Nahon tachometru na 5q
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 13.03.2006 do 15.03.2006, založil/a Xmax88
15.03.2006
-> ejoty: www.faann.net/kat/Pict011 2.gif
Ty asi píšeš o položce číslo 5, ta je stejná u 4q i 5q.
13:14:22
15.03.2006
-> ejoty: www.faann.net/kat/Pict012 1.gif
Položka 40.
13:12:54
15.03.2006
-> ejoty: Jj, ale to se bavíme to té větší části co je ve víku, ta většinou neodchází, odchází to malé plastové kolečko co je hřídeli SP, to je 100% jiné pro 3,9 a 4,22.
13:03:41
15.03.2006
Xmax88
-> fazola: ted jsem se vratil z mototechny kde jsem ten nahon koupil a podle katalogovych cisel se od roku 76(mozna ted kecam) do roku 89 delali unifikovane pro převodovku jak s 3,99 tak i 4,22/4,44.
21:43:36
14.03.2006
Xmax88
to jsem si myslel, jen doufam ze to jde koupit jako navy dil, nebo pak zbyva vrakovistě
21:39:38
14.03.2006
fazola
je jiný. jiný počet zubů a stálý převod by nedělaly dobrotu :-/
21:10:59
14.03.2006
Xmax88
jj, moc dík za radu, ted jen zehnat ten nahon, ze 4q asi pasovat nebude?
19:50:28
14.03.2006
fazola
5q se musí vyvěsit s "vlaštovkou" aby jsi se dostal ke šroubům a pak jen sundat víko a dát nové to kolečko. jo a vypustit před tím olej :-)
19:20:57
14.03.2006
Xmax88
a jakej je asi postup? to nemam tuseni?
19:16:06
14.03.2006
fazola
no výměna nic moc a ještě větší problém ho sehnat. aspoň u nás v BV... ale zmáknout se to dá i na autě.
19:12:47
14.03.2006
Xmax88
a jak se da vyměnit. musi převodovka dolu? nebo to jde i na nasazene?
18:57:01
14.03.2006
fazola
je tam plastové ozub. kolečko, které se nejspíš časem očesalo..
18:54:45
14.03.2006
Xmax88
nahon se netočí. a ted jsem přisel z garaze kde jsem si s tím hrál a nahon je asi v haji, kdyz tam strcim sroubovak tak sním volne točím /v přecodovce/ a podle me by to nemelo jít.
19:30:16
13.03.2006
-> ejoty: Přestal fungovat naráz nebo chvíli zlobil,než umřel? Zkusil si jet bez přístrojů,jestli se náhon točí?
19:19:50
13.03.2006
Xmax88
mám menši problem, prestal mi fungovat tachometr, zkontoloval jsem lanko a tachometr, takze to musí být vnáhonu u převodovky. problem je ze neskontoluju lanko tesne u prevodovky jak je ten ctyř hran, je mozny ze je tam smeteny? na lanku je čtyřhran v paradku, ale co ve vnitř. a je mozny ze by přestal fungovat nahom přimo v převodovce? setkal se s tím nekdo?
