Brzdy-potrebuju radu
20:11:47
25.12.2005
25.12.2005
petis
-> Gryzly: tak jeste zkusim prejit ty odvzdusnovaky,ale pedal se mi zda tvrdy,ze nepruzi
19:27:45
25.12.2005
25.12.2005
-> petis: bud blbě ovzdušněný, nebo je chyba ještě někde jinde.
19:49:52
23.12.2005
23.12.2005
petis
Tak nevim byl sem to projet s tim novym valcem,a brzdi to nic moc,rozhodne hur nez s tim starym,nez sem ho proslapl,na mokre ceste to ani nezablokuje kola.Nevite cim by to mohlo byt??? a nebo si ten valec musi teprve "sednout"??? ale to se mi nejak nezda
21:23:03
22.12.2005
22.12.2005
petis
tak uz se mi to podarilo s tim novym THV odvzdusnit,zitra to pujdu projet ale myslim ze to bude OK,pedal je pri nastartovanem motoru tvrdy,takze to bude asi dobre
14:22:00
22.12.2005
22.12.2005
petis
-> ps: jojo za chilu jedu kupit novy tak doufam ze to bude OK
13:50:09
22.12.2005
22.12.2005
-> petis: Nový válec a bude klid přetěsnění ti u starého válce nepomůže to pořádně funguje tak jeden z deseti
13:32:09
22.12.2005
22.12.2005
petis
-> Pavel P.: 22.12.05 13:29:29
13:29:29
22.12.2005
22.12.2005
petis
tak sem to zkousel a nic moc,vepredu to trosku brzdi ale zadek vubec,ja bych rekl ze tam je slaby tlak,takze by to asi chtelo novy THV co myslis ty???
12:42:10
22.12.2005
22.12.2005
petis
-> Pavel P.: jo jo zkusim a uvidim
12:40:43
22.12.2005
22.12.2005
-> petis: ne e ten co vede do brzd. aby ta brzdovka protekla
12:38:52
22.12.2005
22.12.2005
petis
-> Pavel P.: jako ten co vede od nadobky s brzdovku????
12:30:56
22.12.2005
22.12.2005
-> petis: Zkus povolit ten průtokovej šroub co je na tom thv ten dolní až začne tect brzdovka tak ho zase utáhni a zkus to znova odvzdušnit. Já jse to dával jen jako příklad s tou spojkou.
12:23:38
22.12.2005
22.12.2005
petis
-> Pavel P.: ja kdyz to odvzdusnuju tak vzdycky jenom vykape trochu brzdovky,ale vubec zadny tlak ani nejake bublinky nic
11:30:49
22.12.2005
22.12.2005
-> petis: Já když jsem měnil spojkovej válec tak to taky nešlo ovzdušnit, tak jsem povolil ten průtokovej sroub od trubky co jde do zadního válečku dokud nezečla tect brzdovka a zase jsem ho utáhnul, normálně ovzdušnil a pohoda a mám to tak už 3/4 roku a bez problemu.
11:26:34
22.12.2005
22.12.2005
petis
-> doyle: no tak zkusit to muzu,ale pochybuju,ze to pomuze,protoze kdyz nalejes plnu nadrzku na kapalinu tak by se mel automaticky zalet i ten valec ne?? no posilovac i tak ufukuje vzduch,ale to je asi normalni,zkousel sem to i na jine sade a ufukovalo to stejne
11:20:25
22.12.2005
22.12.2005
Doyle
-> petis: řeším podobný problém a měl jsem stejné příznaky.Taky jsem koupil nový THV a taky mě to nejde odvzdušnit.Někteří mi radili zalít ten válec brzdovkou než začneš odvzdušňovat.On jak je nový tak je prázdný.Musíš ho přes ten vrchní šroub na kterém je hadička zalít.Ale od té doby jsem se k tomu nedostal tak nevím.A co ti dělá posilovač?
08:38:09
22.12.2005
22.12.2005
petis
a nemuze to byt treba tim posilovacem???nerad bych vyhodil zbyzecne penize. jinak hadicka praskla neni a prasatka netecou
08:11:12
22.12.2005
22.12.2005
alda
Kupoval jsem nový THV,ale až třetí byl OK.Co mě to stálo nervů a kapaliny.
04:21:20
22.12.2005
22.12.2005
Shadow
Nejlepší je koupit nový THV stoji 650Kč ale stojí to za to funkční vždy když potřebuješ na ten přetěsnění se nedá 100% spolehnout.
22:15:02
21.12.2005
21.12.2005
petis
mam problem,pedal brzdy mi sel az na zem a auto brzdilo tak na 50%,tak jsem pretesnil THV a nejdou odvzdusnit brzdy.tak nevim jestli mam koupit novy THV nebo jestli je problem nekde jinde??? a jak by se projevoval spatny posilovac?? DIK ZA RADY
