23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 14.02.2006 do 28.02.2006, založil/a hymla
13:39:11 28.02.2006
hymla
tak podle mě dostupných inf mají :
1, 5,5J - ET 10 (bezpodložkové)
2, 5,5J - ET 25 (ale potřebují 15mm podložku)-takže s podložkou je ET také 10
tyto kola lezou oproti klasickému plecháči o 15mm
(je to jen souhrn zde napsaných inf )
19:03:43 22.02.2006
hymla
-> Mr.Din: jj dík těch 7cm jsem chtěl vědět
18:59:45 22.02.2006
Mr.Din
jo a možná ještě jedna podstatná informace vešlo se to do zadu ale sou tam normal poloosy stovkový, a je to akorád, ted jak tam budu dávat M podvozek tak budu právě dělat ty kulatý lemy.......
18:57:57 22.02.2006
Mr.Din
tak sem tě už možná pochopil, ten kratší rozměr je 7cm, a ten delčí je 15-16cm nějak tak.
jo a ja mam rozměr pneu : 165/65
-> PatRS: jasně ale mr. din psal že tam nemá podlozku a nacpal to tam v poho tak mi jde hlavně o tu jeho šířku (ja mam totiž 4,5J a cca 6mm do lemu (mam 165 a jsou takový baculatý) tak se bojím že už se nevlezu
09:48:46 22.02.2006
PatRS
hymla : ved to som ti pisal...od dosadacej plochy po vonkajsi rafik je na jednom druhu 45mm (tam potrebujes podlozky) a druhy typ je 60mm a nepotrebujes podlozky...
-> Mr.Din: tak mi změř jen šířku ráfku a pak vzdálenost od náboje (bubnu) k vnějšímu okraji dík
18:50:30 17.02.2006
PatRS
je tam akurat R13 a nejake AT a nejake ciselka...et nenajdes....
18:47:52 17.02.2006
Mr.Din
-> hymla: at kouikam jak koukam ,nikde žadný number neni, fakt žadný.
14:13:08 17.02.2006
PatRS
ono je to tak ze aj tie co nepotrebuju k montazi podlozky tak je potrebne trocha zaklepat k strmenu tie poistne droty co drzia brzdove dosticky aby nevyskocili....lebo to bude tiez drhnut...vojde sa to tam LTT ale tie co potrebuju podlozky tak bez podloziek ich nenahodis...mne tam vyslo cca 15mm podlozka..pozri na www.skoda110r.cz tam som otom pisal clanok najdi to niekde v sekcii kola myslim
20:25:50 16.02.2006
hymla
-> Mr.Din: tak se na to et prosimtě podívej bude to někde na ráfku dík
18:44:14 16.02.2006
Mr.Din
-> hymla: jo já mam taky 2 pístky a trochu mi to o ně drhlo, nevim jaký maj ty moje ET, no musel jsem je zabrousit ty segmenty, a vepředu se ti nevejde závaží jenom na ten vetší kruh, a nebo ven.
17:38:19 16.02.2006
hymla
-> Climber: a proč je tam vlastně potřeba vadí to nějak na brzdiče či co? nejde to nějak zabrousit (mam klasický dvoupístky)
22:56:50 15.02.2006
Climber - zrušená registrace
-> hymla:
Dělaly se 5"(potrebuji podlozku) a 5,5"
15:47:23 15.02.2006
hymla
a 4,5J se nedělali?
někde jsem četl inz. ze sháněl 5,5J 2 kusy a nic jen 4,5J
- myslim to byl color
21:37:56 14.02.2006
PatRS
45 bez podlozky.....takze ked pouzijes cca 15mm podlozku je to vecsi rozchod...
20:10:46 14.02.2006
Paul
->hymla:loukotě maj 5,5J
20:10:15 14.02.2006
hymla
a těch 45mm je i s podložkou ?
takže u 4,5J to bude aci o půl palce míň že
20:03:31 14.02.2006
PatRS
hmm tak et ti presne nepoviem ale 5,5 ktore potrebuju podlozky maju od dosadacej plochy na naboj po vonkajsi rafik cca 45mm cize ako klasicky R13 disk ale musis pouzit podlozku...a typ ktory nepotrebuje podlozku ma od dosadacej plochy po vonkajsi raf cca 60mm cize kola idu von o 15mm na stranu....
17:14:57 14.02.2006
hymla
lidi prosímvás nevíte jaký ET maj loukotě 4,5J i 5,5J
díky
