zadni naboj
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 26.03.2006 do 20.04.2006, založil/a TOMAS
20.04.2006
TOMAS
tak chlapci slo to ale pod lisem nes to povolilo tak tam bylo 10tun
21:06:16
30.03.2006
TOMAS
ja se bez stahovaku ani neuprdnu spec. v tomhle pripade
20:39:03
30.03.2006
Ja som to tusim daval dolu dakym nevhodnym univerzalnym trojramennym stahovakom. Islo to mizerne ale slo. Teda len na jednej strane. Na druhej ten naboj vypadol takmer sam. Ale to len preto lebo bol v hajzli. Nedavno som videl nazivo ako mizerne to ide dolu bez stahovaku :).
22:35:21
29.03.2006
TOMAS
-> Gryzly: dik za radz dam vedet jak jsem dopat
18:24:51
28.03.2006
-> TOMAS: Tim stahovákem to musí jít. Jen sundáš tu matici, nasadíš stahovák (jako na bubny na 105/120), vytáhneš náboj o kus, dotáhneš kolový matky, zase stáhneš náboj a tak dokolečka dokud nepůjde rukou.
18:21:02
28.03.2006
-> TOMAS: Spíš to bude tím že to sedí dobře na sobě. bud rád, já tam měl malou vůli. Ale ten venkovní náboj kola jsem stáhl stahovákem na bubny a když jsem dojel šroubem na konec tak jsem povolil šroub, sundal stahovám pod šroub jsem dal větší vořech z goly a znova začal stahovat a šlo to. A ten vnitřní unašeč poloosy jsem sundal klasickým stahovákem na ložiska, nebo řemenice.
22:21:40
26.03.2006
TOMAS
zkusim to dekuji za rady
22:17:52
26.03.2006
To může být zarzelé nastříkat tam brzdovou kapalinu
22:13:50
26.03.2006
TOMAS
pak nechapu proc mi to nejde ven leda ze by ta hridel byla na tech loziskach zarezla co myslis?
22:04:46
26.03.2006
Tady to máš nakresleno
www.faann.net/kat/Pict013 6.gif
21:59:34
26.03.2006
TOMAS
pak nechapu proc mi nejde ten naboj ven?
21:56:31
26.03.2006
-> TOMAS: Tak jestli chceš tu co je u poloosy tak povolit matici a taky je na drážkách
21:52:21
26.03.2006
TOMAS
na drazkach je ale jde mi otu vnitrni kdyz povolis polosu jestli tam nedelam chybu ale to mi pripada jako blbost asi
21:47:35
26.03.2006
-> TOMAS: Tak nechápu co chceš sundat buben sundáš rukama a jestli chceš sundat náboj tak povolit tu zaklepávací matici a je to na drážkách doufám že jeto 130 náprava
21:41:00
26.03.2006
TOMAS
buben mam sundany jestli myslis tuhle
21:37:45
26.03.2006
-> TOMAS: Vyšroubíš venkovní matici a mělo by to jít
21:33:31
26.03.2006
Martin33
zaplepávací matici? zkus to vyfotit pokud můžeš a třeba to bude hned jasný 4
21:30:47
26.03.2006
TOMAS
ja tam mam zaklepavaci matici
21:29:00
26.03.2006
Martin33
z druhý strany? jen vytáhneš závlačku, sundáš tu středovou matici a pak to musí jít 6
21:16:39
26.03.2006
TOMAS
mlatim do nej petikilovou palici stahovak je dotazenej skoro na konci emusi bejt nahodou povolena matice z druhe strany od poloosi?
21:11:05
26.03.2006
Martin33
no dejme tomu že když to napružíš tím stahovákem tak do středu stahováku zkus klepnout kladivem
mě to vždycky pomohlo 4
21:02:30
26.03.2006
TOMAS
jak sundam zadni naboj u vlecne napravy kdyz ho chci stahnout origo stahovakem tak mi to nende prosim pomoc
