podlozky na odklon kola
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 11.01.2006 do 13.01.2006, založil/a DOOlittle
13.01.2006
DOOlittle: ty si dobre voodoo 3
13:41:21
12.01.2006
DOOlittle
-> TUNER: no vidim ze na to budem musiet uplatnit nejaku voodoo techniku4
07:43:38
12.01.2006
TUNER
-> DOOlittle: Od oka to nikdy přeasně nenaměříš,ale dá se to tak nějak naladit aby se s tim na tu geometrii dalo doject......Když to bude špatný,tak ti auto bude skákat ze strany na stranu a bude skoro neovladatelný...A nebo měřit a udělat to podle nějakejch těch hodnot....Ale každopádně hned na geometrii a nejezdit s tim jen tak....
07:25:22
12.01.2006
DOOlittle
-> Gryzly: ja som ale tie zavity pretiahol ockom a teraz neviem kde boli predtym... preto sa pytam
07:16:55
12.01.2006
-> DOOlittle: Já ty kuláky jen našroubímtak nějak kde byli předtím ty matice a pak s tím zajedu na geometrii. Ale minule jsem vyměnil kuláky, pak jsem jel na STK a než jsem se dostal na geo tak jsem najezdil asi 500 km a na geometrii mě pak upozornily že mám uplně vyšroubovaný ty matice. Já je totiž nedotahoval, protože jsem si říkal že pudu stejně do tejdne na geo.
07:07:09
12.01.2006
DOOlittle
-> TUNER: presne toto je to co som potreboval a chcel pocut4 islo mi proste o to, aby som koli nespravnemu poctu podloziek nemusel davat napravu dole z vozu. dam tam na kazdu stranu 2 mm a potom by to na excentroch malo ist doladit. mozno by si mi vedel helfnut este s jednou vecou. menil som gulaky na sirokom hrebeni a tie teraz treba ustavit do zakladnej stelovacej polohy (307 mm od stredu alebo teda osi gulaku po koniec spojovacky) je na to nejaky grif? alebo to musim len sakra presne namerat?1
07:00:40
12.01.2006
TUNER
-> DOOlittle: Pokud chceš normální,tak bych tam dal 2-3 mm na každou stranu...Mam ty podložky někde vyrobený,z 1 - 1,5 - 2 - 3 mm silnýho nerezu,ale asi se ti nevyplatí si pro ně jezdit.....
Ale ani když dáš na každou stranu stejnej počet podložek,tak to nebude přesně stejný,chce to doladit na těch excentrech...4
06:34:20
12.01.2006
DOOlittle
-> ps: takze neexistuje nejake zakladne nastavenie?
22:29:54
11.01.2006
-> DOOlittle: Tak jsem to špatně pochopil ale každá náprava má jiný počet podložek tak ti nikdo neřekne jak dát silnou podložku
22:24:22
11.01.2006
DOOlittle
-> ps: asi som sa nespravne vyjadril...chcem proste normalny odklon kola. Ide mi o to ze ked nahodim napravu do auta a pojdem s tym a geometriu, tak aby nebol potom problem v pridavani podloziek a tym padom s opatovnym vyberanim napravy z vozu4
21:47:38
11.01.2006
-> DOOlittle: Do negativu musíš upravit nápravnici protože drhne rameno o nápravnici
21:43:07
11.01.2006
DOOlittle
v zasade ak by som dal teoreticky na kazdu stranu 2 mm podlozky, tak by ten odklon na 1 stupen do negativu slo nastavit ne?
21:40:15
11.01.2006
jestli se teda bavite o predni naprave tak sem tam dal podlozek co se veslo(kvuli zavodum) ale excentrem mi de nastavit i 0stupnu
21:39:32
11.01.2006
-> DOOlittle: já jsem si je vyráběl, koukni do knížky tamm je to popsaný, kamarát mi radil že když budu dávat krátký pružiny že tam toho mám narvat co nejvíc že to maj vyzkoušené
21:35:44
11.01.2006
red.bill
-> DOOlittle: to tam musíš dát tolik podložek aby šel nastavit odklon exentrem je na to spešl úhloměr...
21:33:23
11.01.2006
DOOlittle
daju sa niekde kupit alebo naozaj mi nezostava nic ine len si ich vyrobit? pripadne by mi pomohli vase nazory na to, aku hrubku podloziek zvolit, aby som mal idealny odklon (pre beznu premavku) ... zatial som uvazoval nad 2mm podlozkami...a par ludi sa mi k tomu uz vyjadrilo, ale rad by som pocul nazor od vas4
