Tiahlo na 5q
19:35:38
26.03.2006
26.03.2006
Morda
Samozrejme som to dal krivo,a preto mi to nefunguje,tak mi nezostava nic ine ako zohnat druhe tiahlo,len neviem ci ma liter rovnake tiahlo ako nap. 120ka,nevizna sa v tom dakto?
09:23:46
25.03.2006
25.03.2006
Peto85
tu dlzku o kolko to predlzit merajte na neutrale!!!!!
16:27:01
24.03.2006
24.03.2006
-> Morda: Jak neřadí ? máš to v rovině?
16:18:56
24.03.2006
24.03.2006
Morda
-> ps: no jedno to asi neni lebo som to odrezal na konci spravil tam dieru.A nic stoho ,vobec mi to dobre neradi
15:45:54
24.03.2006
24.03.2006
Táhlo na 5q je samozřejmě kratší ;c) protože převodovka má mezikus a je teda delší
15:18:40
24.03.2006
24.03.2006
-> Morda: To je jedno kde se ti to bude lépe dělat ale hlavně aby to bylo v rovině tak jak původní
15:15:18
24.03.2006
24.03.2006
Morda
tich 65 mm je od konca tiahla ,alebo od diery na radicku,dik
10:22:57
21.03.2006
21.03.2006
-> Morda: Taky jsem to tak dělal
10:06:36
21.03.2006
21.03.2006
DOOlittle
-> ps: si si isty ze je to presne 65mm?
22:37:46
20.03.2006
20.03.2006
Morda
-> ps: No vyskusam co to spravi
22:33:10
20.03.2006
20.03.2006
-> Morda: Uřízni původní táhlo o 65 mm a musí to pasovat
22:04:24
20.03.2006
20.03.2006
Morda
no celkom v poho,ale este si pockam na niake rady,zatial dik
22:01:39
20.03.2006
20.03.2006
p.b.
-> Morda: Ale MB je to možná jinak nevim...
21:59:11
20.03.2006
20.03.2006
p.b.
-> Morda: No já to vůbec neměnil. U stofky ten puvodni silent blok dřel o vršek tunelu tak jsem kus toho vršku uříz ten zbytek smlátil do kuličky (obrazně řečeno :)) u řadičky ho kus uříz, rozklepal, vyvrtal díru a nasadil... žádný sraní s tím..
21:54:38
20.03.2006
20.03.2006
Morda
cize som to pochopil tak ze zobrat tiahlo zo 4q a vymenit iba tu cest co je prepevnena na koci,teda ten kloub za 5q
21:33:24
20.03.2006
20.03.2006
Xmax88
kulisa radičky je myslim stejna, a tahlo na čq je delši cca o 5-7 cm nak na5q. dal bych tam ze 4q a popřipadě bych ho zkratil, nebo puvodni na MB a to zkratit
21:32:40
20.03.2006
20.03.2006
p.b.
-> Morda: No jestli je to jako u kila, tak tam nech to stary akorat ho přiměřeně zkrať
21:13:14
20.03.2006
20.03.2006
Morda
-> rolls:
21:13:05
20.03.2006
20.03.2006
-> Jirik: tiahlo na 5q je dlhsie????
21:12:33
20.03.2006
20.03.2006
Morda
-> rolls: so starou to nebude fungovat,ta z 5q je uplne ina
21:12:28
20.03.2006
20.03.2006
-> Morda: kua sorac....som si nevsimol ze fakt myslis mbčku
tam ti neporadim
tam ti neporadim
21:12:27
20.03.2006
20.03.2006
To je divný, páč táhlo na 5q je samo o sobě delší než na 4q.
21:11:29
20.03.2006
20.03.2006
-> Morda: skus tam dat staru zo 4q, ale to je dost divne, mala by dociahnut
21:09:31
20.03.2006
20.03.2006
Morda
Ked davam do mbecka 5q ,treba menit aj radici paku?Lebo som kupil tiahlo na 5q a nedocahne mi az ku pake chyba mi tam tak 5-10 cm ,staci ked spravim niaky medzi kus,alebo treba zohnat radici paku 5q?
