24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 11.01.2006 do 12.01.2006, založil/a Boga
20:15:01 12.01.2006
-> Saky:
19:03:03 12.01.2006
no me je to jedno.. ja jen abys pak nerekl jak nekteri ze to chces hned-)
18:13:46 12.01.2006
Boga
Ja si to musim jeste rozmyslet...
11:23:25 12.01.2006
no tohle se dela na zakazku, takze pokud bys to chtel spolecne s pruzinama ktery budou za cca dva mesice musel bys objednat v podstate uz ted.. pokud objednas az pak budes muset cekat ..
Moc dekuju Saky ted uz je to jasny...zavolam hned jak budes mit udelany ty pruziny dozadu at mi to pride spolecne
22:03:22 11.01.2006
no tak pokud ma 28 tak ten vypocet nesedi o 3mm coz je v podstate zanedbatelne..
tak to nebude o 22mm ale o 19mm s delanim nabojem plus 15mm to vychazi o 34mm vic ven nez seriovej disk pripada ti to malo???
21:55:32 11.01.2006
-> Saky: Plechový disk má ET=28,75
21:33:58 11.01.2006
idealni naboje co delam vychazej plus 1,5cm to je optimalni na vyrobu a na namahani naboje.. kdyz je to vic tak uz se tam stejne v podstate pridava jen podlozka navic..
21:32:33 11.01.2006
jestli tam je kotouc nebo buben to na ten rozchod v podstate nema vliv.. proste 7palcovy kolo je siroky 178mm dosedaci plocha je pri ET 35 35mm vychylena z osy cili je ve vzdalenosti 124mm z vnitrniho kraje a 54mm z vnejsiho kraje tzn ze kolo bude vylezly o 54mm oproti bubnu
pokud mas seriovy kolo tak to ma 4,5palce coz je 114mm a ET ma myslim 25 ale to si nejsem vubec jistej.. POTVRDTE TO NEKDO!!! nicmene pokud 25 tak je vylezly 32mm oproti bubnu cili to novy kolo pri stejny dosedaci plose bude o 22mm vic ven, pokud se jeste posune naboj treba o 1,8mm tak to bude o 4cm vic ven nez je seriovy skodovacky kolo.. teda za predpokladu ze sem se nesekl-) a za predpokladu ze ET seriovyho kola je 25
21:31:18 11.01.2006
-> Boga: no tak vydíš já bejt tebou tak bych to udělal tak o 1cm šiší já mam skoro stejný ET asi 37 2,5-ku podložku a škrtá mi to do lemu když vzadu někdo sedí
21:24:16 11.01.2006
no tak jinak kdyz reknes ze to chces rozsirit o 2cm tak to bude o 2cm vuci dosedaci plose kola tzn vuci bubnu proste to bude stejny jako bys dal 2cm podlozku..
21:23:42 11.01.2006
-> Boga: tak si zjisti o kolik jsou kotouče výc zalezlí to bude vědět saky a potom se to dá dopočítat
21:12:37 11.01.2006
Boga
jde mi o to jestli s tim mate nekdo nejakou skusenost kotouce a tyhle kola. Dik
21:11:16 11.01.2006
Boga
-> Saky: saky jeste prosbu kdyz ty naboje rzsiris o ty 2cm o kolik to bude vuci bubnu at vim jak to mam merit.
20:50:19 11.01.2006
ono mu jde spis o ET
20:49:40 11.01.2006
-> Boga: 7J R15 jsou uplně běžný kola. a má me tady mnoho lidí. a s gumama 195/50 R15 se ti tam vlezou v pohodě. maj skoro stejnej pruměr jako puvodní kola.
20:18:19 11.01.2006
4L4
-> Saky: jasné děkuji za informaci
20:12:17 11.01.2006
to neni uprava naboju to je vyroba novych naboju s rozteci dle prani.. ceny jsou cca 12-1500za naboj
20:08:27 11.01.2006
4L4
-> Saky: a kolik by stála úprava všech 4 nábojů do šířky dejme tomu o ty 2 cm ?
19:51:34 11.01.2006
no to musis vedet ty o kolik to chces roztahnout ja jsem schopen to nejak prizpusobit v ramci moznosti..
19:38:20 11.01.2006
Boga
o jasne to chapu,ale bude to stacit?,ja to nemam na cem zmerit...fakt se mi nechce kupovat podlozky
18:30:47 11.01.2006
vzdyt jsem rikal ze ty naboje se daji prizpusobit i do sirky.. v rozumnejch mezich.. 2cm nazenu na naboji
18:11:58 11.01.2006
Boga
Nemam momentalne auto na dosah ruky takze si to nemuzu zmerit. Jo a mam vlecku.
18:09:49 11.01.2006
Boga
Nevim si rady koupil sem kola 7J R15 ET35 roztec 4x100 stim ze koupim podlozky dural se zmenou roztece a problem bude vyresenej,jenze Saky nabizi variantu novych zadnich naboju s tim ze bych tam dal rovnou kotouce...cena je velmi podobna tem podlozkam. Ja ale ted nevim jestli se mi tam ty kola vejdou...nevite to nekdo
