Prevaraky
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 14.02.2006 do 25.02.2006, založil/a Syny
25.02.2006
Jerrys136
Borin: Nemáš foto?? Kolik bys za ně chtěl???
08:59:22
24.02.2006
Borin - Král tuzerů
-> Syny: A nechceš koupit hotový převářáky ???? Mám jednu sadu v bílím komaxitu s pěknejma límcema 1
08:29:09
24.02.2006
miskus
ja mam na rapide(letne gumy) prevareny disky a to sposobom ze otocene vnutro cize nerozsirene len prevarene.vypada to o dost dobre predok nemam brutalne znizeny da sa povedat skoro seria a v pohode,zadok uplne v pohode dokonca by sa to v zadu pytalo este viac von(predne su tak na hrane lemu blatnika kvoli tomu som dal zasterky aj do predu a polisi zatial ani zmienka o diskoch)
v zadu je to este trosku utopene je to 130 a acka tam su minimalne.geometriu mi zial nastavili iba so seriovymi diskami ale do teraz beham s takou geometriu a zatial v pohode ale asi to je dovod preco sa zacal ozyvat zvislak.
17:30:09
23.02.2006
Hele o tech napravach sem premejslel,ale mam strach ze utrham vsechny srouby. Ta moje uzajde je garazovana a kazda naprava z Mka bude horsi naz ta co tam je. To prevareni sem chtel jen tak malo protoze nechci vytahovat ty blatniky. Mozna koupim podlozky. Ja mam jen strach abych nezacal "Ackovat". Na zeleny se*u. 6
13:31:07
22.02.2006
-> Syny: Bejt tebou tak tam hodím nápravy z eMka a jeto. je to legální a budeš mít i lepší řízení.
16:56:20
18.02.2006
M a r c e l
-> Syny: pokud to rozsireni bude 25mm, tak ti to s lemy nic neudela, je to jeste mimn, nez kdybys tam dal napravy z eMka ...
21:08:38
16.02.2006
Mishoooo
-> Syny: esta par detailov... preco chces ponechat 165-ky? dufam ze nie kvoli zelenym... lebo prevaraky to je pre nich ako hovno pre muchu8
a preco chces len posunut stred? lebo mas to tak isto nebezpecne ako dovarku... + to bude posobit vsetky tie neduhy co si pominal... , lemy ti to nebude suchat ale bude sa ti tazsie na mieste tocit... hlavne uzo ktora sa oproti emku toci uz aj tak tazko...8
11:39:23
16.02.2006
Ing. Duso
-> Syny: dik otocis tak ze das dole pneu a zhora mas na disku take preliaciny ako ked z jamkarom oznacujes stred diery do plechu..ovsem tu omnoho vecsie na disku :).. musis ich odvrtat tusim su 4 a pak by si mal lehko vyklepnut disk z rafku..pak otocis na spravnu stranu a kvalitne vycentrujes !! a privaris...
na tvojo9mk mieste by som sa skor zaujimal o vycentrovanie a nie o A-cka .. lebo v predu aj mensi odklon ti bude hadzat a vybije ti riadenie a budes mat volu..takze velmi nedoporucujem lebo 99.9% vycentrovanie ako mas pri vyrobe nezrobis.
a blatniky by to podla mna nemalo chytat..pokial nemas nejak brutalne znizeny predok.. ovsem vzadu to bude treba asi upravit lebo tam je ten falc tak dovnutra pod uhlom.. a pri perovani ti moze chytit o kolo.. takze asi bude treba zaklepat..
niesom v tom odbornik ani to nemam na aute aj ked som cel...takze viac ti k tomu asi nepoviem..
apropo: radsej by som volil alternativu odpichnut na sustruhu falc rafku , navarit zakruzenu pasovinu !!! kvalitne navarit !!! pak to na sustruhu zarovnas a privaris ten kus rafku..o5 kvalitne.. a pri tomto sposobe mas relativne zarucene ze ti to nebude hadzat...cize ti nebude byt na riadenia a pod.. ale mozno sa mylim...
10:20:36
16.02.2006
Jo jeste: Kdyz bych ten disko otocil a mel bych tech 35mm - nespusobi to tzv. Acka? Mam uzofku. A kdyz to budu takhle mit i vepredu - neveme mi to blatniky? Nehodlam je vytahovat. Jinak - jakym zpusobem se daj otocit ty disky? Neni mi jasny jak se to dokaze...
10:15:59
16.02.2006
Potreboval bych timto zpusobem tak 20 - 25 mm. To by melo jit ne? A ceny se pohybujou kolem??? Ale hlavne: Je to bezpecny???? Aby se mi to pak po vezdu do diry nerozsypalo a ja se nazabil!!!
10:09:45
16.02.2006
Potrebuju ponechat puvodni rozmer = 165ky. Takze kdyz nekomu dam 1 disk tak je shopen ten stred vyndad a navarit ho napriklad o 2cm dal? Potrebovla bych aby se nezmenila sirka kola a aby to bylo pouze z jednoho disku jeden prevarak. Jde to?
10:25:16
15.02.2006
Mishoooo
-> hvězdič: 3 su mi zname obidva priklady4
22:12:41
14.02.2006
Hvězdič
21:56:25
14.02.2006
M a r c e l
-> Syny: kdyz vezmes stred ze serioveho rafku a "otocis" ho, tak se dostanes v pohode na + 35mm
21:31:24
14.02.2006
Jerrys136
A jak se provede to rozdělání těch dvou dílů sériového kola?? Ještě jsem to nedělal.
21:18:08
14.02.2006
chooki
plus dalsie 2 moznosti :
1. rozrezanie seriovych 2 rafkov a zvarenie tak, ze mas 1 sirsi.
2. rozrezanie serioveho rafku, zakruzenie pasoviny plechu lubovolnej sirky, a navarenie tohto pasu plechu medzi rozrezane polky rafku. Sirka je neobmedzena, ja mam napr zo 4.5" rozsirene takto na 8", cize skoro 2nasobok...mozna pneu 175-225...
20:15:18
14.02.2006
Hvězdič
-> syny: sou jenom 2 možnosti . ty orygoš se jenom otočí ( nejdou nikam posumout ! ) a nebo jim ten límec přivarit třeba z kol BMW , ale musíš mít stím i jiný pneu !!
10:40:11
14.02.2006
O kolik jdou maximalne prevarit ty disky kol? Dikes
