Jak na svisláky
21:22:13
04.01.2006
04.01.2006
-> Jarda: týjo, to ses s tim pěkně s*al, já to vodvez mechanikovi, ten to měl najednou... :-) ale zase nemam tu zkusenost :-)) jinak si teda ale vsechno delam sam..
21:16:22
04.01.2006
04.01.2006
-> Majkl: SB jsem si daval sam, dal jsem ho ma 2 hodky do mrazaku, protikus jsem nekolikrat polil varici vodou a jak tam sel krasne, to same i se sikmym ramenem, horsi bylo ty stare dostat ven, kazdy mi trval nekolik hodin pilovani, jen nez jsem dostal ven gumu a pak majzl........
08:23:27
03.01.2006
03.01.2006
-> DOOlittle: jo toho sem se taky dost bál... ale nakonec to šlo... jinak rozebírat tu nápravu je fakt super
23:33:08
02.01.2006
02.01.2006
DOOlittle
-> Majkl: ja nastastie menim uzke z a siroke, takze som si zohnal v celku rozoberatelu napravu a nemusel som sa serkat z repasom 37rocnej napravy z MB 1000. najvacsia prdel bude povolit uchyt stabiku v kasni ked to budem menit....nerad by som si narobil robotu navyse
01:08:20
02.01.2006
02.01.2006
XFunny
flexa pokud to tam je od novoty....ha ha ha...
21:54:56
01.01.2006
01.01.2006
-> rolls: jo jestli máš nástroje tak neni problém.. já si musel nechat vyměnit silentbloky excentru, svisláku a svisláky u mechanika... jinak se zadní nápravou je to cca stejný... taky voser :-)
21:47:06
01.01.2006
01.01.2006
-> DOOlittle: no nefim, njesom expert, ale ak to poskladam ako som to rozobral, za vyuzitie seckej dostupnej literatury, tag by nemal byt problem nje?
21:38:39
01.01.2006
01.01.2006
DOOlittle
-> rolls: no v zasade rozobrat prednu napravu je brnkacka, ale nie je tak jednoduche ju znova podstivo zlozit a potom sa na nej nezabit
21:22:51
01.01.2006
01.01.2006
-> DOOlittle: -> Majkl: ja prd sebou, prave mi sxne napravnica
mne sa to zda lahsie ako zo zadnou, ci som optymista?
21:20:47
01.01.2006
01.01.2006
-> DOOlittle: i já :-)
18:19:21
01.01.2006
01.01.2006
DOOlittle
repas prednej napravy nikomu nezavidim. mam to cerstvo za sebou
13:12:33
01.01.2006
01.01.2006
a nebo flexa ale dej bacha abys neřízl do ramene.
14:54:46
31.12.2005
31.12.2005
-> atom: pravděpodobně myslíš vyraření excentrického čepu, tak na to je vyrážeč, a nebo jen kladivem... jestli ti to nejde tak použij větší sílu..
14:51:38
31.12.2005
31.12.2005
atom
potřeboval bych poradit jak na svislácí, na užovce, sundat to spodní uložení, které drží ve spod. rameni
