povolit tlmic- pomoc!
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 25.03.2006 do 28.03.2006, založil/a alfa156
28.03.2006
Záleží jestli chceš ten tlumič ještě použít,Sem viděl jak se s tím v servise neserou a řežou pístnici tlumiče velkou flexou mezi závitama pružiny. Jinak bych vzad dva špalíky prostčil je pružinou a prustčil bych blicky (sikovky) a sevřel to a druhej šlověk by točil klíčem s matkou.
21:37:18
27.03.2006
Martin
Když selže i hasák, tak už jedině svářečka a něco na to navařit
19:19:31
27.03.2006
alfa156
i tak sze da:D
22:20:39
26.03.2006
kua staci si vyrobit takuto pomocku kua a piest tlmica sa da krasne chytit kua :-)
zvětšit povolit tlmic- pomoc! - obrázek od minno vložen 26.03.2006 22:20:39
22:07:13
26.03.2006
alfa156
strucy diik, skusim to tym hasaakom
21:46:32
26.03.2006
strucy
-> alfa156: hasák a je to kombinačkami to neudržíš alebo blizky
16:42:03
26.03.2006
alfa156
sliwowitz,diik za radu ale kasnu rezat urcite nechcem,skusim daco vymyslet,
ps- aakomyslisten nastrckovy kluc? sak matku nie je problem chytit, ani otocit, ale jak chytit tlmic??
20:35:47
25.03.2006
-> alfa156: Dlouhý nástrčný klíč a jde to
20:18:57
25.03.2006
sliwowitz
-> alfa156: ee... o pravom hovorim... lavy som xytil blickami aj cez naduch, bez demontaze xladica, tam je miesta dost... pravy som takto daval dole... skus vyhodit tu stenu za motorom, par ludi to ma...skoda.stable.cz/cz/index. php?id=4&i...
ja som nemohol, ja mam veterana... :)))
19:52:55
25.03.2006
alfa156
jaaj sliwowitz, viem presne o com hovoris, ale mne nejde ten tlmic vpravo ten pri chladici je v poho, ale ten vpravo.. tam nie je vobec miestooo, neeeeeeeeeeee
19:52:50
25.03.2006
tiez som s tym mal velky problem, kluce boli nafigu, nakoniec mi oco na to pomohol zrobit pripravok a s tym to slo ok.
19:25:01
25.03.2006
-> sliwowitz: 3 3 3
19:08:35
25.03.2006
sliwowitz
heh... nechcel by som to zazit este raz... skusal som to namocit v brzdovke , nahriat letlampou... vsetko marne, 6.5ku kluc som na tom zlomil, dalsi som nemal tak som to chytil 7mickou, cim som ten 4hran strhol, s hasakom som sa tam nedostal a v kombinackach sa mi to smykalo, pre flexu to bolo prilis v rohu, vrtacku som rozmlatil po tom co som si zavrtal do ruky...
nakonec som vymontoval chladic s vrtulou, vzniknutym otvorom som tam prestrcil dlhy ostry majzlik, kamarat ho pridrzal pri matici, a ja som po nom mlatil az kym matica nepraskla :))) ale mozno jednoduchsie bude flexou vyrezat dieru od motora... :))) prajem pevne nervy...
19:03:16
25.03.2006
-> Kaňa: blicky...dik1
19:02:14
25.03.2006
alfa156
aha, blicky, ok to by slo, len 17ku kluc v tej dutine pohnem tak o1 cm, uff
18:59:24
25.03.2006
Kaňa
blicky
18:42:01
25.03.2006
-> alfa156: zavolaj si kamosa a pouzi patentky s dlhou ruckou, neviem presne ako sa to vola, u nas su to proste patentky. kombinacky niesu az take vhodne. prestavovacie klieste alebo tag nejako sa tomu nadava kua5
14:25:58
25.03.2006
Esso
jedine jeste si porid nejaky kleste samosvyraci co jen zacvaknes tim by to melo jit
12:46:13
25.03.2006
alfa156
no 7ka je mala,skusal som ju rozbuchat , zvacsit ale proste je to na nic, nevleze naten 4hran, tu by som ju uz rovno praskol, a je tam strasne malo miesta aj na 17ku kluc na tu matku, nikto neviete o dajakom triku?
12:43:28
25.03.2006
-> alfa156: 6,5 klíč jinak fakt nevim, nebo trošku skřípnout tu sedmičku
12:42:31
25.03.2006
alfa156
zdravim, na 1000 ke mi nejde povolit pravy zadny tlmic, lavy uz mam vymeneny ale pravy sa furt pretaca, ten 4-hran co je navrchu nedokazem udrzat kombinackami, 8ka kluc je velka 7 zas mala, jak ho povolit,flexu tam nedostanem, helfnite pls
