rozpůlení převodovky
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 08.02.2006 do 09.02.2006, založil/a Paul
09.02.2006
-> Paul: Sundáš víko řazení povolíš řadicí vidličku zařadíš rychlost na 5 a musíš dát pozor aby se ti nevysypaly kuličky na synchronu zařadíš ještě jednu rychlost a povolíš obě matice sundáš kola a pak tam máš další šrouby a musíš si pamatovat kde byla která podložka
20:12:27
09.02.2006
Paul
->ps: a jak odšroubuju tu pětku??Díky
19:42:20
09.02.2006
-> Paul: od jičína je to 15KM sem k nám tak by to nebyl problém
18:07:24
09.02.2006
-> Paul: Není tam musíš odšroubit aji kola 5 a pak to teprve rozděláš
17:26:22
09.02.2006
Paul
pavlas:já mám ale 5q na vlečku.U tý je to stejný??
13:07:50
09.02.2006
pavlas
Pokud si vzpomínám, podložky jsou u kyvadlový nápravy po stranách a jsou pod příložkama, který se sundavaj při sundavání polonáprav. Tyhle podložky je potřeba nezamíchat a vrátit tak, jak byly. Pod předním krytem převodovky je těsnění, to je potřeba vyměnit. Hlavně neotočit diferenciál, protože pak by to couvalo. Jinak by to mělo bejt všechno. Když to nebudeš rozebírat dál, tak už tam jiný podložky nejsou. Je dobrý vyměnit i gufero komínku spojky, když to už máš rozebraný.
21:57:11
08.02.2006
Paul
Pavel Korbelář:jj,tak to máš dobrý.Taky bych někoho takovýho potřeboval.Náhodou nevíš takhle o někom v okolí Hradce Králové,Jičín atd...Samozřejmě za rozumnou cenu.Nechci do ní dávat ranec.
21:54:15
08.02.2006
Pepino RS
-> Paul: jen ji rozpulit a pretesnit neni takovy problem, nesmis se vsak v nicem jynym hrabat.. 4
21:43:30
08.02.2006
-> Paul: já ti moc neporadím převodovka je jediná věc na kterou nemám odvahu je k tomu potřeba moooc přípravků podle toho co jsem koukal do knížky, ale přetěsnění neni třeba tak moc složité, já jsem si ji odvezl teď raději k pánovi co se tím zabívá a všechno mi prohlídne a doplní nové nebo starší věci co jsou na tom hůř, chce tak 500Kč takže to jde
21:25:37
08.02.2006
Paul
lidi mám opět jeden dotaz.Musim rozpůlit a přetěsnit převodovku a chci se zeptat,když ji rozpůlim jestli vypadnou nějaký podložky.Je někde nějakej srozumitelnej návod,kde by bylo popsáno co mám kde sundat a povolit abych to rozpůlil.Díky
