku sem uz nemoh pac byli blokly kola, tak sem popojel do predu a buch taky konec blokli kola. Tak se to hodilo na zvedak hodil neutral parkrat sem potocil dopredu dozadu neco ruplo a kola sli v klidu tak sem odjel a dal to neresil. Jenomze dneska opet to samy zaradim zpatecku sup a konec takze mi auto stoji na nadrazi a nemuzu s tim odjet. Zkousel to opet hodit na hever ze bych to opet nejak nasilim udelal jenomze se mi to nepovedslo. Nejaky napady co by mohlo bejht posrany? Dik
