Co na podběhy ?
20:04:25
07.12.2005
07.12.2005
Gabriel
-> VeTëV: však ty si s tím poradíš. pak se teda pochlap
18:09:35
07.12.2005
07.12.2005
-> Gabriel: neboj ja se s tim pochlapim - to orezu a nebo to naohejbam horkovzuskou - ono se to podda
17:58:51
07.12.2005
07.12.2005
Gabriel
-> VeTëV: tak to trochu zarízneš "ajeto"
17:53:07
07.12.2005
07.12.2005
-> Gabriel: no jo to se pak cpe...uzovka je holt jina
16:34:22
07.12.2005
07.12.2005
Gabriel
-> VeTëV: ne
15:14:15
07.12.2005
07.12.2005
-> Max: na prahy je dobra ta krupice od body - t aje v poho
15:07:53
07.12.2005
07.12.2005
Max
já používám body nebo CR4 a sem spokojenej...
od bodyčka teda hlavně přelakovatelnej,když dělám někomu prahy,aby se to dalo přestříknout barvou. Na tlumexu barva držet určitě nebude.
14:54:28
07.12.2005
07.12.2005
-> Gabriel: a to neni uzovka ne?
16:56:50
06.12.2005
06.12.2005
Gabriel
prakticky nejsou vůbec vidět.
16:54:13
06.12.2005
06.12.2005
Gabriel
-> VeTëV: takto to vypadá u mě
09:14:22
06.12.2005
06.12.2005
Taky jsem namatlal při výměně blatníků podběhy tlumexem ale tim stříbrnym a asi 26let starym co měl otec ve sklepě a taky to drží v pohodě i na tom starym nátěru a nikde se to neloupe.
07:39:37
06.12.2005
06.12.2005
jinak taky odporucam na Tlumex - skousel jsem Body na nekolika autech a zel me dost zklamal - na to kolik stoji tak vsude pekne praska a dostava se pod nej voda...takze za hodne penez malo muziky
07:38:47
06.12.2005
06.12.2005
-> Gabriel: ja to musim na uzovku nejak pekne upravit
22:44:34
05.12.2005
05.12.2005
Libor
taky doporucim tlumex. das li kazdej den vrstvu a das li ty vrstvi silny a tri. nemusis nic resit. mozna na to muzes striknout barvu. ale pozor aby to nebylo stetcem(ta barva) to by sel mozna i tlumex
22:24:19
05.12.2005
05.12.2005
-> Majkl:
22:08:15
05.12.2005
05.12.2005
-> pajavlk: tlumex drzi i na puvodnim plastizolu to je jeho dobra vlasrnost
21:45:02
05.12.2005
05.12.2005
pajavlk
jojo u skleněný věže sem byl dneska ale tlumex plast měli jen v 10kg balení a to se mě zdá na dva blatníky a podběhy až až a menší neměli takže mrknu do těch kuklen .. jo a plastizol tím tlumexem můžu přetřít naváže se to ? ten tlumex plast to prej umí nebo to musím vybrousit až na kov ? něco už mám ale velký plochy vypadaj dobře tak sem tam nechal plastizol ..
19:28:29
05.12.2005
05.12.2005
Gabriel
-> CHIP: já tam ty plastový podběhy mám od té doby co vlastním moji káru a byly tam už mnohem dřív. A jako je znát že s tím nebyly vůbec žádné problémy. vřele doporučuju všem co máte ještě trochu dobrou kastli koupit. Cena ani váha snad není žádnej problém.
18:30:20
05.12.2005
05.12.2005
-> pajavlk: Na vše týkající se chemie tj. barvy,ředidla.odrezovače,
nátěr spodků,spreje mazací,na plasty aj. do Kuklen na Pražský za Plynárnama doleva k trati a v půli Kalendovy ul. odboč doleva,před závorou po pravý je ELIT (svíčky,filtry,brzdy,loži
ska,stěrače aj.) ,za závorou po pr.straně dvora je BALAKOM,tam seženeš dost a levnějc než v malym kšeftu. A vyhlášená drogerie v HK je v ul. P. Wonky (od Skleněný věže ke Kremlu),širokej sortiment,mi tam míchali i barvu na auto
14:08:12
05.12.2005
05.12.2005
pavlas
-> pajavlk: Já dal černej Tlumex a na něj BODY 930. Je to tři roky a zatím nerezne. Oboje jsem natřel štětcem.
08:25:54
05.12.2005
05.12.2005
-> pajavlk: puvodne ale neni na podbezich tlumex, ale plastizol... kazdopadne bych dal v tvoji situaci tlumex
06:53:10
05.12.2005
05.12.2005
CHIP
-> pajavlk: A hlavne si tam nakonec nasad plastovy podbehy ... neni nic lepsiho ... mam dva roky a maximalni spokojenost ...
22:16:19
04.12.2005
04.12.2005
pajavlk
okej .. ten tlumex se dá stříkat nebo jak se to nanáší ? jo a kde ho seženu v hradci králové za nějakou slušnou cenu ?
21:52:59
04.12.2005
04.12.2005
dunde.e
já sem to nastříkal tlumexem, body se mi neosvečilo, protože se udělaly půchýře, které popraskali .
a jestli to budeš stříkat, tak si na to sežeň pistol na podvozky (šroubují se na to plechovky body zespodu a má cca 5mm trysku)
21:36:12
04.12.2005
04.12.2005
pajavlk
zdarec vyvařuju si podběhy původní tlumex sem obrousil až na kov a hodil to do základu .. co bych na to měl dát aby to nějakou dobu vydrželo ? zase tlumex nebo sou už nějaký lepší věci ? mám kompresor na stříkání...
