Klepání od kola
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 17.03.2006 do 19.03.2006, založil/a Labros
19.03.2006
To mam OK, tak to nefim co to muze bejt... Ale dik!
01:36:27
19.03.2006
syny: no na ty patky, na misto, kde jsou privareny k podlaze... (proste to, co fixuje spodek napravnice)
23:51:10
18.03.2006
-> COL: Ty jo - to dela me. Kdyz brzdim a nebo se rozjizdim a tyk obcas na hrbolech a v zatackach. Jen tam jakoby neco bouchne 1x a konec. Porad netusim co to muze bejt... Na co ze se mam konkretna mrknout?
18:42:47
17.03.2006
Jeste bych kouknul na ty patky, ke kterym je uchycena naprava k predni casti podlahy, obcas se to tam utrhne a vubec to nemusi byt na prvni pohled videt. Projevuje se to cvakanim zejmena pri brzdeni, bosou nohou na podlaze to byva citit...
11:53:32
17.03.2006
-> Jirik: vďaka za tipy 4
11:50:55
17.03.2006
Ložiska bych asi poznal podle vůle na náboji... Na šrouby ramen a matky na nich jsem koukal, vypadaly ok. Na ty další věci si budu muset líp zvednout auto, takže asi příští víkend... Přes týden asi nikam nepojedu, takže to znova zkouknu až ten příští víkend.
11:41:48
17.03.2006
Zkontroluj ještě, zda není povolenej nějakej šroub co drží nápravu, včetně těch dlouhejch na spodních ramenech.
Skoukni stabilizátor. Taky jestli se neutrhl z podlahy. Taky to může bejt řízení + tyč řízení ve futrech, ono to při lomcování nepoznáš, až při rezonancích na nerovnosti apod.
Koukni, jestli na svisláku není utržená guma z lůžka. A co ložiska ?
10:56:41
17.03.2006
-> sep: myslíš brzdový destičky? to nebude ono, je to silnější zvuk.. Závlačky jsou na svém místě.
10:48:42
17.03.2006
desky nějaký problém se zajištěním...?ono už tam skoro nic nezbývá....
10:42:13
17.03.2006
Jako by toho tady nebylo dost, i mně začlo něco klepat od PP kola, při přejezdu větší nerovnosti, hlavně když se předek víc zhoupne. Jednou dvakrát taky při zabrždění, jednou zřetelně při zatáčení doprava a brždění. Nic z toho co je nejvíc na ráně to není, ani disk, ani unašeč, ani tlumič, ani stabilizátor, ani svislák, ani brzdič, ani tyč řízení, všim jsem zkoušel lomcovat...
Napadá vás ještě něco, co by to mohlo být?
