Spojení ramen
19:52:33
03.01.2006
03.01.2006
-> kubina: Nechci se mýlit, ale když jsem skládal vlečku, tak jsem to dělal podle knížky s dílama a pak jsem se ještě chodil dívat ma MATTESSOVO Rapida a ten tam podložky má z výroby - nevím možná jsem si to jen špatně zafixoval, ale proč bych je tam teda dával? No podívám se znova k MATTESSOVI.
19:48:22
02.01.2006
02.01.2006
takže už sem tu vlečku složil, poslechl sem kubinu a perovku nedal...
jinkak ta perovka má 3mm na vejsku
18:56:06
02.01.2006
02.01.2006
Ja ako suhlasim s tym, ze perovka na vleckove skrutky patrit nemusi (kvoli dlzke zavitu), ale na kyvkove moze ist kludne (na vlecke), pretoze pokial viem, tak pruzna podlozka nema pruzit, ale branit povoleniu skrutky, teda ma pruzit, ale tym pruzenim ma branit povoleniu, teda ma pruzit ale uplne splostena :), snad je to vsetkym jasne :))). Teda nie ze by hrozilo ze tie skrutky sa len tak povolia, ak su spravne utiahnute.
13:35:39
02.01.2006
02.01.2006
-> Labros: takhle jsem to ale vubec nemyslel.ale kdyz jsi to zacal tak perovka na 14 sroub bude mit urcite takovy 2mm a mozna vic.u jemneho zavitu 1,5 to nejaka otacka bude.
takze namahani sroubu bude stejne v obou pripadech,ale u perovky to ponese mensi plocha.
takze co tim ziskam?
ale koncim s timhle tematem,svuj nazor jsem dal uz patricne najevo.
13:27:50
02.01.2006
02.01.2006
2 Labros: Tak u ty 14ky bych videl tloustku podlozky na 2-2,5mm. Ale asi nic kritickyho, kdyz tam je nebo neni :) Ale typuju, ze kdyz bych podle L/A daval to lino, tak bude pérovka asi zadouci (?)
13:07:02
02.01.2006
02.01.2006
-> kubina: Tak to zase přeháníš ty, ten jeden mm nebo kolik je tloušťka tý pérovky když se stáhne určitě neohrozí nijak posádku. To už se spíš vyrve celá náprava z kastle nebo upadne celej unašeč i s kolem, než že by praskly šrouby v ramenou. Já bych tam tu pérovku klidně nechal protože ty gumy se stejně časem omačkaj a ztvrdnou.
12:51:23
02.01.2006
02.01.2006
-> Labros: neco jinyho je podcenit neco co po 20letech nepraskne ale deformuje se a neco jinyho je podcenit spoj co by ohrozil posadku...takze nemychejme o5 jabka s hruskama
12:22:01
02.01.2006
02.01.2006
-> kubina: Tak když tenhle spoj inženýři v AZNP nepodcenili tak je škoda že podcenili zase jiný místa na vlečce
12:18:56
02.01.2006
02.01.2006
-> Labros: spojeni ramen je dost exponovany misto.je to spoj,kterej strojni inzenyri v AZNP nepodcenili.Takze jestlize tam perovka neni(neni ani v katalogu),nevidim duvod proc bejt rodoby aktivni a vymejslet neco navic.
tim se teda nechci nikoho dotknout osobne,pac lidi ktery uznavam je tam treba maji taky
10:06:07
02.01.2006
02.01.2006
-> doyle:
10:05:23
02.01.2006
02.01.2006
já tam dal pérovky a nepřemýšlel jsem nad tim co pruží víc, jestli pérovka nebo ta gumová vložka, a funguje to, tak už bych to neřešil..
důležitý je podle mě to jen po nějaký době provozu zkontrolovat a dotáhnout až si ty gumový vložky sednou..
