Poloos + rameno
16:20:03
31.01.2006
31.01.2006
Morda
-> Vilko: vymen a mas pokoj,len sa stim budes muset roska pobabrat.
14:40:20
31.01.2006
31.01.2006
Vilko
Ale mne to neroby pri zatacani iba pri rozbehu. A ako hovoris asi celu ju vymenim
22:36:55
30.01.2006
30.01.2006
-> Vilko: inac za par supov kupis aj prevodovku...otazka je v akom stave
22:35:49
30.01.2006
30.01.2006
-> Vilko: ja som mal ten isty problem...v zakrutach neskutocne stony a rany, je to diferak. rozpolis prevodovku, vyberes stary diferak a das novy...simple
potom to cele poskladas a pohoda
21:36:45
30.01.2006
30.01.2006
Vilko
Mozno aj hej lebo poloosi som mal uz vonku a tie boli dobre da sa to vymenit alebo celu prevodovku
21:32:10
30.01.2006
30.01.2006
Morda
-> Vilko: diferak
21:20:01
30.01.2006
30.01.2006
Vilko
Nazdar, som tu nový a tak by som potreboval poradit aj ja. mam gardecko 120 a pri rozbehu sa my ozve dost hlucna rana,(poloos, prevodovka) neviete daco o tom
16:29:24
15.01.2006
15.01.2006
DOOlittle
22:47:54
12.01.2006
12.01.2006
Morda
-> DOOlittle: mudry chlapec
21:55:10
12.01.2006
12.01.2006
DOOlittle
-> Morda: vidis co som hovoril
20:57:41
12.01.2006
12.01.2006
Morda
-> Gryzly: Akurat je o kusok nizsie,inak je to ,to iste
20:43:25
12.01.2006
12.01.2006
no eMBčka maj trochu jinou nápravu jak stovky a užovky. ono to rameno i vypadá trochu jinak.
20:18:50
12.01.2006
12.01.2006
Morda
-> ps: som si aj myslel ale dankeschoonnn,takze chook nemusis uz nic merat ja je beru
20:14:49
12.01.2006
12.01.2006
-> Morda: 1000 měla užší ramena ale 105 už mají delší šrouby
20:10:31
12.01.2006
12.01.2006
Morda
Mam taky mali problem davam do kopy zadnu napravu, kyvku na MBcko,kupil som nove pozdlzne ramena a pytal som si v obchode ramena na uzovku a on mi povedal ,ze to je rovnake ako mko.Tak som ich aj kupil a ked som zacal skladat,pouzil som origo poloosi z MB (uzke),a medzitym som zistil ,ze to moje stare rameno je na vysku o kusok nizsie.Tak som prilozil rameno to noce rameno k poloosy,zospodu som prilozil ten plech,dal podlozku a tu matka co ide na stift, (ktory je navareny na nohavici)i zatahujem matku a zistujem,ze ide max. zatiahnut len na par zavitov skoro do polky,ani nie a origo by to malo byt tak,ze by mala trcat par zavitov.No a chel by som vedet ci nahodou neviete ci klasicke uzovky napr 105 nemaju ten stift na nohavici o kusok dlhsi.DIK
