sundání přední nápravy + výztuhy
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 15.04.2006 do 16.04.2006, založil/a Paul
16.04.2006
jinak jestli shanis vyztuhy muzu ti je poslat jestli shanis plan kam je navarit tak na mych strankach najdes taky..
10:06:24
16.04.2006
Bedřich - zrušená registrace
Aby jsi si potom nemusel nchavat dělat geometrii tak si od nějkého pevného budu na karoserii naněř vzdalenosti ke svislakům protože ji určitě budeš rozebírat a cele to rozšteluješ a když to pak složíš může ti auto jet křivě(ale možná se to ani nemusí dělat,já to radši udělal).A taky pod brzdičema jsou podložky které musíš vratit tak jak byly vymezujou polohu brzdiču vůči kotoučům aby byly kotouče uprostřed brzdičů.
18:29:07
15.04.2006
pajavlk
Esso: jo jasně sem zapoměl 1 tuším dva šrouby klíč 11 nebo 12 už nevim ale bacha občas prasknou
14:06:39
15.04.2006
Paul
->pajavlk,Esso:Díky moc.To bych měl zvládnout.
11:49:05
15.04.2006
Esso
-> pajavlk: jeste to chce sundat stabilizator :-)
11:39:08
15.04.2006
pajavlk
Paul.. nedávno sem to dělal.. sundáš kola podepřeš si předek auta ale ne za nápravu v interieru odpojíš volantovou tyč od řízení úplně dole je to takovej stahovací kroužek jen povol šroubek a vyklepni to z toho tisícihranu. Dál sundej oba brzdiče dvě matice tuším 17 z vnitřní strany brzdičů ty si někam vedle zavěs ale ne za hadici. tak vlezeš pod to a na každý straně sou proti sobě dvě matice tudíž 4 matice který musíš povolit určitě to uvidíš. V kufru povol tlumiče (jak to at ti poradí někdo jinej já sem je uřezal páč to nijak jinak nešlo) a na konec v podbězích na každé straně drží náprava na dvou šroubech 16tka klíč nejlíp óčkovej stranovým to asi nedáš. než je úplně vyšroubuješ dej si pod nápravu pojízdnej hever ať ti to někde přidržuje vyhoď šrouby popust hever a s celou nápravou můžeš vyjet mimo auto. Samozřejmě předtím nezapomeň vyndat rezervu 1 kdybych na něco zapoměl ostatní určitě doplní 4
10:33:14
15.04.2006
Paul
lidi chci se vás zeptat,jak sundat přední nápravu.Budu to dělat poprvý a nevim na co si dát bacha atd..Pak bych ji chtěl ještě vyztužit a nevim kde sehant ty výztuhy a hlavně kam je dát.nemáte někdo foto těch výztuh už přidělaných na nápravě??Díky moc