10:04:13
02.01.2006
02.01.2006
Doyle
-> Majkl: tak na jeden dej a na druhý ne
09:22:26
02.01.2006
02.01.2006
kluci tak jak? Labros taky tvrdí dát podložku tak nevím
21:19:11
01.01.2006
01.01.2006
-> kubina: aha, ja sem si rikal ze tam asi nebyla... takze ten sroub se opira jen o prilozku?
takze nedam perovku :-)
kluci vy me matete :-)
19:54:49
01.01.2006
01.01.2006
-> Majkl: perovka se pod M14x75x1,5 nedava,pri spojeni pres gumu je tam nelogicka.
o tloustku perovky budes mi min zasroubovanej sroub v zavitu,pokud ji tam das.
16:10:07
01.01.2006
01.01.2006
-> Pilot 105: -> Tuner#2: díky moc, takže vymažu i ty trubičky.. a dám pérovku, to sem potřeboval slyšet...
-> Pavel Korbelář: jj sehnal sem je na děkanský vinici...
-> PeterP136: no já mám vlečkový nový, teda doufám že vlečkový
-> Crack: ne všechny ne, zatim sem toho moc neutahoval :-) jinak co se týče šroubů do kastle tak to udělám...
13:02:14
01.01.2006
01.01.2006
Crack
-> Pavel Korbelář: já sem nový nesehnal,tak sem si to vyrobil
-> Majkl: ty nemažeš všechny šrouby a závity?já to všechno mazal grafitkou
12:56:08
01.01.2006
01.01.2006
Jo...takovej bastl jsem na vlecce mel, kdyz jsem ji koupil :) Byly tam vleckovy srouby podlozeny perovkou a brutalni matici M16 :)
Vleckovy srouby jsem samozrejme nesehnal, ale ve spojmatu jsem koupil pevnostni srouby (M14x80?) a bylo. Jenom jsem pri sestavovani nevedel, ze mezi zehlicku a hlavu sroubu patri pruzna podlozka a iniciativne jsem z 1,5ky plechu zrobil dvojite megapodlozky, kterejma se srouby zajistujou jako na kyvce :)
02:43:01
01.01.2006
01.01.2006
-> Jarda: Rozdiel je len v tom, ze pri spadnuti do jamy cez obrubnik sa skrabnu aj hlavy skrutiek a nielen ufikne koniec zavitu na tlmici.
23:00:35
31.12.2005
31.12.2005
-> Pavel Korbelář: Kup na 120cu a zkrať je.
19:14:26
31.12.2005
31.12.2005
-> PeterP136: ja je tky nesehnal, tak jsem napred prorizl zavit a pak je zkratil, dat podlozky mi neprijde nejvodnejsi
18:52:32
31.12.2005
31.12.2005
-> Majkl: Kdo maze ten ... to este niekedy aj rozoberie :).
Inac ja mam pod skrutkami asi 3 podlozky, lebo tie kratsie na vlecku som nezohnal tak tam mam 120ckove.
18:30:58
31.12.2005
31.12.2005
-> Majkl: hele ty trubičky jsi sehnal nový já je mám už celkem schnilý
17:29:28
31.12.2005
31.12.2005
-> Majkl: Přesně jak píše Pilot 105, pod ty dva šrouby pérovku a pořádně namazat.
16:47:02
31.12.2005
31.12.2005
Pod šroub dej pérovku a celý závit namaž grafitkou + ji dej i do těch rozpěrných trubek.
16:37:30
31.12.2005
31.12.2005
-> Majkl: tys to rozebral a nevis jak to slozit
16:05:34
31.12.2005
31.12.2005
jak je to?
pohled z vrchu:
nejdřív šikmé rameno, tak ty gumový podložky, podélné rameno, gumový podložky, příložka a ty dva šrouby v tech trubickách?
je pod těma šroubama ještě nějaka podložka? (pérová, plochá)
mám namazat ten závit vazelínou nebo něčím??
(jinak že tam je rozpěrací vložka v podélným to vím :-) )
pohled z vrchu:
