vlecka rozmer
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 21.01.2006 do 29.01.2006, založil/a Štěpán
29.01.2006
Jj, koukal jsem, ze se rozjelo jeste jedno geometricky tema :)
08:34:46
29.01.2006
Štěpán
-> King: udelal jsem vlecku na Eru,tak merim vsechny mozne vzdalenosti ,vis?
00:16:43
29.01.2006
A co vlastne resis?4
23:55:28
28.01.2006
Štěpán
-> King: dekuji ti moc moc,to je presne to co jsem potreboval,meril jsem to jeste na 130 a tam jsem nameril cca 83cm.Moc mi to pomohlo dekuji :-)
21:26:03
28.01.2006
Kdyz potrapim pamet, tak si vzpominam, ze na "normalni" vlecce je to asi 41cm od unasece kloubovyho hridele k delici rovine prevodovky - cili cca 82cm pro tvuj dotaz. Meril jsem to na dvou autech. Na svym mam bohuzel 42,5-43cm a v minulosti to pri ostrejsim prujezdu zatacky obcas odesral kloub. hridel9 1
06:06:28
21.01.2006
Štěpán
prosim Vas mohly by jste mi nekdo zmerit vzdalenost mezi unasecema poloos na vlecce?mezi unasecema co jsou na osach v ramenou tj od dosedaci plochy poloosy k druhe.priblizne kdyz jsou kola rovne.dekuji moc :-)
