Takze to bude asi prevodofka co?
Huceni
14:50:42
13.03.2006
13.03.2006
Tak sem to zkouk. Huci to i kdyz tam s tim fofrklackem pajtluju jak vul
Takze to bude asi prevodofka co?18:13:24
11.03.2006
11.03.2006
jate-line
-> Rooney: Jak komu
14:53:51
11.03.2006
11.03.2006
Spis uz mi s toho huci v palici
14:41:55
11.03.2006
11.03.2006
Rooney - zrušená registrace
Si myslím, že je to uplně jinak.
Všem vám tu hučí v kládě a vy tu řešíte převodovky...3*
14:30:53
11.03.2006
11.03.2006
-> Kočislav: mne tiez po vymene 4q za 5q huci radiaca tyc, hlavne v 3-ke a 4-ke, ak riadiacou pakou pohnem trocha inac tak uz nehuci. ta riadiaca tyc ide do auta cez taky plastovy bazmek a vobec mi cez to nechcela ist radiaca tyc, tag som to musel trocha upravit flexou a uz to nieje ono
na jar budem musiet cosi vymysliet lebo ma to stve...
na jar budem musiet cosi vymysliet lebo ma to stve...14:09:20
11.03.2006
11.03.2006
jate-line
Ale musiš poznat jestli je to hučeni nebo rezonance, zkus jak řikal Kočislav třeba při těch 80Kmh pohnout řadičkou, třeba to přestane a budeš si jist, zda je to tim
11:57:51
11.03.2006
11.03.2006
Jako primo rezonace slyset neni - je slyset jen strasny huceni. Ale asi to bude tim. Kazdopadne co mam ric v kramu ze vlastne chi?
10:22:53
11.03.2006
11.03.2006
Kočislav
Něco podobného mi dělal 120GLS ´83 taky, s tím, že když jsem třeba na 4 pohnul řadicí pákou do trochu jiné polohy než ve které drží přirozeně sama, rezonance přestala. Taky mi byla doporučena výměna té kostky, nicméně auto jsem pak prodal i s touto nepříjemností, takže nevím, jeslti to nakonec opravdu bylo tím.
09:32:18
11.03.2006
11.03.2006
No ja myslim ze kdyz vymenim tu gumu, tak tim nic neskazim. Nejan nefim jak v 80km/h budu chytat vzadu naky tahlo
Asi to vymenim a bud to prejde nebo ne...
10:43:16
10.03.2006
10.03.2006
jate-line
Viš co napřed než se budeš do něčeho pouštět, tak si za jizdy (až to bude hučet)zkus to tahlo přidržet rukou a hned poznaš jestli je to ono!(pod tou plastovou krytkou, kde šteluješ lanovody ručni brzdy, tak přesně pod je to tahlo a když ho chytněš, mělo by to přestat, nebo ucitiš že je to ono nebo neni)
10:38:42
10.03.2006
10.03.2006
A kde presne se to nachazi? Nikdy sem to nedelal
10:37:30
10.03.2006
10.03.2006
OK - dostanu se tam aniz by neco sundaval (krome krytu tunelu)? Da se ta guma koupit nova? Aby na me nekoukali jak na kokota a nerekli ze se to uz 100 let nevyrabi. A jestli je to k dostani tak co vlastne mam rict ze chci?
10:33:03
10.03.2006
10.03.2006
jate-line
No ono na tom tahlu je tam taková kostka, v ni je gumová vložka a na tom je zbytek toho táhla, to taky bývá pěkně vyjebané, každopádně budeš muset vlézt pod auto! Takhle je to těžko, ale je to přesně takový řev, jak popisuješ
10:30:17
10.03.2006
10.03.2006
Tahlo razeni o vodni trubky? No rezonace by to bejt mohla a vzhledem k tomu ze je 24let stara a nikdo tam nic takovyho nemenil tak mozna to je ono... Co se kde musi vymenit?
10:28:27
10.03.2006
10.03.2006
A jak to poznam? Sved bych to asi na tu prevodofku ale nefim... Pokud novou prevodovku tak 5q - 4q mi do aute uz nepude, ale to je zas rezanicko.... a to mi stve!
10:28:09
10.03.2006
10.03.2006
jate-line
Že by až tak hučela skřiň? Nebude to spíš rezonance? Nejčastějc u shade rezonuje tahlo řazeni o vodni trubky, protože u starších typů je to uložené jen v gumě a ta je často vymačkaná, taky občas když něco vymeteš tak se malinko ohne apod. Tohle je nejčastější zdroj rezonanci, snad v každé škodě jsem se s tim setkal pokud to neni 5Q s novějším uloženim do tunelu v silonu
10:22:57
10.03.2006
10.03.2006
-> Syny: Takže hučí ti teda motor nebo převodovka?
10:22:05
10.03.2006
10.03.2006
-> Syny: Anebo nejlépe jiná převodovka. 4q na kyvku se tady prodávají za pakatel, dokonce se tu prodávala jedna nová!
10:15:45
10.03.2006
10.03.2006
Oleje tam je az az. Kamos ma 130L a u toho huci 5000ot jako u me 2000. U toho to neni skoro slyset... Mohla by mi pomoct ta rozperna tyc v tom motoru z eMka? Myslim tu s tema silentblokama... Odhlucneni nemam skoro zadnz - jen to co je tam od serie. Tak by mozna mohl pomoct nakej koberec...?
22:03:38
09.03.2006
09.03.2006
Mě to dělá největší kravál při 3000rpm,takže jezdim buď do 80km/h nebo přes kilo,to mám jako MACH 1,překročena rychlost zvuku
21:31:23
09.03.2006
09.03.2006
-> Syny: s tim nic neuděláš, prostě to bude hučet taky, možná tam máš málo oleje že to rezonuje, ale prostě je to škodovka a těm ta převodovka dělá kravál.
21:26:36
09.03.2006
09.03.2006
-> Pavel P.: Jo, nejak tak to je. Takze myslis ze je to prevodovkou? Prej je rozdil v prevodovce uzajdy a eMka. Tak mozna to je to? A co se s tim da delat? (Myslim pasivne - nechci ji zatim menit - casem MOZNA pujde 5q).
20:40:17
09.03.2006
09.03.2006
mě taky u 105ky hučí převodovka v těhlech otáčkách, ole od 4200ot se to začne zase snižovat. v 5tis. už je to hučení dost nízký,
20:35:33
09.03.2006
09.03.2006
Hele kluci, je normalni ze mi od 3500ot/min zacne silene hucet motor (prevodofka)? U 1 a 2ky sem to nezkoumal, ale u 3 a 4 to od 3500ot zacina tak hucet, ze kdyz promluvim, tak skoro neslisim sam sebe. Se zvysovanim se otacek to postupne prechazi v rev motoru. Ale kolem tech 4000ot je to sileny. A jelikoz mam uzajdu => 4q, tak s tim nemuzu jet ani 100km/h, protoze bych ohluch. Nefite cim by to mohlo bejt? Doufam ze to nebude prevodofka... Jinak me napadlo ze tam dam tu nosnou tyc v motoru z eMka (ta prej ma v sobe dve zavazi proti vybracim) a taky ze za ty sedacky vzadu nalepim nakej koberec, aby se to co nejvic stlumilo... Poradte prosim...
