mna to caka o par tyzdnov, tak sa tiez moc netesim...
posilovac brzd do 1000mb
15:43:06
28.03.2006
28.03.2006
DOOlittle
-> alfa156: ono ked mas dobre spravene brzdy, tak ten pedal na podlahu aj tak nikdy nedas.... jedine co je dolezite, tak je spojka... no mal si si spravit rysku nejako ze v akej polohe si mal tie povodne pedale
mna to caka o par tyzdnov, tak sa tiez moc netesim...19:46:37
27.03.2006
27.03.2006
alfa156
urcite to ideaj bez toho, len jedine co mi treba to cislo.. ze kolkoto ma byt nad podlahou, ten pedal, ked je pusteny. lebo tu konzolu uz nahnem jak treba,to nie je problem
19:45:08
27.03.2006
27.03.2006
p.b.
-> alfa156: A co převařit pedály? Pokud teda znáš někoho kdo opravdu umí svářet...
19:44:24
27.03.2006
27.03.2006
alfa156
motorcek na stierace to je v poho aj ta nadrzka nebude problem, ale potrebujem vediet kolkosi mam nechat na tie pedale, od podlahy...
19:42:49
27.03.2006
27.03.2006
red.bill
-> alfa156: to je těžký musíš to dát do takový vejšky aby se ti tam ještě vešla nádobka na kapalinu... já použil nádobku ze 120 a umístil sem ji tak aby mi víčko zapadlo do tý větší díry v kapotě a pak tam pasoval pedáli... a malinko sem pumpy naklonil dopředu... pozor jestli tam nemáš motorek na stěrače dej bacha aby ti tam pak šel dát...
19:40:19
27.03.2006
27.03.2006
alfa156
dole som to riesil inak jak ostatni, ohol som plech zvislo a nechal ten zhrubeny plechzkasne, a zosroboval, no a zajtra musim kupit taky profil, dlhy co chytim o kasnu 4mi srobmi-o kufor, a ktory sa v strede pozdlz posilovaca vyzdvihne ratam tak asi o 4cm nad dno kufra a o to chytim posilovac...
19:37:20
27.03.2006
27.03.2006
Morda
a jak si to nakoniec vystuzil?
19:23:29
27.03.2006
27.03.2006
alfa156
zdravim, dnes som napasoval do kasne celu mojho litra konzolu s pedalmi aj s posilovacom z rapida, prosim vas neviete aka ma byt vzdialenost od podlahy pedalu brzdy resp spojky zda sa mi, ze to mam strasne malo,abysom to vedel presne napasovat, diik
p.s. neposieltajte mi link na skoda.panda,to som uz kukal a tam nepisu presnu vzdialenost,len drahu pedalu, ja chcem vzdialenost dik
